A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#441 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Май 2016 - 10:08
Цитата(MIGs @ 26.5.2016, 13:10) Просмотр сообщения
За 15 ткм уходило не более 1 литра
Уходило куда? были внешние следы, или просто "угарало"? Если "угарало" то вот и ответ к моему предположению выше. smile.gif
#442 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Май 2016 - 11:13
Цитата(MIGs @ 26.5.2016, 9:10) Просмотр сообщения
Масло менял через 15 ткм, всегда покупал сам в екзисте. За 15 ткм уходило не более 1 литра. На ТО5 залили масло дилера, начались проблемы через 2 ткм, о которых я уже писал.
У меня если и уходит, то на щупе верхняя метка с насечками, от ее верхней части до нижней, это грамм 200. Часть уходит через пркладку клапанной крышки. Остальное, как только начинает срабатываться масло, это тысяч после шести. При этом я езжу "на моменте", обороты ниже 2000-2500 не опускаются и при разгоне часто кручу до 5000.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#443 Uncle Bob
Отправлено 26 Май 2016 - 15:33
Предупреждение:
ВСЕМ!
По маслу - в соответствующую ветку. С флудом по маслу - в Беседку!
#444 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 Июнь 2016 - 08:17
Всем доброго дня! На днях в сервисе поменяли вот эту прокладку:
Opel 06 38 199 Сальник коленчатого вала передний.
Причина - после движения при остановке на прогретом двигателе через данную прокладку подсасывало воздух, и шел ненавязчивый свист. Теперь его нет.
Мастера сказали - раньше этот сальник шел с пружинкой внутри, затем Opel от нее отказался в целях экономии, в итоге вот такие последствия. Новый сальник поставили с пружинкой внутри.
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал aek1977: 14 Июнь 2016 - 08:18
#445 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:40
aek1977, сколько стоит поменять этот сальник? Тоже под капотом что то свистит. Оф.дилер, похоже, не желая делать замену этого сальника по гарантии, сказал что ремень свистит из-за попавшей на него грязи.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#446 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:09
_RSA_, 2750 руб. с их сальником и работой:
Сальник - 880 руб.;
Осмотр двигателя на предмет наличия шумов - 400 руб.;
Работы по замене сальника - 1470 руб.
Мне делали в ООО "Автолоцман", где я покупал автомобиль. Раньше он был официальным дилером, теперь гарантию не поддерживает, но обслуживает Opel и Chevrolet на платной основе.
Долго искали, что свистит - возились почти 4 часа - я там торчал возле них с 12.30 до 15.30. Слушали, брызгали вэдэшкой. Думали ремень генератора или натяжной ролик. Ремень в порядке - пробег машины 26500 км, возраст 2,5 года. Натяжной ролик поменяли, поставили новый - свист остался. Начали дальше смотреть. Оказалось - когда на заведенной прогретой машине чуть вынимаешь щуп для проверки уровня масла - свист уходит, так как начинает засасывать воздух через отверстие для щупа, вставляешь щуп до упора обратно - свист опять появляется. В итоге пришли к выводу, что это сальник и были правы. Теперь свиста нет.
Причем до замены свист появлялся только на прогретой машине - на холодной не свистело.
Сообщение отредактировал aek1977: 14 Июнь 2016 - 12:18
#447 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:20
Добрый день!
Снова машина подкинула загадок.
В стоячих пробках в момент когда просто стоишь на месте двигатель стал глохнуть.
Коробка у нас автомат, но двигатель встаёт без рывков. Так что на коробку вроде как грешить нельзя.
После этого переводишь рычаг в П и снова заводишься и едешь дальше как ни в чём не бывало, но пугает.
На сервис к диагносту жена сегодня съездила. Тот сканером ничего не нашёл.
Пошевелил все разъёмы - вроде все ок.
Уровни масла в коробке и в двигателе посмотрел. Посоветовал только сменить масло и там и там.
При том что масло в коробке я менял буквально в сентябре.
Но как только жена от них отъехала подальше - ситуация повторилась.
В общем надо подумать.
- Регулятор ХХ имеет самодиагностику? При его сбоях это отражается на ошибках двигателя?
- Может прочистка бензотракта поможет? Или просто в бак какой-нибудь очиститель налить?
Нам как раз скоро по трассе 1 тыс км надо пилить.
Но мы всегда только на одних и тех же Киришах заправляемся. Там вроде должно быть все ок с бензином.
Что это ещё может быть?
PS Что то я не могу в каталоге запчастей найти датчик/регулятор ХХ. Он у нас есть вообще?
Сообщение отредактировал Hameleon: 01 Июль 2016 - 15:41
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#448 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Июль 2016 - 00:12
Hameleon, старт-стоп есть?
#449 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 03 Июль 2016 - 11:26
Нет.
#450 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 02 Август 2016 - 15:08
Я ещё один счастливчик у которого потекла прокладка клапанной крышки sad.gif
Заметили и заменили в рамках ТО5.
#451 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 02 Август 2016 - 23:32
У меня тоже прокладка клапанной крышки сопливится , пока наблюдаю и менять не собираюсь,раз в месяц протираю все что испачкалось, как начнет сильно грязница так и поменяю
#452 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 04 Август 2016 - 22:49
Замена прокладки клапанной крышки, рекомендую посмотреть
у него же на канале про замену колодок есть и про утечку антифриза
#453 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 Август 2016 - 07:56
В Астра клубе замена прокладки обсуждается.
http://astraclub.ru/...ной-крышки-1-4Т
#454 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:08
Мужики, доброе утро! Прошу совета. Сегодня с утра при проверке уровня масла обломился конец проверочного щупа выше отметки "MAX", как раз где начиналась тонкая часть с метками, и остался внутри двигателя. Подскажите:
1) как его вынуть, надо снимать поддон?
2) можно ли своим ходом доехать до сервиса или только вести машину на эвакуаторе?
На машине три дня не ездил, металл по ходу задубел и обломился при повороте щупа на половину оборота, как написано в инструкции.
#455 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:01
Не помню точно, но раньше направляющие щупа были прикручены к блоку через прокладку. Если на вашем моторе так же, можно попробовать снять направляющую, посмотреть не остался ли обломленный конец внутри.
Очень и очень не рекомендовал бы!
#456 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:32
Остаток щупа до конца вставляется в направляющую, так что скорее всего внутри обломленный конец щупа вряд ли остался...
#457 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:24
Авто производители вечно мудрят с простыми деталями.
1. "Кончик" щупа вряд ли остался в направляющей. Но для "успокоения" можно попробовать вставить в направляющую жесткую проволоку и удостовериться в отсутствии в направляющей постороннего предмета ("кончика" щупа).
2.1. Скорее всего "кончик" щупа уже в поддоне. Масло из поддона поступает в масляный насос, перед которым стоит экран, защищающий насос от всякой дряни. Больше в поддоне ничего нет. Конечно, для "успокоения", можно вызвать эвакуатор.
2.2. Далее необходимо извлечь "кончик" щупа из поддона:
- сначала открутить сливную пробку (вдруг "кончик" щупа уже лежит на ней);
- если нет, то начать сливать масло (может быть "кончик" щупа выйдет с маслом);
- если не получилось - попробовать "поискать" "кончик" щупа гибким экстрактором;
- ели ничего не получилось - снимать поддон.
P.S. Заранее приобретите новое кольцо сливной пробки и герметик (прокладки нет). И конечно закажите новый щуп.
Успехов!
Сообщение отредактировал bsn-s: 17 Ноябрь 2016 - 13:27
  • aek1977 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#458 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:31
Щуп заказал на экзисте:
Opel 06 58 149 Щуп уровня масла - 515 руб.
Буду решать проблему. Всем большое спасибо за советы!
Сообщение отредактировал aek1977: 17 Ноябрь 2016 - 15:06
#459 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:19
Что-то у меня в голове не укладывается,как может отломиться щуп ? Никогда такого не слышал. Он вроде металлический,и сталь там не хрупкая. И отгнить вроде не должен,в масле ведь все время.М может я чего то не знаю ?
#460 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:02
Тоже никогда себе представить не мог, что такое может произойти. Но тем не менее случилось. Вроде и морозы пока не сильные (-7 градусов). На машине три дня не ездил, металл холодный, щуп тонкий. Так что аккуратнее, не надо его крутить на половину оборота, как написано в инструкции на стр. 186.
