[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
nsaber
, 22 Янв 2012 11:16
Сообщений в теме: 598
#124
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 13:35
Источник вибрации в эти моменты похоже двигатель. Чем ниже температура при пуске, тем громче. Остальное резонирует (и под капотом и в салоне). Есть ли эти явления у авто с двигателями 140 л.с. ? Отзовитесь обладатели таковых!!!
#128
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:15
Подскажите а может появляться свист при работе гидро(электро) усилителя руля ???
По прежнему никак не могу решить с официалами мою проблему - толи ремень свистит, толи ролик виноват, толи еще чего. Просто заметил что если руль выворачиваю до упора - появляется свист
#129
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 17:19
На всех машинах с ГИДРОусилителем, на которых я ездил было так (Chrysler 300 C, Kia Cee'd, Mazda CX-7). Свист не то чтобы сильный, но слышно его хорошо. Рекомендуется не поворачивать надолго руль до упора и на морозе выставлять колеса прямо. Почему - не знаю. Наверное, в системе возникает высокое давление и что-то может лопнуть/сломаться. Брат жены на Cee'd'е всю прошлую зиму после парковки оставлял руль повернутым, несмотря на мои рекомендации. Результат - грянули 30-градусные морозы, лопнула трубка, по которой циркулировала жидкость. А тещя сказала, что это я за ним (за братом жены) не уследил и я остался виноватым
P. S. У меня Meriva A и электроусилитель. У меня тоже при выкрученном до упора руле есть слегка уловимый шум. Стараюсь не выкручивать до конца.
#132
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:16
Доброго времени.
Никто не сталкивался?
– при морозе, стучит под капотом, вроде разобрался: нажимание на патрубки стук убирает, а то в салоне слышен этот стук. После прогрева стук уходит.
Там пластмасса (вентилятор радиатора), она на защелках но такая хлипкая, вся шатается. Мимо ОД проезжал, на теплой разговора не вышло. Колхозить видать надо.
И еще, правое зеркало иной раз шумит. Стукнешь по нему а там что-то типа сыпется. Без радио в тихой машине на ходу это изрядно достаёт.
Сообщение отредактировал stells2: 09 Декабрь 2012 - 20:17
#133
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:02
Устранил звон рамки номерного знака (на дрери богажника) с помощью самоклеющийся уплотнительной ленты для окон и дверей. Снял рамку и с обратной стороны проклеил уплотнитель по периметру,и в нескольких местах по перек рамки. Установил рамку,прикрутил номерной знак. Звон пропал[attachmentid=98272]
#134
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:08
А я просто, от старого резинового коврика, отрезал пару кусочков и подложил их под рамку. Я так и на других машинах делал, резинки не скользят и не выпадают. Тишина…
#138
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 07:40
У меня похожее- завел -21 сегодня и справа в торпеде что как бы дребезжит, погрел,поехал-пропало а вечером опять и сильнее
Аналогично, ниже -20 что-то резанирует справа при определенных оборотах двигателя (малых и внатяг). Где-то это уже отмечалось, говорят корпус воздушного фильтра, требуется под него поролоновая прокладка.
#139
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:51
С вечера началась такая же фигня, как только ходишь в режим Dсразу появляется с правой стороны усиление вибрации с шумом, в других режимах ничего нет к счастью. При движении всё исчезает , но как только после остановки начинаешь движение сразу этот шум появляется(((( о каких паролонах вы говорите? Странно не было ничего и вдруг началось(((Может при замене на ТО что-то не так ((( Есть ощущение как-будто мотор сильнее работет и вибрирует(((Печально.
Сообщение отредактировал gala1976: 19 Декабрь 2012 - 09:53
#140
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:10
С наступлением холодов все резиновые подушки опор потеряли эластичность и шумы с вибрациями стали приходить на кузов, наверное так - физика
Ahrefs (1)
