Об особенностях эксплуатации Opel Agila в зимний период
Сообщений в теме: 247
#161 ABW
ABW
  • Автомобиль: opel agila 1.2
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:53
Цитата(ДИМА @ 4.12.2011, 16:05) Просмотр сообщения
Ставьте тот АКБ, который влезет. Чем больше емкость тем лучше.
А не ошибаетесь ? Если поставите емкость больше заявленной производителем-генератор все время будет недозаряжать его. Поэтому смысла в большей емкости нет.
#162 Sergey_
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:21
С чего вдруг?
#163 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:34
Цитата(Sergey_ @ 26.1.2012, 18:21) Просмотр сообщения
С чего вдруг?
Теория:
Для 44го акка нужно 4,4 ампера в течении 10 часов.
Для 65го, соответственно 6,5 ампера в течении 10 часов.
На разных авто установлены разные генераторы. Пару Генератор+ДВС расчитали на заводе. Где взять нашей Агиле лишних 2 ампера за 10 часов? Остаётся не глушить мотор ещё часов 5 ? А спать водителю когда? В сутках 24 часа... Да ещё отнять нагрузку с Гены в виде попогревов, ближнего света, обогрев зеркал итд. Даже если уменьшить диаметр шкива не генераторе, то скорее всего его обмотка греться будет. Аккумуляторы током заряжают, а не напряжением (условно).
Машина будет заводиться от бОльшего аккумулятора резвее, и заряжаться он будет. Но не будет расчётного цикла заряд/разряд. И аккумулятор станет голодать и преждевременно попросится в утиль.
Или Сергей другого мнения? Озвучь.
#164 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:10
глуппости!
если есть возможность поставить аккум большей емкости, то можно ставить. особенно при суровых режимах эксплуатации.
по зарядке: на машине нет регулятора тока, стоит только регулятор напряжения! напряжение держится постоянным(по госту 14.2вольта) при этом напряжении на батарею идет ток зарядки. какой-уже зависит от ее степени заряженности. чем более разряжен-тем больше ток. езда с сильно разряженым акб может легко вывести из строя регулятор напряжения.
так вот, ключевым фактором при зарядке является время зарядки! если у вас частые и короткие поездки, то заряжать от розетки надо обязательно! вот на зарядном устройстве вы можете выбрать ток зарядки. но опять, маленьким током надо долго заряжать, большим током- требуется меньше времени. но есть одно НО: заряжая большим током, вы снижаете срок службы батареи, происходит быстрое разрушение пластин. кому интересно глубже - берем учебник химии и читаем.
#165 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:14
roma48, какая разница, вдувать потраченные при заводке 5 А*ч в аккумулятор 45 А*ч или в 66 А*ч? Вы ж не с нуля аккумулятор заряжаете.
#166 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:08
Цитата(fotonplus @ 27.1.2012, 9:10) Просмотр сообщения
...так вот, ключевым фактором при зарядке является время зарядки! если у вас частые и короткие поездки, то заряжать от розетки надо обязательно! ...
Примерно это и хотел сказать ранее. "Вдувать" из розетки не каждый будет. Для города (короткие дистанции) аккумулятор должен (рекомендуется) иметь номинальную ёмкость.
Установка на борт не рекомендуемую ёмкость приведёт НЕ к поломке, а к неоправданным тратам:
1. Первоначальная цена у "толстого" аккумулятора выше.
2. Из-за нго голодания вы быстрее купите новый аккумулятор.
На хрена козе баян? Покупку толстого акка объясняет только трудности в приобретении номинала.
Теория не практика.
#167 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:18
Конечно не с нуля он заливается. И не буду я заливать про саморазряд, про холодный заряд и прочую фигню. Да теория всё это...
Если люди ищут ответ по теме "а можно ли поставить более ёмкий?" то, скорее всего он не будет следить за плотностью и напряжением. И что ему ответить? - Купи "БОЛЬШОЙ", а ещё купи ареометр, тестер и составь график?
#168 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:59
2. Из-за нго голодания вы быстрее купите новый аккумулятор.На хрена козе баян? Покупку толстого акка объясняет только трудности в приобретении номинала. Теория не практика.
ерунда. если есть недозаряд(от частых и кородких поездок), то не имеет значения на каком - "толстом" или "тонком". потратив 5ач на заводку время зарядки для восстановления будет одинаково для того и другого!
#169 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:30
Цитата(roma48 @ 26.1.2012, 21:34) Просмотр сообщения
Теория:
При условии, что аккумулятор разряжен полностью smile.gif чего в реальной эксплуатации не наблюдается почти никогда.
Теперь прикиньте: на зимний запуск двигателя стартером расходуется, допустим, 2 амперчаса. Сие зависит от стартера и двигателя аккумулятора. Следовательно, генератор должен восполнить только эти израсходованные 2 амперчаса. Даже если в багажник Агилы установить танковый 6СТ190 на 190 амперчасов, нагрузка на генератор не увеличится - в отличие от подвески smile.gif
#170 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:21
Возможно я заблудился знаниях по этому вопросу По этому на истину не претендую, но остаюсь при своём. Мои доводы убейте в щёлоче.
#171 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:18
нашел свой акб который стоял изначально в авто когда пришел из германии. сменил его на этот. минус 20 полет нормальный flag.gif
Я в Telegram - @rasto4nik
#172 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:39
Цитата(roma48 @ 19.1.2012, 16:57) Просмотр сообщения
Люба! Дай Бог тебе здоровья и терпения! Ты предельно просто рассказала алгоритм постановки на ночь. Ну как же классно у вас, девчёнки, получается сказать то, чего пацаныдолго формулируют.
Молодец!
Спасибо большое, и Вам)))Женская логика))Без нее никуда rolleyes.gif А вообще я этим пользуюсь и на Корсе, хотя тут и климат, и резинки все почти новые. Зато ваще не потеет))И кстати спасибо нашему форуму. Это тут меня научили машину "остужать"
#173 Natali876
Natali876
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: opel agila; suzuki SX4
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:18
У нас наконец-то неожиданно пришла зима, и у моей агилочки выявились две беды:
1. Покрываются льдом внутри машины все окна
2. Передачи переключаются с огромным усилием, иногда двумя руками переключаю
Подскажите, что делать?
#174 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:46
1. Проверьте, не включена ли рециркуляция воздуха в салоне.
2. Проверьте, свободен ли клапан вытяжной вентиляции (где конкретно он находится в Агиле - подскажите, агиловоды!).
3. Попробуйте включить кондиционер - он сушит воздух.
А вот тут я бы задумался о замене масла в КПП.
#175 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:51
чистить-смазывать тросы КПП тоже как вариант
Руки по локоть в запчастях
#176 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:27
Natali876, описывала выше метод. Перед тем, как поставить машину приоткройте окна и включите кондей. Воздух в машине остынет и стакла изнутри не замерзнут Изображение
#177 Natali876
Natali876
  • Cообщений: 256
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:05
Когда температура воздуха выше -10 переключаю нормально, а когда температура опускается ниже, то с трудом. Такое ощущение, что коробка замерзает. Это плохое масло? Масло меняла в коробке весной.
Спасибо. Как бороться с этим я поняла, а причина в чем? Ведь у других машин такой беды нет.
#178 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:57
Может быть, неудачное масло. Может быть, застывает смазка в тросах переключения передач.
Такая беда возникает, когда в салоне повышается влажность воздуха. Это случается с любыми машинами.
Как бороться, я уже писал:
1. Проверьте, не включена ли рециркуляция воздуха в салоне. Если включена - выключите, чтобы воздух поступал с улицы.
2. Проверьте, свободен ли клапан вытяжной вентиляции. Если он чем-то перекрыт - освободите.
4. Садясь в машину, отряхивайте снег с обуви.
#179 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:14
под задним бампером
в тросы попадает грязь. чистить смазывать 1-2 раза в год.
но может и масло не айс, тогда после прогрева должно быть несколько лучше переключать
он в морозы не включится.
почистите коврики от грязи-снега-льда, уберите влажные тряпки и тд. если в салоне сухо, то запотевать будет только на рециркуляции.
#180 Sergey_
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:43
Поэтому я и написал "попробуйте". Иногда машины ночуют, например, в теплых боксах.
Ключевые слова во всей этой истории.
