A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#521 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Май 2017 - 11:21
@stells2
ну так на этом фото стрелочка у тебя нарисована на впускной коллектор, а на предыдущей фото радиатор торчит. Ты еще в первом описании все с ног на голову поставил, когда написал, что с коллектора на турбину патрубок идет, а обычно описывают по движению воздуха (турбина-интеркулер-ДЗ-впускной коллектор)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#522 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Май 2017 - 14:33
@*Michael*
Это мои фотографии, я снимал патрубок в надежде что получится заснять грибовидный клапан.
С этого патрубка идет на турбину. что ни так?
Где там радиатор????
Это называется "ТРУБКА,ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ (С ВАКУУМНОЙ ТРУБКОЙ) ", идет на турбину.
Сообщение отредактировал stells2: 28 Май 2017 - 14:43
#523 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Май 2017 - 14:44
коллектор - турбина. Забыл?
#524 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Май 2017 - 20:59
вот теперь понятно про какую трубку ты говоришь.
#525 johann
johann
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:35
Господа, залез тут омывайки долить и увидел вот это (см. фото).
Я правильно предполагаю, что прокладку клапанной крышки надо менять? Или может просто болты подтянуть?
Если все же менять, то надо на сервис ехать или в гаражных условиях можно заменить?
И есть ли партнамбер этой прокладки?
#526 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:09
@johann
менять, можно в гараже, стандартная болячка.
Прокладка
General Motors 55573747
или аналог
Reinz 71-42349-00
  • aek1977 и johann сказали спасибо
#527 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:11
@johann, на ютубе канал Иван Готенко , все описано и показано от и до
  • johann сказал за это спасибо
#528 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Июнь 2017 - 06:01
На каком пробеге начало выбивать масло?
Автомобиль продан.
#529 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Июнь 2017 - 07:28
@johann
я брал
General Motors  25198498 Крышка клапанная  6 943 ₽
#530 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:12
на 28 тыс... :-(
@johann
Прокладка
или аналог
Reinz 71-42349-00
@johann
я брал
Господа, а брать на Экзисте или еще где можно? И надо брать только прокладку или вместе с клапанной крышкой?
И еще, на канале Ивана Готенко он в процессе замены использует герметик (но не говорит, какой?), и чем-то моет саму клапанную крышку (чем?). Понятно, что вопросы ламерские, но последний раз я лазил в машину сам 15 лет назад и это был Москвич-412 (которому было все равно, чем его мыть и каким герметиком мазать). А тут техника импортная, чувствительная... %)
Сообщение отредактировал johann: 13 Июнь 2017 - 20:26
#531 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:16
@johann
так я код c exist и дал. Михаил находил дешевле, где-то тут было.
#532 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:36
я бы еще в автодоке посмотрел.
на 28 ткм я бы только прокладку взял, для мембраны еще рано, чтобы крышку менять.
уайт спирит, солярка, бензин
#533 johann
johann
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:48
@johann
А зачем брать клапанную крышку? Отдельно прокладку нельзя заменить?
А GM и Reinz - разницы нет? Просто Рейнц дешевле и быстрее привезут.
А герметик нужный заодно не подскажете?
#534 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 13 Июнь 2017 - 21:18
@johann, прокладку бери лучше оригиналот GM , ну а про герметик не знаю ,я лично в магазе спрошу ,какой получше тот и возьму , да и нужен он там чуток в паре точек мазнуть
#535 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Июнь 2017 - 09:26
Согласен на герметизации агрегатов лучше не экономить. Приобретайте прокладку GM или Opel.
Специалисты рекомендуют покупать фирменный герметик, на упаковке которого нанесён логотип GM.
Я пользуюсь продукцией Permatex, у данного производителя есть целая линейка уплотнителей прокладок.
Есть и другие производители достойных герметиков: Loctite, GOETZE, Erling, Reinz.
Самое главное быть аккуратнее с усилием затяжки болтов.
Автомобиль продан.
#536 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:20
Джентльмены,есть среди вас хоть один владелец с сухой клапанной крышкой(1,4turbo)с завода,доехавший до этих дней? :)
#537 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:40
Дата выпуска автомобиля: 06.2013. Из под клапанной крышки не течет.
Автомобиль продан.
#538 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:29
@Danek
Ничего не текло до почти 80 ткм, менял крышку по причине мембраны, а так ничего даже не потело, даже когда мембрана не стала работать
Сообщение отредактировал stells2: 14 Июнь 2017 - 11:30
#539 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 14 Июнь 2017 - 13:02
Господа, у меня вот есть ещё один автомобиль представитель Джиэма, дэу нексия, двиг F16D3 опелевский, так вот прошла эта машина со мной 140 т.км. клапанная крышка начала потеть с 20 тыщ., все знакомые меняли прокладки, мазали, плясали с бубном, ну а я в силу своей лени просто забил на этот момент.
И потеля и потела так крышка 140 т.км, и ничего страшного с ней не случилось, ну наросла небольшая борода из масла и пыли...
я вот думаю есть ли смысл боротся, если например на новой машине начнётся та же петрушка.
Просто насколько я знаю эту болячку можно лечить бесконечно, вливая и вливая деньги в эту крышку, или просто подзабить????
#540 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2017 - 15:14
а кто производит прокладку для ГМ или Опель?
@zn1nzzn1nz
а зачем "бороду" растить? Я протираю масло :)
Если потеет, а не течет, то можно и забить, а если чувство прекрасного не позволяет с этим жить, то менять ;)
