A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
#823
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:48
Замучала ошибка Р2101 с ограничением мощности.
Ага, вчерас снял дроссельную заслонку, несильная загрязненность, промыл.
Вскрыл камеру с управляющими доржками - все относительно чистенько, не критично. Проблем не увидел, почистил для профилактики.
Увидел микротрещину, может из-за нее.
Сообщение отредактировал EFIOP: 11 Ноябрь 2019 - 13:51
#825
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 17:01
@EFIOP
На работу дроссельной заслонки влияют не только грязь, но некорректная работа замка зажигания и разряженная АКБ. Посмотри
Диагностические коды неисправности P2101.pdf 109,58К
107 скачиваний
- EFIOP сказал за это спасибо
#826
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 11:17
Сильный запах горелого масла в салоне, на передней стороне двигателя видны потеки масла. Пробег 106000км. Надо заменить прокладку,или крышку? Что посоветуете,коллеги?
Та же фигня на пробеге 115тыс где-то. Вся правая сторона двигателя в масле.
Поехал с Спб в формулу Опель.
Там написали, что течь из под прокладки головки блока цилиндров, запотевание прокладок маслоотделителя и заодно течь масла из под крышки гидроблока АКПП.
Вы в результате свою проблему где и почём решили?
А то в фопеле зарядили какие то нереальные цены ![]()
#827
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 11:52
@Hameleon
Прокладку заменили, пахнуть маслом стало меньше, но его там натекло достаточно. Вся антишумка капота в масле. Старая прокладка развалилась на много частей, та часть, что ближе к водителю, в хорошем состоянии.. Двигатель масло почти не расходует, угара нет. Надо еще подождать. Машина сейчас ездит по городу, каждый день 12-40км. Надо бы устроить пробегш за 3-4сотни и посмотреть.
- Hameleon сказал за это спасибо
#828
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 18:33
@Hameleon
похоже что еще прокладки теплообменника надо менять
#833
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 16:55
@Hameleon
Да, конечно, прокладку клапанной крышки, артикула под рукой нет. В сервисе взяли 3,5р за прокладку, работу, поиск неиспр в эл части и технологическую мойку. Прокладка была GM'овская французская, вроде.
Это вот здесь 10 или 3
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
Сообщение отредактировал Hameleon: 28 Ноябрь 2019 - 16:55
#835
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 08:49
вот и меня похоже постигла участь сломанных перегородок поршней. по наблюдениям, присутствуют стуки при холодном запуске, замер компрессии показал 1- 14.2 2 - 14.5 3 - 14.3 4 - 12.0 если подольше крутить стартером то четвертый цилиндр нагоняет давление до 14.0 , ошибок нет, тянет тоже нормально. не сапунит и не дымит. думаю теперь сразу разбирать или попробовать раскоксовку.
#838
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:06
@алексей 42 если перегородки, то там компрессия падает гораздо ниже.
#839
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 16:16
https://www.drive2.r...022716665102785 сломана перегородка и таких случаев множество.
Если сломаны перегородки, в чем я сомневаюсь в данном случае, на стенке цилиндров будут задиры. Через свечное отверстие видеоэндоскопом их будет видно.
не факт
Сообщение отредактировал алексей 42: 04 Декабрь 2019 - 16:15
