Дизельные двигатели Зафиры Турер
Сообщений в теме: 631
#241 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira Tourer (A20DTH+AT)
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:12
Товарищи, я верно понимаю, что на дизельной Zafira нет т.н. кик-дауна? Т.е. когда педаль газа прожимается в пол через "щелчок". Или я плохо жал? )))
За прошлый год в России было продано свыше 500.000 бейсбольных бит, три мяча и всего одна бейсбольная перчатка...
#242 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:39
Цитата(vovan_ru @ 23.1.2014, 19:42) Просмотр сообщения
к печке от двигателя.
проблема не с температурой - температура ОК.
Тут либо салонный забился, либо особенность такая, что называется, as disign.
Салонный я не проверял, но думается, что с ним всё ок - пробег 23 тысячи, на 15- ТО делали, - за 8000 фильтра в Мск не забиваются.
Остается второй вариант: включите обдув в ноги и подставьте руку - сильный напор воздуха?
Сообщение отредактировал cheras: 24 Январь 2014 - 08:42
#243 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:32
MaxL, у опеля как такового щелчка нету вообще. Педаль имеет ровный ход по всей длине в не зависимости от коробки и мотора.
Логика кикдауна у опеля следующая (об этом есть в инструкции кстати) - при необходимости резко ускориться, надо полностью отпустить, а затем быстро продавить педаль газа в пол.
ТО-1 не влючает в себя замену салонного фильтра, если конечно клиент об этом не попросил.
Лично у меня на 30 000 салонного фильтра не хватает. Уже к 20 тыс. чувствуется значительное падение производительности климатической установки и начинается борьба с постоянными запотевающими стеклами.
#244 vovan_ru
vovan_ru
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:39
Я когда искал причину отчего не работает печка, то вручную регулировал заслонки, сняв пласмассу возле бороды со стороны водителя. Там наверное все было нормально, но для того чтобы после моих манипуляций стало всё на место, пришлось их пару минут покрутить(точно не помню, но кажется колесико какое- то), всё дует куда положено, подбирал последовательным переключением потоков воздуха(регулируются вроде программно). Можно проверить ничего и не снимая задав направление обдува, а потом уже думать, что делать дальше.
Сообщение отредактировал vovan_ru: 24 Январь 2014 - 11:41
#245 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:47
запотевания нет.
Еще раз, при направлении потока в центральные девлекторы (в лицо), скорость потока воздуха одна, при направлении в ноги - другая, явно меньше. Т.е. салонный тут не показатель, даже если и забит.
Прежде чем лезть в систему заслонок и прочего хотелось бы узнать - как обстоят дела в других Зафирах. Может у всех то же самое и это не бага, а фича.
Печка работает. И дует всё куда нужно.
Предполагаю, что нижний дефлектор конструктивно слишком широкий.
Про салонный фильтр еще вопрос
1. 18 08 246 - оно?
2. Если я сейчас поменяю, то на ТО2 (30 тыс) мне его снова поменяют в обязательном порядке или можно менять и ТО получится дешевле?
#246 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:53
Либо там имеется отбор потока, например на задние ряды.
Просто на ТО надо сказать что фильтр новый и менять не требуется. Само собой на эту сумму будет снижена стоимость ТО (работа+стоимость фильтра).
#247 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 338
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:05
cheras, у меня стоял 13271191.
http://forum.opel-cl...howtopic=104450
Сообщение отредактировал lpm61: 24 Январь 2014 - 14:06
#248 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:13
MaxL, у опеля как такового щелчка нету вообще....
Предыдущая машина у меня был именно Opel, а именно Vectra C. Там "щелчек" был. Так что не надо за все Опели утверждать )))
Полагаю, что низкооборотному дизелю бестолку прыгать с 6 на 4 (или 3ю) передачи. Поэтому такой вариант и не реализован.
#249 zvetk
zvetk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Cosmo 2.0TDH (165 лс)
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:44
Когда-то видел вопросы по поводу времени прогрева дизеля, сегодня сфоторгафировал данные компьютера, на улице было -10, 6 мин. на ХХ и t=31, -6 - температура в салоне
#250 cosmo-vdome
cosmo-vdome
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 AT 165h.p.
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:20
у меня также - цикл движения- короткими пробегами по пробкам в Москве и прожиг в основном начинается после стояния в пробке и в городе(это реально напрягает), во время поездки на юг за 3000 км туда обратно заметил прожиг всего один раз. читал о тех же периодах прожига(1 на 300км) пару раз точно в конференциях-не могу найти с ходу, очень много пустого флейма не относящегося к темам , я бы на месте модератора потер сопли и оставил базу знаний.
#251 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:46
Выкладываю статью про дизели. Может помочь снять многие вопросы. Мне показалось очень интересной.
[attachmentid=110698] [attachmentid=110699][attachmentid=110700][attachmentid=110701]
Сообщение отредактировал Dimon45: 26 Январь 2014 - 22:30
#252 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:52
Цитата(komend @ 23.1.2014, 16:29) Просмотр сообщения
cheras, можно проверить салонный фильтр....бывает забит и банально не проходит воздух...
Да, стоял такой же, поставил Alco MS-6398C т.к. был в наличии - встал как влитой.
Всем спасибо.
#253 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:15
Dimon45,
Полезная статейка Изображение Спасибо!
#254 diokhan
diokhan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: lancer X
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:21
http://www.carscope....lyu_konets.html
на счет будущего дизеля
#255 komend
komend
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:22
diokhan, статья можно сказать не о чем...У нас до сих пор топливо евро 3...нам еще долго до евро 4 тем более 5 идти...а уж про 6 или 7....и речи нет..
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
#256 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:39
Буду по немного выкладывать тесты.
Пока, что тест разгона.
Выполнялся при температуре воздуха за бортом +11 градусов. Сухой асфальт.
Резина, летняя bridgestone potenza 225/50 r18
Режим NORMAL
При начале движения, была короткая пробуксовка.По видимому с этим связан провал скорости.
Как видно, с 1,7 сек, до 2,15 сек, произошел провал скорости. После 2,15 сек, набор скорости идет ровно, вплоть до достижения 100 км/ч.
И так за:
1 сек. 15 км/ч
2 сек. 31 км/ч
3 сек. 41 км/ч
4 сек. 52 км/ч
5 сек. 62 км/ч
6 сек. 70 км/ч
7 сек. 77 км/ч
8 сек. 85 км/ч
9 сек. 92 км/ч
10 сек 98 км/ч
Хочу отметить, что скорость по спидометру и по GPS различается.
В следующий раз, сделаю замер сразу по спидометру и GPS.
Сообщение отредактировал mike6688: 28 Январь 2014 - 18:58
#257 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 29 Январь 2014 - 08:20
Ну вот сегодня -25 антигель в бак залит. 15 минут крутил мотор, толку 0. Поехал на такси на работу((( Причем у знакомого ауди с севшим аккумулятором дизельная завелась с пол оборота. Вчера было -22 у меня заводилась с пол тычка. А сегодня фиг вам. Народ, а кто в курсе, если аккум снять, ничего страшного не произойдет потом?
Сообщение отредактировал Lelik957: 29 Январь 2014 - 08:46
#258 komend
komend
  • Cообщений: 190
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:12
Lelik957, у нас минус 22 показал термометр...слегка подумала (пару оборотов коленвала ленивого и завелась)...Присадок не лил, заправлялся на ТНК потом--сказали соляра до минус 32..
Про Экологию...Лукойл может что хочешь написать, хоть евро 7...Бывали и у них залеты, и водичкой заправляли, так что машин 20 встало....кто куда успел доехать...а верить людям, которые на голубом глазу утверждали что это в их Мерседес вьехали врачи...при этом даже подавать в суд на возмещение....Это все равно что поверить в жизнь на Марсе...
ТНК пишет, что у них топливо евро 4... а с экологией вообще очень интересно...у евро 5 насколько знаю значительно снижена серность, но...помимо окислов та же самая сера в составе топлива дает смазывающий эффект, и я вполне верю, что для долгой жизни двигателя ему лучше будет на евро 4 ездить...но тут все очень спорно...
Когда видишь старенький КАМАЗ в клубах дыма, или почти все "Бычки" дизельные с крайне вонючим выхлопом, видишь древние автобусы на трассе с теме же клубами...Понимаешь, что с экологией все не так просто...(чего уж говорить, когда практически по центру Москвы (Малое кольцо) до сих пор ездят тепловозы...и выхлоп у них далеко не экологичный...
#259 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:28
Ну вот у меня два знакомых заправлялись на роснефти, сегодня завелись без проблем. роснефть говорит что до -34 у них диз топливо.
#260 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:30
Цитата(Lelik957 @ 29.1.2014, 9:20) Просмотр сообщения
Ну вот сегодня -25 антигель в бак залит. 15 минут крутил мотор, толку 0...
Антигель надо заливать правильно. Если верно помню:
концентрат (1:1000) - только в соляру с Т>0C
обычный (1:200) - до температуры помутнения.
Невыполнение условий дают эффект = 0. Проверено на личном опыте.
Сообщение отредактировал MaxL: 29 Январь 2014 - 10:31
