Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
Сообщений в теме: 247
#141 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:05
Цитата(Bilogirja @ 4.12.2011, 15:34) Просмотр сообщения
ДА точно я оБшибся.
Ёмкость наверное ещё чуть-чуть можно поднять , тем более я езжу много и далеко, то заряжаться он будет.
Но по поводу второго параметра , то я думаю, что много меньше как и больше тоже не хорошо.
Ставьте тот АКБ, который влезет. Чем больше емкость тем лучше.
#142 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:37
Цитата(roma48 @ 4.12.2011, 13:44) Просмотр сообщения
Возможность отдать больше энергии в еддиницу времени - залого хорошего акка. В нашем случае больше - лучше. Но и дороже, скорее всего.
Вот как раз и ищу , что бы подороже не было.
КСТАТИ, ввёл в заблуждение общественность. Вторая веливчина НЕ 570 , а 370А !!,
Вот предлагают родной Варта за 80,00 € - 12 Volt - 60 Ah - 540A/EN
Причём на 370A/EN я ничего не нахожу. Похоже Вы правы что этот показатель не так важен. или..?
А что с кислотными аккушками - с крышками для долива дистилированной воды и без онных - без кр<шек ( щелочные они ?) ? Что лутче?
#143 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:32
у меня такой стоит - крутит в -30 только зачем оно в германии ... а с крышками для долива - это прошлый век - нада брать не обслуживаемый - поставил и забыл лет на 5-6-7 .... мой старый ваще десятку отходил и если бы не суровые уральские морозы еще года на два хватило ибо летом 13 вольт выдавал
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#144 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 15 Январь 2012 - 21:51
посоветуйте пжлст проверенный акб какой лучше взять sad.gif?
Я в Telegram - @rasto4nik
#145 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:22
Есть из чего выбрать? Варта, бош...
#146 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:15
какая модель и на сколько? у меня стоит 45мч
#147 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:07
Родной 44 а/ч, "плюс" в правом ближнем углу. Смотреть сверху.
Ты напиши из чего выбираешь. Или ты хочешь, чтоб тут альтернативный список появился?
#148 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 16 Январь 2012 - 13:35
альтернатива, т.к таких акб как сча у меня стоит нет в продаже
#149 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:10
Rasto4nik, Андрей, если в Белорусии нет в продаже 45го акка, и нет 50го и 55го, и полярность только на жигули, то чем помогут советы из-за границы?
Читай: Родной 44 а/ч, "плюс" в правом ближнем углу. Смотреть сверху. Нет 44, бери 45..55. Лишь бы влез и зафиксировался на подставке. И провода как ..."плюс" в правом ближнем углу. Смотреть сверху.
В противном случае режь/удлиняй провода.
#150 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:02
у меня вот какой Изображение
#151 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:04
и чем не устраивает? вариант для особо экономных: купить 6 пробок, просверлить дырки в банках, проверить уровень и плотность, зарядить, узать дальше. обычно необслуживаемые дохнут из-за высыхания электролита.
#152 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:17
http://www.amagspb.r...&...&modif=9913
Руки по локоть в запчастях
#153 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:39
и как решить проблему с замерзанием дверей? замерзает водительская(приходиться залазить через пассажира) и сзади справа тоже. блин немного напрягает.
#154 Sergey_
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:53
Замерзает замок или сама дверь?
#155 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Январь 2012 - 23:15
обрабатывать резинки силиконовой смазкой-спреем. не панацея, но довольно хорошо помогает.
#156 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:27
замок, пипка не выходит в положение, открыто.
пробовал, помогает, но у меня проблема с замком
#157 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:54
Снимать обшивку и обрабатывать смазкой замок и тяги внутри двери, может активатор менять (если ЦЗ есть).
#158 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:28
Rasto4nik, все время владения Агилой мучилась той же проблемой( с замком). Причем муж 2 раза его смазывал,хватало на какое то время, потом все сначала. Так и терпела всю зиму(((Потом принаровилась, перед тем как заглушить машину и поставить ее, охлаждала ее (чтоб не потела и не замерзала), и помогать начало от замерзания дверей. Хотя это и не взаимосвязано Изображение .Может и тебе поможет
#159 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:57
Люба! Дай Бог тебе здоровья и терпения! Ты предельно просто рассказала алгоритм постановки на ночь. Ну как же классно у вас, девчёнки, получается сказать то, чего пацаныдолго формулируют.
Молодец!
#160 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:14
Аналогично. Окунул пару раз ключ в тормозуху и открывал дверь. Пока, замок еще не замерзал)) Но, купил на заправке Газпром размораживатель замков Манол, цена вопроса 21 400 бел. рублей. Ждем морозов, чтобы проверить))
