A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#561 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:41
Фотоотчет в студию
#562 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 20 Июль 2017 - 16:42
Фотоотчет в студию
фото было некогда делать,а мембрана вот такая была
#563 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 20 Июль 2017 - 19:15
На что жаловался двигатель с неисправной мембраной?
#564 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 20 Июль 2017 - 21:48
Загорелся чек,Op-com  показал Р0171-бедная смесь,на ходу мщностные характеристики не изменились,но увеличился расход бензина да и масло стало подъедать,но не сильно,обороты при переключении на нейтраль при движении были от1000 до 1200 в зависимости от скорости,после остановки падали до нормы.Я пока ждал мембрану,заглушил отвестие в крышке мембраны,чтобы пыль не попадала в движок,т.к.на холостых сосало как пылесос и что интересно появился скрип нет-ли ролика  или ремня,а может сальника.После выключения зажигания движок стал останавливаться как-то жестковато,не как обычно.После замены мембраны всё стало в норме и никаких звуков больше не было.Вот вроде всё,что я заметил в работе двигателя с порваной мембраной.
  • Mike93 сказал за это спасибо
#565 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:26
наносим на сопрягаемую поверхность крышки клей(супер-клей контакт)
Фото клея, а то там и масло и температура.
#566 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:47
Всем привет. Решил написать здесь так как движок турбированный.
Появилась вибрация на холостых по кузову, под замену нижний демпфер (который под защитой), на экзисте и автодоке 3500 р, неоригиналов нет.
Подскажите пожалуйста где неоригиналы найти.
Заранее спасибо.
#567 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Июль 2017 - 18:47
Заранее спасибо.
3.5 за оригинальную подушку ещё хорошо. Вообще, можно запрессовать салентблок, но, вроде от обычной астры Н подходит. Точно не менял, но в руках держал, показалось один в один а у той цена смешная да и сразу аналоги появляются. Когда я смотрел, ценник на оригинал. Был около 6 рублей. Надо просто сравнить. Говорят, может по жёсткости и прочее хуже, типа у нас тяжелее перед. Но, тогда уд от зафиры точно должно в этом плане подойти, только размер лишьбы совпал.
#568 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Август 2017 - 16:04
Аналогичный вопрос. Вот предложения подушки ДВС (перед)
какая на ваш взгляд фирма предпочтительней (ссылка на прайс и описания) по подушке ДВС?
Уже давно пора менять, но 5-6 рублей как то дороговасто.
General Motors 24459803 Блок, демпфер, передняя часть 6 287 ₽
Metalcaucho  04380 Подушка двиг opl astra g/zafira 98- пер 1 174 ₽
Corteco 80000572 Опора двигателя передняя 1 914 ₽
Lemforder 30443 01 Опора двигателя передняя левая 2 945 ₽
Otoform/FormPart 20407133/S Опора двигателя передняя 1 355 ₽
Dello 01-3056840137-A Опора двигателя нижняя левая 1 470 ₽
Febi 23680 Демпферный блок 1 863 ₽
Jp Group 1217905200 Опора двигателя 1 306 ₽
Metzger 8053652 Опора двигателя 1 704 ₽
STC T404380 Опора двигателя 1 287 ₽
SWAG 40 92 3680 Демпферный блок 6 693 ₽
TedGum 00504704 Кронштейн, подвеска двигателя 1 397 ₽
BSG 65-700-146 Опора двигателя перед / opel astra-h, zafira-b 1.4/1.6/1.8 1 063 ₽
AutoMega 130124810 Опора двигателя перед / opel astra-h, zafira-b 1.4/1.6/1.8 1 293 ₽
Hans Pries 207 040 586 Опора двигателя передняя 1 587 ₽
Sasic 2706111 Кронштейн, подвеска двигателя 1 710 ₽
Ruville 325358 Опора двигателя передняя 1 696 ₽
Meyle 614 030 0014 Демпферный блок 2 274 ₽
Сообщение отредактировал stells2: 20 Август 2017 - 16:05
#569 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 21 Август 2017 - 02:07
Вот и я по совету специалистов - диагностов купил себе мембрану и как описал angara2002, вместе с тем что увидел на драйве и ютубе принялся это дело менять. Процедура оказалась довольно таки не сложной, меняется все  по времени минут 20, вопрос стоил 1300 рублей. Но старая мембрана оказалась  у меня целой!!! Мясорубка после замены потухла не надолго и вскоре стала меня снова радовать своим лиловым глазом. Вспомнил что когда менял свечи то старые у меня были черные от копоти, сосед сказал что у меня льет слишком много топлива, поэтому они закопченные. Решил проверить новые, на которых проехал меньше 5 т. км. и они уже такие же. Коллега по работе своим сканером посмотрел и выдало ошибку Р-0171. Что еще может быть помимо мембраны? Может датчик какой у меня хандрит?
#570 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Август 2017 - 09:38
@stells2
Повторюсь, я бы на Лемфордер смотрел.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#571 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Август 2017 - 09:45
@Виндизель
Клапан смотрели?
https://www.drive2.r...13950348100009/
  • Виндизель сказал за это спасибо
#572 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Август 2017 - 10:09
@*Michael*
Там засада. Есть по остальным подушкам вроде есть предложения. То по этому демпферу (передняя) кроме Jp Group нет официальных соответсвий даже в подборе ни у кортеко не у Лемфордера.
​Косвенно, идет от Лемфордера для АКПП там да, и на их сайте подбор, и соотвествие для A14NET, но для АКПП другое посадочное место крепления.
Так вот, то, что даётся в подборе у Лемфордера, идет к более тяжелой зафире с движком
1.9 CDTI (74 КвТ ; 07/2005 - )
1.9 CDTI (88 КвТ ; 07/2005 - )
1.9 CDTI (110 КвТ ; 07/2005 - )
Jp Group даёт к более легким но у него однозначно Meriva B A14NET. У остальных из списка выше (в то числе и кортеко) все вокруг да околог, в основном это астры H и зафиры B с движками до 125 л.с. т.е. по объему и прочее - более легкими.
Вот и чешу репу. :(
Взять из аналогов по списку, или однозначное соответствие Jp Group, на сайте у них написано что это их производство?
Сообщение отредактировал stells2: 21 Август 2017 - 10:10
#573 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 21 Август 2017 - 22:32
@Виндизель посмотрите вот тут http://astraclub.ru/...40-Ошибка-Р0171
#574 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Август 2017 - 18:29
Кто что думает, таки набрел на аналог, но есть два варианта
для дизеля и для бензина. По ДВС не мои, просто это кортеко у лимфордера есть мой движок но A14NEL (и эти зхеры так же)
Стоит взять для дизеля или для бензинки, чем они вообще могут отличаться?
#575 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 08:35
Поменял я датчик абсорбера. От УАЗа подходит один в один. Объездил в поиске весь город, в итоге нашел только у официалов УАЗ, цена вопроса - 950 рублей. Каталожный номер - 0280142479. Чек не загорается, прекратились провалы при разгоне. Спасибо всем за подсказки где искать!
  • Амбр, stells2, K S M и 2 другие сказали спасибо!
#576 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 17:43
По этому коду бьется Bosch 0280142479  Клапан вентиляции бака
Страна производства Россия
Сообщение отредактировал stells2: 04 Сентябрь 2017 - 17:51
#577 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 08:04
Это он и есть. Кстати, вот чего еще нашел - 55574240  клапан электромагнитный GM. Подороже чуток но не 3 рубля, та же фирма Бош!
Сообщение отредактировал Виндизель: 05 Сентябрь 2017 - 08:17
#578 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:17
Отчет по замене подушки.
взял Jp Group.
Потому что билось по вину как "родное".
В результате - не подходит по посадочным размерам :(
Предложил перепресовать сайлентблок (был с собой FEBI и только он в предложениях). При первом замере оказалось что подходит, начали разбор, разобрали и.. оказалось что наш родной имеет еще и снаружи резину и само посадочное место не ровное (конус к центру не большой. Пришлось на станке растачивать.
Вроде запресовали но, или мне кажется, или так и есть, незначительная вибрация.
Вроде не должно быть, этот демпфер работает только на клювки ДВС, однако, если раньше стоял на ХХ, в машине вообще не понятно было - работает ли двигатель или нет, то сейчас заметно.
Этот конечно повезу сдавать в exists... Но, вот брать что-то другое, а вдруг опять не подойдет? Ну нет ни на одном соотвествия под мою машину.
Видимо, такая карма :( Закажу оригинал.
Вот код и дата выпуска оригинала.
Да, старый распилили, потому назад его было не воткнуть. Блин, и чего меня дернуло предложить запресовать ?
Когда и второй не пошел, а машина на подъемнике - радости было мало.
Да, сайлентблок без резинки с наружи.
Сообщение отредактировал stells2: 05 Сентябрь 2017 - 17:18
  • aek1977 сказал за это спасибо
#579 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:50
Я себе передний демпфер ставил от зафиры дизельной, встал как родной. Но у меня автомат. До компа доберусь, попробую найти оригинальный номер своего демпфера, чтоб сравнить
  • stells2 и aek1977 сказали спасибо
#580 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:58
@Василич Бежецк
General Motors 13202792 Блок, демпферный, передняя подвеска двигателя  :(
Походу, для F17 мне не походит. Только для М32.
Было бы отлично! Полазал по инету, есть варианты со 100% предоплатой и ожиданием 20-30 дн.
