* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#181 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Март 2013 - 07:09
Цитата(aldushin_com @ 11.3.2013, 8:05) Просмотр сообщения
Спасибо за наводку, буду ковырять.
Для спасибо, есть синяя кнопка, жмите не стесняйтесь. Изображение
#182 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Март 2013 - 07:25
О! Только хотел писать! Проблема один в один, только звук появляется ровно на 3-х тысячах и так же исчезает меньше\больше. Причем исключительно на прогретом двигле. Спасибо за наводку, буду ковырять.
aldushin_com, я имел ввиду, что нужно поблагодарить, за столь ценную информацию Amun Seth, а не меня. Изображение
#183 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 11 Март 2013 - 08:39
Я понял, я шуткую =))
Вообщем посмотрел я сейчас эту крышку, она болтается как волчий хвост в проруби, надо попробовать что нибудь подложить, просто перезащелкнуть эффекта не дало, так и звенит на 3-х тысячах оборотов. Вот думаю что туда можно приладить... ph34r.gif
#184 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 11 Март 2013 - 09:07
Тогда самое время поблагодарить Amun Seth, посредством синей кнопки. Пусть справедливость восторжествует. Изображение
#185 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 11 Март 2013 - 10:42
Вообщем посмотрел крышку, действительно сидела не плотно, надклеил на зажимы лейкопластырь тряпичный - звук никуда не ушел (крышка сидит очень плотно, проверил) Снял ее вообще, звук не пропал, снял крышку с аккумулятора, тоже самое, обнаружил какую то странную заглушку для площадки аккумулятора (нафига она нужна - не понятно, одно крепление болталось, вынул, проверил без нее, звук есть, на всякий случай усадил поплотнее. Буду искать дальше, с помощью второго человека (один газует, дугой слушает).
#186 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B NEL AT 2014
Отправлено 14 Март 2013 - 08:05
Цитата(aldushin_com @ 11.3.2013, 11:42) Просмотр сообщения
Похожие симптомы, трещит на 2000 оборотов. Похоже проблема в накладке воздуховода и колонки по центру панели. Вчера вечером выдрал из креплений,сегодня послушаю,отпишусь по результату. Посмотрю как снять вообще,там датчик стоит,тянуться неудобно.
#187 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 14 Март 2013 - 16:14
#188 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Март 2013 - 11:52
Цитата(aldushin_com @ 14.3.2013, 17:14) Просмотр сообщения
Увы,не подтвердилось. Ищу дальше. Трещит на 2000об при езде внатяг. На днях на яму заеду,может об защиту где движок стучит.
#189 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 Март 2013 - 15:50
У нас сегодня +4 и пошёл настоящий ливень.... и звук пропал. Я так понимаю что то где то примёрзло\намерзло и резонировало. Продолжаю наблюдения.
#190 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Март 2013 - 19:59
Когда льдышки на дворники намерзают, на скорости дребезжит ужасно. Раньше как- то не замечал, а сегодня в снегопад на трассе услышал, правда не сразу понял откуда звук. Почистил дворники и звук исчез, до тех пор пока опять не намерзло
#191 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Март 2013 - 19:42
Наблюдал похожее. Ищем дальше. Попробую воздухан зафиксировать клином из пенопласта.
#192 Hrust77
Hrust77
  • Автомобиль: opel veriva B
Отправлено 16 Март 2013 - 22:04
У меня двери звенят от музыки. Ооо, прямо ВАЗ сразу вспомнил, придется ехать, проклеивать все в дверях. Еще неприятно поразило, что когда выхожу, хватаю ручку водительскую, а она в руках прям оживает и скрипит. Изображение
#193 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel MERIVA 2011 Дизель 1.7 AT
Отправлено 18 Март 2013 - 11:01
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь что может завывать под капотом? просто кошмар, на то пока она стояла в тепле завывания прекратились и ничего не смогли определить, опять морозы и опять вьюга воет под капотом(((
#194 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 18 Март 2013 - 12:36
gala1976,
Шум перестает со временем?
Проверь ремень генератора в первую очередь...
#195 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
Отправлено 18 Март 2013 - 12:44
Цитата(djsergey2000 @ 18.3.2013, 12:36) Просмотр сообщения
gala1976,
он был одно время постоянно, доставал в дороге в пробке((( в тепле мне меняли масло на то звук исчез два дня вообще не было и опять температура понизилась опять звук появился. его сначала приёмщик услышал, а мастер затем ни чего не слышал,но и правда на время исчез.
#196 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 Март 2013 - 11:31
gala1976,
Тут можно гадать долго... Проверь ремень, как он натянут или сразу к ОД.
#197 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Март 2013 - 21:13
Проверил динамики в стойках,левый был не защёлкнут в корпусе,вынимаются отвёрткой аккуратно, открутил центральный, проклеил решётку центрального динамика, опять мимо. Заметил,что дребезг появляется строго на 1800 об.,внатяг, и пропадает на 1900- 2000 об. Может турбина подхватывает с 1800 ? Осталось на яму, или на мойку, возможно лёд на защите. Вчера,кстати, пришлось остановиться,после 100км/ч. появилась вибрация. Разумеется,на дисках наледь и песок. Очищаю куском металлопластиковой пол- дюймовой трубы, сплющенной на конце. Удобно,гнётся, и не царапает сильно,если по краске попал.
#198 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Март 2013 - 07:11
А мне вот в соседней теме дали наводку, что это может быть воздухозаборник http://forum.opel-cl...o...d=1462080
#199 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Март 2013 - 08:33
Добрался до воздухозаборника,от радиатора к воздухану, подвязал к крылу,подложил пенофол-похоже опять мимо! Подушек снизу воздухана не нашёл,попробую внутрь залезть,торксы возьму на работу,поковыряюсь. пролил тёплой водой водоприёмник-мимо. Почему дребезг в столь узком диапазоне, и на ходу,вот вопрос. Стоя на нейтралке или паркинге поднимаю до 1800-тишина. Что может срабатывать?
#200 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 23 Март 2013 - 12:52
На многих автомобилях в определенный момент появляется резонанс. Смотрите термоэкраны, крепления выхлопной, кожухи и тд. снизу автомобиля.
