* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#141 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel MERIVA 2011 Дизель 1.7 AT
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:26
Цитата(old mashine @ 19.12.2012, 10:10) Просмотр сообщения
С наступлением холодов все резиновые подушки опор потеряли эластичность и шумы с вибрациями стали приходить на кузов, наверное так - физика
Странно, холода неделю а фигня эта после 4-х часовой пробкт началась, и ещё к тому же код вылетел очистить сажевый фильтр, не понимаю дизель, хорош только летом))) Тягач офигенный на трассе) но ЗИМА( и почему именно на правую сторону и сразу прекращается после движения?????как так? скрипело бы постоянно?
Сообщение отредактировал gala1976: 19 Декабрь 2012 - 10:27
#142 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:57
Фильтр - проблема небольшая, ответы есть в соответствующей ветке. Я посмотрел на EXSIST картинки устройства трансмиссии и могу лишь мнение свое высказать. Маслица пожиже надо в АТ, при включении D обороты двигателя через фрикционы переносятся на первую передачу, а она во время прогрева стояла на месте. Почему правая сторона, судя по картинкам АКПП находится именно там.
#143 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:09
Так это только в холод? и это и на прогретой и не прогретой сейчас началочь.
#144 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:45
Во время прогрева двигателя вращается вал в коробке, масло "гоняет", но при включении передачи в работу включаются дополнительные блоки, а они стояли. Там есть своя система охлаждения масла, может и в данной магистрали шум. Я в АКПП не силен, просто представляю ее работу
#145 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:37
Вопрос такой толи морозы или после прохождения ТО1 при движении на скорости с правой стороны появился сильный треск облазил все под капотом вроде как дребезжит воздушный фильтр. Что можно сделать? Кто сталкивался с этим? Очень надоел этот треск-дребезжание ехал из Тюмени в Екб затем в уфу не на минуту не перестовало трещать особенно когда машина набирает обороты 3000-4000.
Сообщение отредактировал ildariks: 19 Декабрь 2012 - 21:42
#146 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:23
Цитата(ildariks @ 19.12.2012, 21:37) Просмотр сообщения
Вопрос такой ... при движении на скорости с правой стороны появился сильный треск облазил все под капотом вроде как дребезжит воздушный фильтр. Что можно сделать? Кто сталкивался с этим?
Говорилось много раз: http://forum.opel-cl...p...t&p=1415468
Попробуй, если это оно. Не поможет, пиши.
Сообщение отредактировал djsergey2000: 20 Декабрь 2012 - 11:25
#147 dimon35
dimon35
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:08
У меня на МКП при темреатуре от -22 и ниже,кагда заводишь и низких оборотах двигателя дребезжит с правой стороны. Утром завел,открыл капот, прижимаешь пластик воздушного фильтра шум проподает. Думаю до весны протяну,а там в теплую погоду устраню. А может и раньше! Что получится напишу. flag.gif
#148 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:16
Уже много- много раз обсуждалось, в том числе и в этой теме
#149 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:41
По своей ситуации со свистом ремня генератора - ремень заменили, свист исчез. Старый ремень за 9 мес. эксплуатации растянулся максимально. Почему это произошло не выяснили, что мне совсем не понравилось. Но есть подозрение - опять же с их слов на "неправильную" работу генератора. Новый оригинальный ремень стоил 1000 руб., заменили бесплатно.
#150 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:51
Где-то на форуме читал, что на Мериве – цепь..?! blink.gif В сервисной книжке, ремень Получается, у кого как? ab.gif
#151 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 18 Январь 2013 - 18:21
Gvo, цепь на ГРМ ремень на генераторе
#152 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 18 Январь 2013 - 18:24
#153 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 19 Январь 2013 - 10:24
Раз уж тут про косяки опишу свой.
Закапала вода с застёжек солнцезащитных козырьков. Сначала с водительской потом с пассажирской стороны. Представилось, что где то с крыши подтекает. Но при снятии этих защёлок ( там ножом или тонкой отверткой подцепляешь с торца фиксатор и она вынимается из квадратного отверстия в кузове) оказалось, что в них собрался (видимо) конденсат, который при оттаивании после долгой езды(ездил на дальняк 150 км)) закапало. Эти пласмаски-фиксаторы продул-просушил и вставил на место. Пока сухо))
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#154 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Январь 2013 - 12:11
Fyl70, было один раз пару капель с водительского козырька, хотя кондей включен постоянно. После того как в настройках кондея поставил вкл(было последнее значение) и перевел климат в ручной режим, ни разу не повторялось. Ну и рециркуляцией поменьше пользуйтесь wink.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#155 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:34
#156 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:10
#157 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 23 Январь 2013 - 08:21
Появилась с морозами вибрация, в районе передней водительской. Думаю со временем уйдет.
#158 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:33
Цитата(Fyl70 @ 22.1.2013, 21:10) Просмотр сообщения
"Ответы бывалых" для начала.
#159 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:55
вчера тоже закапало с солнцезащитного козырька с водительской стороны. Но у меня проблема в другом капает тогда когда включаешь задний омыватель стекла. Проверял несколько раз, как только включишь задний омыватель так и начинает капать.
#160 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:17
ildariks, а шумы, скрипы и трески при падении капель были?
