A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#841 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 15:28
не сказать что закидывает просто немного замаслено где вход сапуна в турбинку. сегодня сделал раскоксовку этим способом
 вроде бы показатель компрессии стабилизировался на 14 завтра еще сделаю замер
#842 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 08:40
Поломка перегородок приводит к тому, что масло из интеркулера сливать приходится.
#843 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 07:39
в районе заслонки намеков на масло нет.        один знакомый моторист, когда я ему рассказал свою историю поинтересовался нет ли у меня неравномерных стуков на холодном моторе- я сказал есть, на что он мне ответил что могут подвисать клапана в открытом положении и тогда может плавать компрессия. что на жучках это довольно часто бывает вплоть до того что клапана перестают совсем закрываться.
Сообщение отредактировал алексей 42: 07 Декабрь 2019 - 07:40
#844 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 12:15
Клапана подписать начинают на моторах с непосредственным впрыском. На наших особо не должно это проявляться
#845 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 15:37
на сколько я понял - на жучках это частое явление а там непосредственным вспрыском и не пахнет
#846 Alex4180
Alex4180
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T AT6
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 18:38
Доброго дня!
Официалы диагностировали подтекание масла через уплотнения маслоподающей трубки нагнетателя.
Приобрел резинки, решил заменить и ... вместо 2+1 по каталогу, 2+2 в реальности.
Где подвох и какой номер второй резинки (см. фото)
#847 PAA86
PAA86
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT DE Casablanca White&Carbon flash NAVI 600 2013
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 08:28
В каталоге показана трубка старого образца. У вас на изображении трубка нового образца. Уплотнительные кольца одинаковые. Заказывайте 2 шт.
  • Амбр сказал за это спасибо
#848 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 07:50
клапана подвисали еще на сериях моторов XER - даже загибало.
#849 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 06:55
Что-то пропустил мысль. О каком подвисании (подписании) идет речь?
Двигатели XER - это древние атмосферные двигатели - что там может подвисать?
Автомобиль продан.
#850 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 15:21
шток клапана покрывается бякой и пружина не может его закрыть вовремя. в запущенных случаях поршень закрывает клапан иногда с последствиями.
#851 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 17:48
Просто так ничего не покрывается ... .
Автомобиль продан.
#852 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 18:24
одной заправки сурагатом хватает. племяш как-то в сургуте заправил газель так у него с выхлопной хвоей воняло - благо в основном на газу ездил.
#853 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 18:41
это бывает от поганого топлива и производитель или модель мотора тут не имеют ни какого значения
#854 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 22:47
@bsn-s если не менять масло, может
#855 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 04:57
Ну вот и пришли к логичному выводу - если не менять масло можно убить любой двигатель.
Автомобиль продан.
#856 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:27
@bsn-s, не пугайте форум таким откровением. :ag:
это понятно по умолчанию любому автолюбителю. кто этого не знает,  к таким не относится
он уже по другому называется. и такое слово на форуме лучше не произносить.
#857 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 15:21
народ ни кто не знает что за жжужание появилось в двигателе, напоминает звук когда на машине с гидроусилителем выворачиваешь руль до упора и насос начинает жжужать. слышно на холостых как бы с низу мотора.
Сообщение отредактировал алексей 42: 27 Декабрь 2019 - 15:36
#858 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 15:47
Эгур, скорее всего.
#859 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 15:52
Эгур, скорее всего.
постоянно жужит, под капотом слышно как бы под мотором или в нижней части мотора на эгур непохоже даже близко.
#860 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 17:35
@алексей 42 подшипник генератора?
