A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#881 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 23:32
Но не забывайте, что я должен придерживаться правил гарантии.
не выходя за требования производителя двигателя. Сильно сомневаюсь, что использование масла, использование которого требует производитель двигателя, будет являться нарушением гарантии.
Правда от a20nft, с астры ОРС, но сути это не меняет
Бабушка по выходным в церковь ездила)))
#882 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 06:37
@Амбр , ага, судя по состоянию маховика и сцепления ездила очень шустро. Наверное боялась на службу, или на кладбище к дедушке опоздать.
Обиднее другое, приятель, у которого развалилось это чудо, даже 1000 км проехать не успел, после покупки. Такой вот подарок получился
#883 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 13:46
Бабушка была слаба, сцепление полностью не выжимала )
#884 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 14:06
На круг обошлось 177 647 руб.
чтото както не по людски работы посчитали, еще и турбину втюхали запасную!
#885 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 15:05
Бабушки, торопящиеся на кладбище к дедушке, они такие ))) Ножки слабоваты, а со светофора надо умчать вперёд всех
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 15 Декабрь 2020 - 15:05
#886 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 23:26
Насчет турбины - уже писал, там была трещина в коллекторе. Видимо, новая дороже, они считают что можно пользоваться восстановленной. Это вполне нормальная практика у профессоналов. Часть стоимости турбины мне засчитали, в цене восстановленной - корпус турбины забрали. Рассматривали возможность покупки двигателя б/у, взамен моего. Он где-то 80 тыс. руб. Но сказали, что по стоимости с демонтажем прежнего, монтажем б/у, и какого он качества, и какие у него перспективы - большого смысла нет. Бумаги, которые выложил Амбр, завтра передам в сервис и попрошу, чтобы их изучили. По поводу высокой стоимости работ,, в другом сервисе, где я обычно ремонтируюсь, мне предварительно называли 110-135 - предварительно, подчеркну. В третьем ~ 140 - все Москва. Частый мастер, с которым я говорил, сказал "только за работу не менее 100". Но он с Опелями дела не имел, поэтому сразу отпал.
Я только не понял, для точности, то что выложил АМБР, это части одного документа с номером или разных? Точный номер документа каков?
Сообщение отредактировал Victor-: 15 Декабрь 2020 - 23:42
#887 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 12:47
https://www.drive2.r...43089454022783/
Сообщение отредактировал алексей 42: 16 Декабрь 2020 - 13:02
#888 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:10
Первые два - один документ, второй - другой.
17-E-3319
#889 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 13:20
@алексей 42 да вы садист - посыпали человеку соль на сахар! :)
#890 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:46
иначе он к ним и дальше ездить будет а они его разводить, бежать надо с таких сервисов. они его просто так отпускать незахотят.
Сообщение отредактировал алексей 42: 16 Декабрь 2020 - 19:46
#891 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 20:26
Ну, по большому счету, любой сервис рассчитывает, что клиент там "пропишется". Наверное, у вас есть дешевые мотористы. Но опрос сервисов и мастера-моториста я провел заранее, и нигде не предлагали перебрать движок "за копейки". Я уж не говорю про то, что ряд автосервисов с глубоким ремонтом двигателей вообще предпочитает не связываться. Эти, по крайней мере, дают гарантию на работу и на запчасти. Это немало. Проблема не в том, что такие работы дорого стоят, а в том что мы нехорошо зарабатываем.
Амбр писал:
...Первые два - один документ, второй - другой".
№ 17-E-3319
Ну а номер второго документа какой?
Сообщение отредактировал Victor-: 17 Декабрь 2020 - 20:32
#892 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 07:38
да причем здесь моторист если вам отдельно посчитали ремонт мотора, головки блока, притирка клапанов что скорее всего даже не делали.
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
  1. снятие двигателя;
  2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
  3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
  4. восстановление поршневой группы, замена колец;
  5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
  6. замена всех прокладок;
  7. замена всех фильтров;
  8. замена масла;
  9. установка двигателя
#893 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 18:49
Голословные обвинения
Проверку топливной арматуры не выполнять? А если задиры на стенках блока? Сальники не указали, не меняем? Так можно до томных взглядов расписывать процесс. Вопрос в том, надо ли?
#894 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 19:01
вы слово капитальный понимаете как вам хочется или все же учитываете, что это слово не просто так присутствует.
капитальный ремонт отличается от текущего тем, что при его проведении осуществляется полная дефектовка всех деталей двигателя. не взирая на желание моториста.
двигатель должен разбираться до последнего болтика и пружинки.
вытаскивается все что может быть откручено, так как имеет резьбу и даже подлежат выковыреванию все технологические заглушки. так должно быть.
замена всех прокладок; замена всех фильтров; замена масла;
это просто расходный материал.
не дефектовка требующих, а дефектовка всех деталек и замена или ремонт всех имеющих износ
#895 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 19:56
человеку сделали как раз капитальный ремонт с полной разборкой двигателя и посчитали разборка-сборка двигателя, разборка-сборка гбц отдельно и притирка клапанов тоже отдельно, ремонт турбины сделали за 35к. -поменяли горячую часть, отремонтированная турбина с учетом что свою отдаешь стоит 25к. или35к. ни чего не отдавая. короче как могли так и развели, а вы тут до слов докапываетесь. поймите если я когда то делал моторы то я понятия не имел что гбц разбирается за дополнительную плату. ладно хоть еще за замену цепи и снятие поддона дополнительно денег не взяли! сейчас я не занимаюсь ремонтом поэтому точных расценок не знаю но примерно сообразить могу.
сразу на вскидку, первое попавшиеся по ценам посмотрите и добавьте снять и поставить мотор, хотя тот ремонт что делал Victor-должны были делать без снятия мотора. http://asppulkovo.ru...ont_dvigatelya/
#896 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 02:22
Циркуляры GM я вчера мастеру направил. И прямо попросил изучить их на предмет, чтобы когда я приеду менять масло на 2 тыс. км., рассмотреть возможность заливки масла, которое рекомендует GM. По большому счету, поскольку они дают гарантию на работы, во временных рамках гарантии сервисмены и определяют, что лить на смену. Я, по большому счету, даже свое масло привезти не могу...Вот кончится гарантия, тогда другой разговор. Я вижу, поскольку сервисы "многобрендовые", по понятным причинам, со многими циркулярами производителей машин их мастера просто не знакомы.
Сообщение отредактировал Victor-: 19 Декабрь 2020 - 02:26
#897 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:38
не рекомендует, ТРЕБУЕТ
#898 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 27 Февраль 2021 - 12:58
Всем двс! У машинки пробег уже 120 тысяч. В последние полгода пришлось вложить порядка 50 тысяч. И появляются мысли о смене авто. Но посмотрев на рынок авто, ничего подходящего под мой скромный бюджет не нашел. Решил провести диагностику турбины. жалоб никаких нет, но не хотелось бы влететь на серьезный ремонт. Как можно продиагностировать турбину? Если снимать, то на что нужно обратить внимание? И как предположить оставшийся ресурс?
#899 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Февраль 2021 - 13:52
очень странный подход к теме. наверно еще стоит приписать признание, что до этого в машину не вкладывалось и теперь пришлось исправлять всё что накопилось? опять же в любой машине приходят "круглые пробеги" когда приходится немного вложиться по крупному
а так в машину приходится вкладывать постоянно. если не считать затрат на топливо, то как бы не стараться, то даже покупка незамерзай это уже затраты на эксплуатацию.
например за весь срок службы верой и правдой моего авто в него вложено на ремонтные работы, покупку з/ч, расходников, разные апгрейды и прочее,  уже 893тыс рублей. но это не значит, что его пора менять. альтернативы не вижу на современном рынке
за полгода затрачено 10500. опять же это без топлива.
сейчас намечается покупка резины и скорая замены сцепы, тормозов. это опять круглое вложение
и при этом распределенная общая затрата даже с учетом топлива (типа себестоимости) не превышает 5р на 1 км пробега.
довольно просто. в первичке по расходу масла. далее путем малого разбора.
снимается выход с нее и смотрится на наличие масла. если его там считай что нет, и сама турбина не имеет пробольного люфта и поперечный очень маленький, то с ней все впорядке.
если же патрубок в масле, что с него течет, то пора менять
  • abdr99 сказал за это спасибо
#900 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Март 2021 - 21:15
Замена масла на коробке 6 МКП на двигателе 1.4 турбо не требуется ?
Кажется требуется замена при пробеге от 100 тык км.
У меня пока 72500 км.
