* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#101 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 11 Август 2012 - 07:19
даже не понимаю, как так случилось, но вдруг дотронулся до козырька над панелью, а он болтается! Причем ничего не шумит, у всех так?
Еще после останова ОЧЕНЬ шумное движение всего "тела" авто, как будто что-то капает
#102 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Август 2012 - 17:51
ну как бы да, хлипковат козырек
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#103 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 19 Август 2012 - 09:33
Кто-нибудь рассматривал вопрос о т.н. жидкой шумоизоляции колесных арок? В салоне советуют сразу на новой машине сделать до того, как забирать ее из салона, пока арки чистые (конечно же, сделать у них в сервисе, и это тут же вызывает подозрение по поводу действительной целесообразности такой процедуры).
Кстати, может там уже что-либо заводское есть (возможно зависит от комплектации)?
#104 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Август 2012 - 09:54
[quote name='О, Марат' date='11.8.2012, 8:19' post='1342871']
У меня такая же фигня, тоже сначала болтался и не шумел, а тысяч через 15 дребезжать начал. Пришлось снимать, там всего 4 или 6 защелок, снимается просто руками без всякого инструмента. Когда снял, оказалось что внутри на ребрах жесткости приклеены кусочки какой- то материи, она продавилась, вот и появился дребезг. Приклеил на эти ребра несколько кусочков скотча двухстороннего, и все дребезжать перестало, и люфт гораздо меньше стал.
З.Ы. Пленку со скотча не снимал, использовал только одну липкую сторону, а то вдруг когда придется ещё зачем козырек снимать, замучаешься отдирать smile.gif
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 19 Август 2012 - 09:55
#105 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 20 Август 2012 - 19:01
#106 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2012 - 10:18
Цитата(О, Марат @ 20.8.2012, 19:01) Просмотр сообщения
Да именно дребезжать на неровностях. Сначала даже не мог понять откуда шум sad.gif
#107 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Было ранее - Opel Meriva B Cosmo 1.4 Turbo
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:05
Появился свистящий звук при работе двигателя. Чаще всего проявляется при работе холодного двигателя или во время сильно мокрой погоды - при трогании с места на не прогретом движке или же при трогании под нагрузкой (в горку). На старой машине подобный звук был из-за ремня генератора.
Машина совсем новая - несколько месяцев, пробег 5500.
Вчера скатался к сервис (по другому поводу, заодно пожаловался на свист), сказали, что все нормально - никакого свиста нет, при этом зачем-то смазали ролик натяжителя ремня генератора.
Правда предложили пригнать машинку как-нибудь вечером и оставить до утра, чтобы на холодную диагностировать.
#108 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:14
Lexei, вот и у меня такая же фигня - думаю всё-таки на ролик - на форуме есть примеры его замены по гарантии. Отпишись обязательно если решишь - забодался уже с официалами эту проблему решать
#109 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:31
Megla, скажите а вы решили вопрос с визжанием ремня генератора или нет ?
#110 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:46
Лютик,
На 11 ноября записался в сервис. Посмотрим, что скажут.
Изучение темы в интернете показало, что очень большой вероятностью это таки именно ремень.
#111 Timon6021
Timon6021
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:16
Цитата(Lexei @ 30.10.2012, 0:46) Просмотр сообщения
Лютик,
Подтверждаю, это ремень. Знакомый дал какой то чудо болончик, сказал побрызгать на ремень во время работы и будет счастье. так и получилось, второе утро подряд никаких свистов.
#112 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:37
Timon6021, подробнее бы про балончик
#113 Timon6021
Timon6021
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:59
Как узнаю что там сразу напишу. Он был без этикетки.
#114 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 16:51
Лютик, все поборол.
Подробности тут: тык
Теперь катаемся на Меривке :)
#115 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:11
Megla, да вспомнил ваш отчет - но у меня при электро-нагрузке не свистит. Самое непонятное что в основном свистит когда начинаю трогаться "задом". как это может быть связано с ремнем генератора не понимаю
#116 Russo 67
Russo 67
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T МТ Cosmo+Premium
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 23:54
Цитата(nsaber @ 16.7.2012, 6:33) Просмотр сообщения
Ещё проклеить 5 дверь вибропластом и обшивку на двустороней лентой ! Глухо как в танке!
#117 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:55
Лютик,
Баллончик скорее всего - кондиционер и натяжитель приводных ремней (например, от HiGear). Штука хорошая, если надо перекантоваться в дороге (ремень то все равно придется подтягивать).
Побывал в сервисе - подтвердили, что свистит именно ремень.
Предложили заменить ремень, так как натяжение ремня нормальное, и якобы сам ролик тут не при чем. На ремни гарантия GM не распространяется, поэтому - за свой счет. Заказал ремень - 5 дней ждать. Будем надеяться - поможет.
Сообщение отредактировал Lexei: 11 Ноябрь 2012 - 21:56
#118 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:31
Lexei, понял Вас - отпишитесь после замены ремня. И кстати сколько он стоит и сколько стоит замена оного.
Сообщение отредактировал Лютик: 12 Ноябрь 2012 - 10:33
#119 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:44
Лютик,
Отпишусь. Думаю, что поменяю в следующие выходные - звук у машины в первые 5-10 минут прогрева как у не смазанной телеги.
На ремне чисто визуально присутствуют маленькие трещинки. В сервисе такое состояние ремня прокомментировали так - "вы же не знаете, где и как стоял ваш автомобиль до продажи...". По словам того же сервиса, GM принимает претензии к ролику только после замены ремня.
Ремень стоит - 1180, за замену - 1960 рублей. Цены официального дилера Автомир.
Сообщение отредактировал Lexei: 19 Ноябрь 2012 - 09:11
#120 Lexei
Lexei
  • Cообщений: 106
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:20
Лютик,
Вчера в сервисе поменяли ремень генератора. Работы - на полтора часа вместе с мытьем машины.
Цены - как уже писал (и сегодня чуть отредактировал выше):
- 1180 - ремень
- 1960 - работы по замене
С учетом скидки заплатил за все 2700. Свист исчез полностью.
Ролик по словам сервисменов в полном порядке. Старый ремень отдали - чисто внешне он выглядит хуже, чем на моей старой машине после 47 тыс (менял на ТО-4). Как такое может быть на новой машине после 7 тыс. км пробега - не понимаю.
Хочу по этому поводу соорудить обращение в GM
