A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#481 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Январь 2017 - 21:46
@Kipove втягивающая не залипает?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#482 Kipove
Kipove
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 A14NET MT6 Cosmo
Отправлено 14 Январь 2017 - 15:40
Уровень масла в порядке температура минус10 втягивающее не забирает Похоже как что-то задевает Может цепь??
#483 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 14 Январь 2017 - 20:51
Загорелся у меня недавно значок "Проверь двигатель". Посмотрел уровень масла, охлаждающей жидкости - почти нормальный. Побывал у официалов в сервисе (машина на гарантии) "Авто-Сити (г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15 а. - у м. "Выставочная"). Сообщили, что неполадки с датчиком кислорода. Добрались, посмотрели - весь красный от плохого бензина. Случай негарантийный. Поскольку в наличии датчика нет (у них он стоит 14 тыс.) почистили, поставили обратно, значок убрали, получили 4781 р. и отдали мне авто.
Поскольку проблема может повториться, попросил у них номенклатурный номер и название детали. Однако в базе данных магазина Autodoc "датчик кислорода до катализатора" № 55568666 не значится. Подскажите о какой детали и ее номере идет речь? Двигатель 1,4 Nel (120 л.с. турб.).
#484 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Январь 2017 - 21:49
@Victor- скорее всего   55568668
#485 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Январь 2017 - 12:35
Спасибо, видимо, он: GENERAL MOTORS  55568668   ico-apl.png Кислородный датчик. 9679 руб., однако...
Сообщение отредактировал Victor-: 15 Январь 2017 - 12:36
#486 Kipove
Kipove
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:06
Друзья при включении двигателя на холодную кратковременно появляется сухой треск в двигателе, при прогретом двигателе такого нет подскажите это проблема ?
Уровень масла в порядке, температура на улице минус10, втягивающее не залипает. Похоже как что-то задевает Может цепь??
Посоветуйте что либо
#487 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:47
Есть же несколько заменителей  по 2550-2590р. По крайней мере на exist.ru
Сообщение отредактировал А77(Москва): 03 Февраль 2017 - 01:48
Opel Meria B14NET АКПП
#488 IVBUR
IVBUR
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design edition, asteroid grey&carbon flash A14Net MT6 R18 2013
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:43
Здравствуйте появились какие то подергивания двигателя как на холостых так и при движении. Может кто сталкивался, пробег около 60000 как раз собираюсь свечи менять и масло
Сообщение отредактировал IVBUR: 12 Февраль 2017 - 20:44
#489 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 12 Февраль 2017 - 21:41
@IVBUR Когда будешь менять свечи осмотри модуль зажигания,пружинку и резистор в четвёртом цилиндре на предмет окисления.Удачи
#490 IVBUR
IVBUR
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 Февраль 2017 - 22:03
Спасибо, гляну
#491 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Февраль 2017 - 17:34
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, локализовать проблему. В течение нескольких дней повторяется такая ситуация: при езде на оборотах до 2500 машина ведет себя нормально. Если еще добавить газа, то обороты резко вырастают, до 3500-4500, двигатель ревет, но скорость практически не увеличивается. По прошествии нескольких секунд (до 10), если не менять газ, то автомобиль медленно разгоняется, обороты падают до, примерно, 3000. Такое ощущение, что турбина просто не работает. Но так бывает не постоянно, то есть от дома до работы, например, едешь как описано выше, потом, днем, машина едет нормально. Может и с утра ехать нормально, а вечером появляются проблемы. Масло и все фильтры менял в конце октября. При замене масла в сервисе обнаружили течь масла с трубки, которая подает масло в турбину, поменяли прокладку. После этого проверяю уровень масла раз в две недели, уровень не меняется, масло цвет и прозрачность практически не изменило, на двигателе пятен нет. На холостом ходу двигатель разгоняется адекватно нажатию акселератора, без скачков.
PS Машина 2012 года, все ТО, свечи еще не менял, пробег 45000.
Сообщение отредактировал AShSA: 19 Февраль 2017 - 17:37
#492 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:33
@AShSA
такое впечатление , что вы спрашиваете о ваз - 2101
на вскидку неисправен клапан байпаса , эл.клапан наддува турбины , датчики вкл. турбины , абсолютного  давления и датчик давления в коллекторе .
Делайте диагностику не EML (он ошибок связанных с турбиной не покажет)   номера ошибок выкладывайте здесь если потребуется
#493 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Февраль 2017 - 13:01
Это симптомы буксующего сцепления, а не турбины.
#494 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:14
Не понятно какая коробка? Сцепа на 45000, по моему рановато?
#495 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Февраль 2017 - 00:21
Коробка механическая, 6 передач. У нас пару дней температура плюсовая, проблема пропала. Если снова появится, поеду на диагностику.
#496 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Февраль 2017 - 14:35
Уважаемый Амбр оказался прав. Это было сцепление. Пропало напрочь в одно не очень прекрасное утро.
#497 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 11 Март 2017 - 19:06
Не смог закинуть фото двигателя, при снятой клапанной крышке, менял прокладку.
Вообщем закинул сюда: http://www.oil-club....-b/#entry873261
#498 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Март 2017 - 20:38
@Kirill1969
прокладка "Т" или "I" профиль стоял с завода?
#499 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Март 2017 - 06:18
@*Michael*
Т - образная
  • stells2 сказал за это спасибо
#500 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2017 - 12:36
@Kirill1969
крышку ставил с динамометрическим ключом или просто ручками?
Сегодня механику сказал что надо с усилием 8 N·m, говорит "руками тянем, там же пластмасса, осторожно надо".
Я после его слов подумал сам, во дворе поменять.
Сообщение отредактировал stells2: 12 Март 2017 - 12:36
