A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#741 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Август 2019 - 18:33
Итак нашел таки спеца по Опелям.
Переехали в новое место, частники.
Вердикт однозначный-порвалась мембрана вентиляции картерных газов.
Менять мембрану, и в сборе с клапанной крышкой.
Замена сальника коленвала- отсрочит свист на 2-3 месяца и только.
На мой вопрос, зачем целую клапанную крышку менять, она у меня как новая.
Ответили она часто трескается, и замена, только на резинку посадив старую
приведет все равно к замене на новую...
Обещали позвонить, сказать калькуляцию стоимости запчастей, но навскидку обозначили цену на крышку в 7500 рублей.
Резиновый уплотнитель под клапанную крышку по своей памяти 1500, сальник 350-500, мембрана кажется 200-300 рублей.
Блин, копеечная мембрана потянет в сумме на 10 тысяч :(((
Читал, умельцы меняли мембрану и ставили на новый уплотнитель старую клапанную крышку и грят все зашибись, сэкономили
кучу денег...
Чему верить ?
Сообщение отредактировал Andiart: 07 Август 2019 - 18:33
#742 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 07 Август 2019 - 19:35
Нет ничего проще проверить свистит мембрана или нет. Снимаешь наладку, на которой Экотек написано, запускаешь двигатель, прижимаешь палец к дырке крышки, под которой стоит мембрана, чувствуешь подсос, тогда мембрана. За 7,5 тыров - это конечно крута. Самому в районе 6-ти с доставкой обошлась из Питера, она с прокладкой Т-образной и с болтами. Заменить 10 минут, лучше с динамометрическим ключом.
Обнинск
тел. 8(929)032-00-40 КЛАПАННАЯ КРЫШКА 1,2/1,4 XEL,XEP,XER,NET,NEL 25198877 - 5 450р, заказывай через Zzap.ru
  • Andiart сказал за это спасибо
#743 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 07 Август 2019 - 21:16
@Mike93 спецы подрезают распорные втулки на 0,5 мм и продолжают ездить дальше со старой прокладкой
@Kirill1969 я менял мембрану не снимая крышки ,где то  уже писал в этой теме как...
#744 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 07 Август 2019 - 21:22
@Andiart сальник менять не надо,после замены мембраны ничего свистеть не будет
#745 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Август 2019 - 23:29
Видел, выпиливал по кругу :)
Потом на клей сажал...
Логично, я тоже об этом подумал.
Вообще свист связывал с подтекающей помпой, а эвона оказалось мембрана...
https://www.drive2.r...69578279600269/
Сообщение отредактировал Andiart: 07 Август 2019 - 23:32
#746 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Август 2019 - 08:06
@Andiart если у вас крышка старого образца,то да можно и так ,а если нового резать ничего не надо,просто поддеваете аккуратно крышку мембраны отвёрткой.После замены мембраны я эту крышку поставил на супер клей момент
#747 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Август 2019 - 10:46
А как определить крышка новая или старая ?
Машина 2013 года.
#748 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Август 2019 - 20:32
@Andiart вот если такаяhttps://www.drive2.r...69578279600269/,то нового образца,можно было не вырезать,а оторвать,как я писал выше.И мембрана для неё другая,а не как на старую.А определяется по номеру на крышке https://bersa-tools....na-opel-0607145
и вот https://bersa-tools....oj-kryshki-opel
#749 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Август 2019 - 13:00
Посмотрел, у меня новая клапанная крышка, 55573746.
Как бы не сложно подогреть и попробовать подцепить стамеской и снять колпачок мембраны ВКГ.
Но, замечено, по каемке впереди сопливит маслом.
Значит все таки придется снимать клапанную крышку...
Думаю, как поступить, прокладку заказать с мембраной или купить всю крышку клапанную в сборе ?
Только что мастер позвонил, обозначил калькуляцию работ:
Оригинальная крышка в сборе GM 8000 рублей.
Сальник коленвала 1000 рублей.
Заказ 2 дня доставка.
Работа 3500 рублей, в итоге 12500 за все.
Утром подгоняешь авто, вечером можно забирать :)))
Ну и цены, ничего против мастера имею, отзывы хорошие о нем.
Но сам менял помпу, ролики как и ремень.
Проблем самостоятельно справиться с этим не вижу.
Поеду закину удочку по поводу клапанной крышки или как вариант прокладка+мембрана…
Сообщение отредактировал Andiart: 09 Август 2019 - 13:48
#750 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Август 2019 - 16:35
@Andiart Ничего подогревать не надо,берёте плоскую отвёртку по-мощнее и поддеваете с начало с левой стороны,почувствовав что крышка пошла,продолжаете с правой стороны.Придерживаете крышку другой рукой,под мембраной стоит пружина.Всё протираете от масла и грязи,обезжириваете уайт-спиритом,ставите новую мембрану с пружиной,наносите на на внутр. пов-сть крышки клей ну и приклеиваете,стараясь установить в первоначальное положение.Ну а прокладку поменять как два пальца об асфальт. Экономия 10 с лишним тыр,а в сегодняшнее время такие деньги на дороге не валяются,и по времени займёт гораздо меньше!
#751 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Август 2019 - 17:08
...а в сегодняшнее время такие деньги на дороге не валяются,и по времени займёт гораздо меньше
Полностью согласен.
Надо с умом тратить средства.
Проблема в том я 3 года так ездил со свистящим звуком :)
Почему так долго ездил, в одном сервисе грили это ЭУР работает, в другом, это у тебя турбина посвистывает, ну и забил на это :)
Потом увидел течь помпы, обрадовался, вот в чем была причина, ща поменяю, и до кучи ролик как ремень и все будет ОК.
А на деле свист остался, снова грят, у тя бракованная помпа, еще и сальник коленвала надо менять :)))
Один даже выдвинул оригинальную мысль, новый ремень генератора наверное длиннее на 5 мм. вот и проскальзывает....
Обьездил маги, узнал что и почем.
Выяснил в наличии в моем городе клапан КВГ 1000 тыр., прокладка 1200-1700.
Подумал ну делов то, поменяю как два пальца об асфальт.
А тут случайно подвернулась на заказ клапанная крышка корейской фирмы CGA за 5700 рупий.
Появился вариант, клапанная крышка в сборе за норм деньги, это уже интереснее.
Полагаю подзасорилось  за три года там все внутри из-за порванного клапана.
Снимать все равно крышку придется...
Поехал к другу в сервис, спросил, можно заказать CGA крышку, у него есть скидка.
Посмотрим, вечером обещал сообщить...
Сообщение отредактировал Andiart: 09 Август 2019 - 17:20
#752 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 10 Август 2019 - 23:04
Есть в наличии оригинал GM 6900 и неоригинал CGA за 5000 рублей.
В последнем случае продавец грил это Корея, но нет уверенности...
Кто что знает об этой CGA ?
#753 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Август 2019 - 10:21
На Zzap, висит в наличии крышка в Обнинске GM за 5450.
Я, когда заказывал себе крышку начитался о китайских/корейских крышках. По отзывам, случается такое, что отверстия с болтами на крышках под резьбу на головке не совпадают. Рисковать не стал, взял оригинал.
#754 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Август 2019 - 10:54
Не смог найти, видимо не умею :(
Обошел автомобильные инетмаги, нашел оригинал за 8500, остальные ценой до 9800.
Один знакомый ремонтник привезет за 8000 с условием будет сам ставить + работа.
Другой за 6900 рублей закажет и отдаст.
Да, в Дроме нашел отзыв по установке неоригинала от CGA, не совпали отверстия под болты, замечены облой и заусеницы.
...После чего была замена клапанной крышки. Качество новой оставляет желать лучшего(( видно что штамповка не качественная а болты китайские, от слова "совсем". Ну что поделать. Некоторые даже не совпадали по отверстиям, как так не понимаю. Но закрутил поджимая крышку.
https://www.drive2.r...86537855943246/
Сообщение отредактировал Andiart: 11 Август 2019 - 11:04
#755 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Август 2019 - 16:32
Уже не висит, а утром ышо была, 5-ть дней тебя ждала, но видимо она не твоя, кому-то больше пригодилась :ab:
#756 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Август 2019 - 12:53
Не страшно, что ни меняется то к лучшему.
Похоже буду искать динамометрический ключ для затяжки болтов клапанной крышки.
Пригодится в хозяйстве и для других задач.
#757 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Август 2019 - 09:56
Сейчас этих ключей - вагон и маленькая тележка. У самого 3 штуки, от 5 до 310 Н*м. Хорошая вещь, жаль ни везде подлезешь без подъемника.
#758 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Август 2019 - 11:20
У меня теплый гараж с ямой.
Все несложные операции сам делаю.
Помпу менял, на очереди клапанная крышка и дроссельная заслонка...
Кстати ключ динамометрический присмотрел 5-40 н\м за 1850 рублей вполне покрывает на 85% мои задачи.
#759 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 16 Август 2019 - 21:53
@Andiart  посмотрите и выберите для себя подходящий по цене  :ok2:  https://ru.aliexpres...=default&page=1
#760 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 17 Август 2019 - 14:41
Уже купил, когда получил клапанную крышку.
Кстати крышка GM за 7500 рублей,  производства Кореи.
По ссылке абсолютно точно такая же по номерам по фото, но там разница только в производстве Польши.
https://www.drive2.r...99161850545121/
Владелец  доволен, а до этого хотел сэкономить, ранее  купил б.у. с отремонтированной
мембраной, замучался...
Сообщение отредактировал Andiart: 17 Август 2019 - 14:43
