A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#601 Sergey_
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 11:12
Тут возникает вопрос -а какие же обороты оптимальные? Вот тут и засада-на вазе у меня была диаграмма, а тут такой не нашёл.
Считается, что самый высокий КПД у двигателя - на тех оборотах, на которых он показывает максимальный крутящий момент. Эти обороты всегда указываются в характеристике двигателя. Но для повседневной езды эти обороты неудобны - с них очень трудно ускориться, нужно обязательно переключаться перед ускорением. Поэтому выбор оптимальных оборотов становится субьективным, в зависимости от стиля вождения.
#602 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 11:37
@Sergey_
Вечером попробую найти диагрумму на 126 движок ваза.там кривая наглядная и понятна с осями оборотов,тяги и передачи.(могу ошибаться по измерениям,найду видно будет)
Искал на этот движок и не нащел.
#603 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:04
  • stells2 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#604 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:17
@bsn-s
Ага,спасибо. Но, тут не хватает ещё одного графика - где по оси Х передачи.
Он то как раз и отвечает на вопрос "оптимального переключения" (в обычном режиме). Конечно, это расчетные значения,и посчитать не сложно,если знать что считать, и как... :).
#605 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:30
@abdr99
хорошо едет после 3000 и до 4500-5000, дальше особого смысла нет крутить.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#606 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 13:49
Всем спасибо! :ok2:К сожалению, я не умею всё это считать. Подскажите какой график нужен? Зависимость передачи от оборотов?
#607 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 14:13
@abdr99
Не замарачивайтесь графиками  :) Нормально все у вас. Графики это для изучения нюансов и ради собственного любопытства ;)
Вот тут человек что-то расчитывал
У нас тяга хорошая а передачи короткие - потому лучше подоткнуть пониже передачу, чем ждать пока раскачается на этой - чаще ручкой работать, если динамики хочется.
А расчёты, попробую сделать на досуге - самому интересно стало. Да, расчёты включают передаточные числа коробки,естественно.
Сообщение отредактировал stells2: 28 Сентябрь 2017 - 15:50
#608 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:46
вот, немного побаловался с расчетом, для размера колес 205/55 - 16. То, что выдаёт эта коробка, потому нет смысла, думаю, требовать от неё больше. Конечно это приближенный расчет да и читать его надо правильно. Но в целом, сравнил с реалом, где-то так и есть.
#609 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:58
@stells2
Это наверно чисто теоретические цифры ? Потому как у меня при 2300 оборотов и на 6 передаче скорость около 110 км/час (по спидометру)
Сообщение отредактировал Игорь496: 28 Сентябрь 2017 - 19:59
#610 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:16
@Игорь496
Это расчетные цифры. Сейчас пытаюсь осмыслить их, как правильно читать.
Замеров под карандаш факта пока не делал, но по памяти, очень похоже. Спидометр немного привирает, по таблице получается для 2,3 почти 90 км (там округление до целого).
У нас ровная полка тяги с 1,8 по 4,9 потому, ждать прыти от тапки не стоит тут как раз игра с передачами более эффективна.
#611 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:32
@Игорь496
 У меня спидометр привирает ровно на 8 км/час в бОльшую сторону, т.е 110 км/час соответствует 102 в реале.
#612 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:37
@Игорь496
берем обороты и передачу смотрим передачу выше с этой же скоростью, на столько просядут обороты при переключении и когда выравняются то скорость будет уже выше, примерно так
Для узких городских улочек и не спешной езды, я использую примерно так - скорость = № передачи * 10 + [0,,3,,5.]
Сообщение отредактировал stells2: 28 Сентябрь 2017 - 20:49
#613 Uncle Bob
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:55
Не так. Спидометр не привирает, а увеличивает на определённый коэффициент показываемую скорость относительно истинной. И технически так сделать проще (ну не может он вам показать 9 км/ч при реальной в 1 - так ведь? И не 28 при реальных 20-ти) и логичнее с точки зрения законодательства и возможных исков от владельцев.
#614 Sergey_
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 13:10
Совершенно верно. В стандартах на автоприборы - и в наших, и в зарубежных - прямо сказано, что погрешность спидометров допускается только в плюс, т.е. в сторону завышения показаний.
И кстати, точность измерения скорости GPS-навигаторами тоже далеко не абсолютная.
#615 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:50
У меня кстати регистратор с gps показывает скорость на 5 км/ч меньше. Скорее всего глюк самого gps.
#616 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 02:22
Меньше чего? )
Как измеряли? ))))
Дело в том, что измерение фактической скорости это очень не простая штука и приборы для этого стоят денег как чугунный мост. Даже их аренда стоит как нефиговый ужин в нефинговом ресторане )
#617 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 10:00
Меньше чего? )
Как измеряли? ))))
Меньше показания на БК. Иногда правда показания по БК и спидометру не совпадают.
#618 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:17
@abdr99
GPS тут судья :)
#619 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:29
@abdr99
GPS тут судья :)
Т.е. gps наиболее точно показывает?
#620 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 13:03
@abdr99
Да.
Навигатор даёт скорость перемещения от точки а в точку б. Спидометр и его аналоги в бк и прочее - вычисляют скорость по вращению вала, а тут,в том числе, имеет значение и размер колёс.
