я не знаю что у меня под капотом
Сообщений в теме: 209
#61 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Ascona с 1985г.в, 1.8л. карб .
Отправлено 30 Январь 2012 - 16:49
ну так он сказал оригинальный такой как ставился на эти машины,или вы думаете обманует и лучше проверить? ну какбуду в гараже сфоткаю,кста с чего можно вырезать прокладку под эту крышку распредвала?
#62 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:52
учитывая степень аутентичности запчастей применявшихся при ремонте вашего авто
я не удивлюсь, что там жигулевский вал. может он подходит?
вам ясно что именно нужно фотографировать? распред сверху и не забудьте прилегающую
трамблера
я могу посоветовать вам конечно купить новую, но уже осознавая вашу прижимистость
атомную цену на запчасти по вашим словам - помоете ее в бензине и поставите назад.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#63 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:55
она уже трухлая немного и порванная(
#64 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:19
Купи новую! 4$ стоит пробковая, 8$ резиновая! Это много чтоли?
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#65 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:44
немного но нету их в магазинах, она впринципи несложная можно и самому вырезать только вот с чего? с пробковых обоев пойдёт?))
да что фотографировать ясно как буду в гараже сфотаю..
#66 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:23
Да не верю что нету) на авторынке поспрашивай)
Попробуй из маслостойкой резины или плотного картона (у меня была - сопливила, даже с герметиком). Купил новую - все идеально сухо уже год. Да и приятно)
#67 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:19
Даааа,млин....чёт поговорка вспомнилась "каждая машина найдёт своего хозяина" и подумалось, всё таки ,предыдущему хозяину пришлось не хило здесь поколдовать и поработать.....обычно удачные творения своих рук не продают....
#68 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:30
прокладок то нету? Они шли на еще не меньше десятка наверно моделей.
ася 265\424\984
#69 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:36
каких моделей?а то я спрашивал тока на аскону мож продавци не знают ...
#70 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:20
эспера один в один 1.8 или 2 литра.а чтоб не текла сделать вот так, не на всю поверхность.намазал и дай высохнуть герметику красному на наружном крае с обеих сторон(это можно сделать дома в тепле). на чистую поверхность и заодно сетку на клапанной крышке вымой в растворителеили ,мойке для мотора,керосине.затяуть ключиком 2н\метр усилием, или пальцами с усилием у снования накидного ключика небольшого размера!.потом протянуть через 300 км еще раз так же.воротками не тянем!после такого действа прокладос можно не менять три раза).по болтам пастели видно, что не текло и не потело.смотри чтоб на месте была при затяжке.поверхность крышки и постели не чистить шкуркой. она должна быть гладкой и без рисок.оттереть растворителем грубой тканью типа джинса или еще чего))).если не можешь оттереть--- ножом оч аккуратно.... алюминька)
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Январь 2012 - 14:49
#71 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:28
Цитата(Херус @ 30.1.2012, 16:22) Просмотр сообщения
так что распредвал определять не будем? можно закрывать тему?
неее, оставь, чиста поржать )))))
афтару темы - на распредвале есть цифирки, которые говорят что это за распред, как уже говорилось в районе 1-2 цалиндров. Расшифровать их может разве что Херус.
ващето выкинь постель ту что стоит и поставь ту что надо, и подкладывать непридётся.
#72 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 Январь 2012 - 16:58
чем плоха постель та что стоит???? и что прокладывать? ты о чем?
вал стоит оригинальный только чуть не в такой постеле ! все! все тут ясно! и я сметкой уже тоже разобрался... идите чисто порджите в другом месте!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Kisslotnik: 31 Январь 2012 - 17:02
#73 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Январь 2012 - 17:37
я тут подумал собственно сам распредвал можно не фотографировать. нужно посмотреть есть ли напротив отливки под бензонасос - эксцентрик этого насоса. то есть на самом деле фото нужна от конца ремня и до 1 цилиндра. чтобы понять есть ли эксцентрик.
но торец со стороны распреда сфоткать надо
вас уже предупредили по хорошему что вы не можете ограничивать тут
жизнедеятельность форумчан. если вы будете продолжать это делать
то придет модератор и вас пофиксит.
вал у вас оригинальный. с опель аскона. с этим никто не спорит,
только вот валы были разные. по личному опыту - меняли распредвал
потому что родной уже был изношен (посмотрите, может его к машине
и приложили), взяли вал от Асконы, ну и дальше - вы сами то будете
разбирать постель чтобы махнуть вал? поскольку этот модуль меняют
обычно не из-за износа постели. =)
 i
Информация:
#74 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:04
чет не нашол функции чтоб автор мог закрыть свою тему...странно,
прошу модераторов закрыть тему....
наберусь опыта и буду нормально задавать вопросы а пока тут с меня чисто ржут ,мне неприятно!
и тут почему то моя машина свем кажеться колхозом,хотя карб меняет каждый второй,а то что бензонасос не родной и радиатор то колхозом этоя лично несчитаю...
Все мне неприятно! закройте тему пожалусто
#75 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:14
Kisslotnik!Никто над тобой не смеётся и даже очень наоборот,на четырёх страницах пытаются тебе помочь...А высказать СВОЁ мнение ,имеет право каждый,хотя оно идёт и в разрез с нашим личным.И зачем закрывать тему?Если ты решил быть с опелем надолго.Если ты победишь этот двигатель,настроишь,добьёшься расхода,то вернись сюда и утри нос скептикам.Это будет твоя Виктория...В то же время,если ты проиграешь,найди мужество вернутся сюда и признать это...И в том, и в том случае, респект тебе обеспечен.В первом за победу,во втором за умение признавать ошибки....Удачи тебе!
#76 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:46
машина работала нормально как я купил тока расход был литров 11 ,все остальное это уже я напорол...
отвезу в автосервис пусть настраивают
Отпишусь обязательно
Сообщение отредактировал Kisslotnik: 01 Февраль 2012 - 00:46
#77 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:18
у меня у самого стоял радиатор от таза. гдето с год.
патом купил новый за 1400 и не парюсь теперь, ибо от таза был плохо прикручен и на кочках бился. Может у тя тазовский нормально прикручен и функцию свою выполняет, тада ездий с ним.
#78 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 06 Февраль 2012 - 14:52
ребят! вот теперь я понял что такое двигатель 1 и8))))короче поставили мне солекс и настроили хорошо,говорит ну на проеддся и тут я офигел ,мой тот "озон"был вобще убит,всё люфтило,весь кривой был,ну вобщем тока замена,переделок кроме как привод газа небыло стал на место озона отлично...
ух как она прёт ребята я неожидал)))) блин такой радый))) но ганять небуду всеравно! и вы будьте все осторожны.
расход пока ещё не замерил но сказал что точно не 25 литров будет))ну замерю а там уже посмотрит...
#79 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:20
Поздравляем, желаем дальнейшего терпения на ремонт/усовершенствование!!!
Эх, что буит если ты на 18Е движке прокатишься... наверное захочешь инжектора вернуть обратно?
(для справки, чтоб ты не обижался, движка у тя 18Е но буква Е говорит что там LEJetronik должен быть, но у тя карб. Карб, поверь, не всегда плохо...)
#80 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:53
та да я представляю чтоб было еслиб туда родной впрыск поставить...
