Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
Сообщений в теме: 247
#101 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:06
Отвечаю, вам повезло, во первых, у вас отлично работает термостат, во вторых, на чуть менее горячем двигателе агила лучше едет smile.gif
#102 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:38
как раз наоборот! термостат не работает! должен открываться на 92град. и на недогретом двигателе расход бензина больше.
#103 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:37
Признаю, был не прав, термостат тут ни при чём.
#104 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:02
99.9% что термостат. проверяется легко. заводим на холодную, греем, следим за температурой и трогаем патрубки радиатора и сам радиатор. если теплеют раньше 85градусов, значит точно термостат под замену. температура открытия рабочего оригинального термостата 92 градуса.
#105 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 07:42
Да температура и у меня если в пробке не стоишь выше 80-82 не поднимается в мороз. А так вроде с температурой никаких проблем не наблюдалось. Вчера вечером в гараже стоял тарахтел, машину сушил, так температура и была где то около 90-93 градусов.
#106 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 07:54
У меня, когда стою в пробке, температура держится от 89 до 92.Если на ходу,то где-то 85-86 градусов.При этом печка на двоечке работает. До замены термостата при езде была температура в 72-75 град. Делайте выводы. Изображение
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#107 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:00
Flipp, на приборной панели стоит УКАЗАТЕЛЬ температуры, его точность +-5градусов а то и больше.
#108 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:44
Вот именно! Реальную температуру можно посмотреть только ТЕСНом! Можно конечно и градусником в расширительном бачке, но это опять же...
#109 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:19
или на БК, который получает инфу с мозгов.
#110 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:51
Всем драстье)
Мой вопрос косвенно касается зимы, т.к. в зиму это более актуально. В Центральном экономическом районе температура редко опускается ниже -18, плюс реагенты и недобросовестные коммунальщики, поэтому грязи у нас видимо-невидимо.
На Агиле предусмотрены брызговики на задних колёсах? Я более чем уверен, что зад становится таким грязным именно за счёт грязи из-под собственных колёс. Где можно найти фотку с брызговиком, чтобы оценить его функциональность?
#111 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 12 Январь 2011 - 07:49
tower, http://forum.opel-cl...?showto...?????
В этой теме про установку брызговиков рассказывали, правда что зад становился чище никто не утверждал, даже антикрыло над задним стеклом вроде как не помогало. Увы.
#112 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Январь 2011 - 08:40
+100. Зад будет более-менее чистый если повесить один сплошной брызговик от бампера до земли. На всех авто с кузовом универсал зад грязный/мокрый, поэтому и есть задний дворник.
#113 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:33
ставить тогда нужно не антикрыло, а спойлер. на оке спойлер ощутимо поправил ситуацию, но не решил полностью ее.
на тигре к примеру (форма кузова другая) заднее стекло, с половину салона, никогда не пачкается, но дворник есть. тут он нужен в дождь(снег), когда стоишь или очень медленно едешь. после 40 там все сдувает.
#114 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:40
fotonplus, как-то, когда журнал ЗР был еще журналом для автомобилистов, читал в нем, как спойлер, установленый на заднюю часть крыши 2108, снижал коэффициент сцепления задней оси с дорогой на 40%. Стоит ли борьба за чистоту таких жертв?
#115 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:51
Про спойлер на 2108 не читал, то, что он снижал сцепление с дорогой тоже не замечал, а вод даже по пыльной дороге ездить всегда с чистым задом-это факт! Ока, Тико-так-же было.
А на Агиле(Вагоне) у меня стоит спойлер, но он без щели, поэтому толку от него никакого, только понты! Я видел у людей с прорезью, но не узнавал закидывает или нет, скорее всего меньше.
#116 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:39
+1 тоже пришлось менять термостат, после того,как мне машину из Италии пригнали.Он слишком рано открывался
#117 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 26 Январь 2011 - 23:01
Дождался термостат, поменял, все пришло в норму, и в салоне стало гораздо теплее.
#118 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:41
чудес не бывает.
#119 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:42
Народ не гоняйте зимой!!! Изображение Сегодня на дороге попал в перемет маленький, крутануло и через встречку выкинуло в кувет и положило на бок... попадалово на 1000$ приблизительно... Изображение
#120 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:01
Я как только купил Агушу, после оформления, поехал её в гараж ставить и на одном из поворотов под уклон, тоже не удержал, в сугроб на обочине въехал, но без последствий, просто задним ходом выехал. Но тогда сзади летняя лысая резина стояла, пока зимнюю не купил, не выезжал больше.
