A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#761 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 19 Август 2019 - 18:03
Поменял клапанную крышку, заодно почистил дроссельную заслонку.
Все нормально, расход топлива чуть снизился.
Кстати сложно самому поменять передний сальник коленвала ?
Купил за 450 рублей немецкий Elring ASM RD FPM/ASM размерности 42х55х7.
В сервисе попросили за услугу 3500рублей, пока размышляю...
#762 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Август 2019 - 09:40
Блин, всю бы жизнь по 3500 сальники коленвала менял на наших моторах. Там дел на 15 минут, с перекуром. Снимать, кроме пыльника и приводного ремня, ничего не надо Самое сложное, зафиксировать колневал, чтоб болт крепления шкива сорвать, и обратно затянуть, с нужным моментом. Хотя в условиях сервиса, при наличии гайковерта и это не совсем не сложность. Максимальная цена, за это процедуру, в случае нашей машины, на мой взгляд, 1000 рублей
  • Andiart сказал за это спасибо
#763 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Август 2019 - 12:39
Все это так.
Сам морально готов поменять, но просто устал :)
Нашел знакомого в сервисе, за 500 согласился помочь.
#764 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 21 Август 2019 - 09:39
Сервисмены, кроме знакомых, совсем йобу дались с расценками.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 21 Август 2019 - 09:39
#765 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Август 2019 - 10:39
Спрос на техуслуги превышает предложение.
Несмотря на кризис, машины запрудили все дворы :)
Почему бы и не задрать ценник?
Тем более если мастер на хорошем счету...
#766 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Август 2019 - 12:02
Услуги услугам рознь.
К сожалению на данном рынке очень много криворуких и тупых "мастеров".
P.S. 3500 рублей за сальник это просто жлобство.
Автомобиль продан.
#767 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Август 2019 - 11:40
Сальник поменяли на подьемнике у частника за полчаса.
Все за это все 500 рублей.
Я в шоке, как быстро все это сделано :)
PS Наконец то свист под капотом ушел, я то 3 года ездил так :)))
#768 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 27 Август 2019 - 19:10
Вчера затроил мотор .Смена катушки и свечей ( одна при осмотре была "зеленая" не поправили положение . Заткнул пальцем тех. отверстие на КК мотор сразу же  заработал нормально. Но из трубы повалил белый дым , расход увеличился от литра да 1.3 в час . Решил заменить мембрану благо была куплена пол года назад . Вырезал крышку от мембраны остались ошметки товарищ  прих-ел от вида старой мембраны . Вообщем за 2 часа сменили и заклеили поксиполом и оставили просыхать до утра - как и рекомендует производитель клея . Надеюсь мне повезет проездить недели 2,3 Новую крышку заказал еще позавчера придвидя скорую замену .Мембрану думал сменить на снятой крышке. Ошибки если судить по приборке откл ESP и ABS после перезапуска пропадали на время затем могли появится ,а могли и нет .Вообщем ремонт получился спонтанным .Жене сказал ,что пойду во дворе сменю свечу ,а ушел на 5 часов . Заодно и пивка лизнули с товарищем потом возвращаясь с гаражей
  • Nickolur сказал за это спасибо
#769 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 05:16
Сильный запах горелого масла в салоне, на передней стороне двигателя видны потеки масла. Пробег 106000км. Надо заменить прокладку,или крышку? Что посоветуете,коллеги?
#770 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:18
@Mike93 а крышку зачем,вполне достаточно заменить прокладку.Если запах не пройдёт,меняйте прокладки теплообменника.
#771 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 10:21
Помимо замены прокладки, обратите свое внимание на систему вентиляции в целом. Обычно масло начинает убегать, когда на то есть причины - забита вентиляция или перелили его.
  • Mike93 сказал за это спасибо
#772 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 11:40
Крышку хочу заменить из-за клапана, который многие меняют, -  превентивный ход.
Сообщение отредактировал Mike93: 11 Сентябрь 2019 - 15:26
#773 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:01
превентивный ход
Пробег какой для превентивного хода?
Автомобиль продан.
#774 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 15:26
@bsn-s
106000км, многие меняют при меньшем пробеге. не хочу оказаться вдали от дома с мертвым мотором. Все не предусмотришь, хорошо,. что есть сообщества людей. В сервисе делают только то, что им скажешь, увы...
да, и не очень они любопытные.
#775 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 17:09
@Mike93 да и статистика у них однобокая - видят только мертвых, от того думают, что так у всех и всегда )
#776 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:38
Тоже заметил такую тенденцию в последнее время - как тупые роботы и как будто делают одолжение
Автомобиль продан.
#777 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 12:24
Подскажите, прокладку крышки какую лучше взять, оригинал или какой-то аналог? 55573747
#778 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:47
Приехала крышка, изготовлена в Корее, GM наклейка на коробке имеется. Выглядит вполне аккуратно,крышка вместе с прокладкой.
#779 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 08:09
Всем доброго, планирую заменить дроссельную заслонку (ошибка p2101), постоянно двигатель в аварию уходит. Надо ли делать адаптацию после замены?
Самому реально сделать адаптацию?
General Motors 55565489 - такая подойдет?
Сообщение отредактировал EFIOP: 01 Октябрь 2019 - 08:20
#780 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 11:34
@EFIOP
А стоить сразу, покупать заслонку?  Может стоить попытаться выяснить и устранить причину ошибки?
Прикрепленный файл  P2101.pdf   53,78К   104 скачиваний
  • EFIOP сказал за это спасибо
