A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#781 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 21:21
Всем доброго, планирую заменить дроссельную заслонку (ошибка p2101), постоянно двигатель в аварию уходит. Надо ли делать адаптацию после замены?
Самому реально сделать адаптацию?
General Motors 55565489 - такая подойдет?
Чистить не пробывали?
#782 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:45
Чистил не сколько раз, через 20000 возникает повторно, проблема с заслонкой у этого двигателя есть, и это факт.
#783 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:50
@EFIOP если чистка Вам помогает, то не факт, что замена дросселя Вам поможет. Стоит подумать и проанализировать, почему чистки хватает так не на долго.
#784 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 14:57
При "чистке" убеждался каждый раз, что там чисто внутри. Возможно при снятии/установке, потрясли заслонку и что то на место встало. Сам рукожоп, попробую снять и осмотреть рабочие дорожки контактов. А при замене на новую надо делать адаптацию?
#785 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 18:44
При "чистке"
чистке чего в ней?
внутри, это где?
#786 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 400
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 22:34
@EFIOP если будете открывать крышку с токосъёмниками ,будьте осторожны ,не погните щёточки,протрите спиртом сами дорожки, а потом смажте вдэшкой.
Адаптации никакой не надо.
#787 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 07:12
смазывать лучше техническим вазелином или спец составом для электрики.
вэдэшка всеже не смазка, хоть так и называется.
#788 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 12:27
При "чистке"
чистке чего в ней?
внутри, это где?
Саму заслонку, это же очевидно) Та процедура с которой приезжают в сервис и говорят - почистите мне заслонку. В дорожки не лазили еще.
Сообщение отредактировал EFIOP: 04 Октябрь 2019 - 12:28
#789 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 13:41
@EFIOP, в таком случае надо искать причину в источнике загрязнения заслонки, а не в ней самой.
т.е. "смотрите в корень", мотор. именно он дает тот самый налет, что забивает перепускное отверстие и вызывает неправильную работу узла.
#790 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 15:33
При работе на ХХ заслонка почти закрыта и малейший нагар, грязь не дает ей встать в первоначальное состояние. При движении этого не заметно, только на оборотах ХХ. Болезнь многих "впрысковых" двигателей.
У меня первая чистка заслонки была при пробеге 50-60т.км. Писал про это в соответствующей теме.
#791 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 08:02
Обнаружил масляные пятна на крышке двигателя, корпусе воздушного фильтра. Постоянно чувствую запах масла - теплого, не горелого. звукоизоляция капота или. не знаю, как это называется, пропиталось маслом и капает с него на двигатель, и все, что там находится. Видимо, этот процесс начался давно и прогрессировал. Сейчас вся передняя стенка двигателя имеет следы масла. Теплообменник  сухой, вроде, следов масла на защите нет. Расход масла  незначительный. Буду менять прокладку или крышку целиком, как писал ранее.
#792 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 12:35
@Mike93 думаете, что струя такая, что из под крышки давит так, что достает до капота? Обычно так раскидывают вращающиеся элементы двигателя.
#793 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 13:48
@Амбр Там площадь большая и вращается только вентилятор, лопасти у него сухие. И запах этот появился достаточно давно, также как следы масла из под крышки, которые были сосредоточены в районе маслозаливной горловины и сейчас наблюдаются вдоль всей передней стенки двигателя. Возможно, набегающий поток воздуха наносит пары масла . У меня часто бывают пробежки по 300-3т.км. Масляные пятна увидел впервые этим летом после 1000км пробежки. Может, пятна ,громко сказано, так, следы масла на запыленной поверхности. Но вдоль прокладки их хорошо видно и на противошумке тоже.
#794 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 19:17
может надо сменить уплотнение пробки заливной?
#795 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 08:58
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 07 Октябрь 2019 - 09:34
  • suzi89 сказал за это спасибо
#796 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 07:04
Подскажите момент затяжки свечей
#797 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 08:40
обычно производитель пишет на коробке свечей.
имеется разница в зависимости от типа усадочного уплотнительного кольца, резьбы и т.д.
чаще всего до контакта с кольцом, потом 25Нм. иногда пишут усилие меньше, но потом следует довернуть свечу на определенный угол.
Сообщение отредактировал berkut: 09 Октябрь 2019 - 08:41
#798 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 08:51
я для себя свечку кручу до контакта с кольцом и потом доворачию на 90о
с усилием не заморачиваюсь
#799 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:34
Свечи оригинал. По моему есть большая разница момента от материала ГБЦ.
#800 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 10:51
есть, но не сильно большая, что бы совсем кардинальная было. типа на порядок значений. там разница в единицы Нм.
Сообщение отредактировал berkut: 09 Октябрь 2019 - 10:51
