Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1261 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:05
KVM2007, То что надо! На днях займусь.
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#1262 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:53
В общем вот:
Было [attachmentid=127597]
Стало[attachmentid=127599]
Цвет не совсем тот, но сделаю ручник из него же, может ещё пару элементов, и будет то, что нужно
#1263 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:08
Rombick, а гофрированный кожух видимо до вас кто то приколхозил, и консоль подырявили, родной рамки под кожух как я понял нет? с ней бы лучше сидело.
#1264 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:47
tor323, Именно так. Рамку пришлось колхозить из проволоки. Дырки может запаяю как нибудь Изображение
#1265 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra F C14NZ 3door hatch, 1995
Отправлено 02 Март 2016 - 23:57
Здравствуйте Помогите новенькому! Недавно приобрел Астру ф1995 1.4и и возникла такая проблема с оборотами Завожу работает ровно набирает и сбрасывает обороты нормально не подвесает начинаешь движение разгоняешься на первой и бросаю газ (зависают обороты) бывает после второй выжимаеш сцепление обороты падают через 2-6секунд Это не всегда но проскакивает Подскажите с чего начать поиск (ошибок не каких не выдает)?Думаю с начало промыть дроссельную заслонку и дхх
Opel Astra F 1.4i 1995 3-хачбэк
#1266 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 03 Март 2016 - 08:07
http://forum.opel-cl...o...5967&st=120
#1267 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Март 2016 - 09:33
gemer, промыть в любом случае не помешает, тут у вас скорее в ШМХХ или ДПДЗ проблема, разъёмы все проверьте и провода.
#1268 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2016 - 14:26
Здравствуйте! Можно несколько вопросов про промывки заслонки ШМХХ и ДПДЗ (промывки не замены) Клему надо откидыватьот акума?На датчике ШМХХ надо шток мерить и выставлять 28мм? ДПДЗ как промывать просто снять и побрызгать (жидкость для промывки карб) и при его установки он как то регулируется? После промывки можно побрызгать ВД40 заслонку и датчики и гнезда?flag.gif
Сообщение отредактировал gemer: 03 Март 2016 - 15:11
#1269 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Март 2016 - 18:26
gemer, промыть можно только ШМХХ, вернее его шток, а ДПДЗ не промывается он собственно закрытого типа и ни как там не загрязняется, у него обычно проблема в износе резистивных дорожек, помогает только замена, для промывки шмхх снимать клемму не надо, выставлять 28мм не обязательно, просто промывая постарайтесь не сдвинуть положение штока, на сам шток в месте входа в моторчик брызнуть чуть силиконовой смазки, в остальном смотрите специально отведённую тему http://forum.opel-cl...showtopic=23450
по ДПЗД можно сделать проверку тестером, в наш FAQ в первом сообщении есть ссылка в пункте 20 на способ проверки, вот здесь есть ещё заводские данные его для проверки... http://forum.opel-cl...p...t&p=1714783
кроме этого стоит проверить трос акселератора на факт закусывания, возможно заслонка подвисает из-за плохого хода в тросике.
ЗЫ: 1.4i может быть любой из 1.4, а у нас их несколько, поэтому лучше бы Вам вписать именно код двигателя, у них конструктивно большие отличия.
#1270 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 Март 2016 - 23:44
1. Проверяем качество соединений минуса(корпуса). Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя, заводимся и промеряем напряжение (на малых пределах, 1 вольт и меньше) до минуса АКБ и до коричневого провода ДПДЗ или что удобней - MAP. Иголочкой легонько прокалываем коричневую изоляцию (чуть-чуть, не разорвите ее, она тоненькая) и смотрим.
Можно немного уточнить! Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя *а плюсовым* до минуса АКБ и до коричневого(минус) провода ДПДЗ и меряем
2.Проверяем питания. Прокалываем по очереди черные провода обоих датчиков и смотим наличие 5Вольт +\- 0.1
Вопрос? минус на корпусе двигла постоянно а плюсом прокалываем плюс (черный)провода ДПДЗ и меряем? Я правильно понял?
Сообщение отредактировал tor323: 04 Март 2016 - 08:45
#1271 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2016 - 08:47
Всё правильно, и третий пункт обязательно.
#1272 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 04 Март 2016 - 18:04
Здравствуйте! Извините за вопрос Как определить какой двигатель? forever.gif
#1273 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 04 Март 2016 - 20:04
gemer, попробовать г`адануть по фотографии)
#1274 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Март 2016 - 21:12
Цитата(gemer @ 4.3.2016, 18:04) Просмотр сообщения
gemer да какие проблемы спрашивайте что нужно, как говориться "язык до киева доведёт" az.gif ну конечно и поиском не забывайте пользоваться bf.gif
двигатель определить либо по фото либо по выбитому номеру, вот топик по этому вопросу...http://forum.opel-cl...showtopic=38202, в первом сообщении есть ссылка где искать номер, если не получиться его прочитать выкладывайте фото там же, бум распознавать-угадывать как сказал karpa13a
#1275 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Март 2016 - 20:05
[attachmentid=127849] [attachmentid=127850][attachmentid=127851] Здравствуйте! Вот сфоткал движок [attachmentid=127852] подскажите какой он? Проверил тестером ДПДЗ кроме сопротивления не хотел снимать все в норме плавно поднималса на полный газ 4.2v (а там пишут 4.5v) посмотрел проводку подергал(снимал вставлял) фишки датчиков снимал акумм на зарядку день ездил обороты вроде стали в норме Появилась другая проблема завожу утром нормально выехал с гаража заглушил снова заводить а она не хватает (дитанирует троит двоит) вроде как и хватает итак раза3-5 потом газку даеш заводиться работает отлично и так за день 3раза было
Сообщение отредактировал gemer: 09 Март 2016 - 20:41
#1276 gemer
gemer
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Март 2016 - 23:21
Можно еще вопросик!При включении зажигании горит движок.лейка с маслом акамулятор и мужик в ремне(сразу тухнет) завел и все гаснет-это все так и должно? И где стоит датчик EGR?
Сообщение отредактировал gemer: 10 Март 2016 - 00:19
#1277 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 10 Март 2016 - 06:32
очень похож на X14SZ и похоже что егорыча у тя нету (по крайней мере его не вижу)
и что бы голову не ломать с комплектацией расшифруй свой vin-код мона онлайн вот тут http://www.elcats.ru/opel/Default.aspx тут http://opel-klub.ru/rasshifrovka-vin/ в 1 случае более подробно
#1278 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Март 2016 - 21:20
gemer, Натуральный C14NZ (близнец моего, только помытый). Основное преимущество - EGR отсуствует как класс.
Да, именно так и должно.
У него трамблер!!! (причем самый хороший из всех систем зажигания кои делали GM, т.е. еще Кадетовский). Свечи бегают >120 тык легко!
— Можно баночку будущего?
#1279 Крашер
Отправлено 10 Март 2016 - 21:32
#1280 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Март 2016 - 22:22
Крашер, У него "слабое место" - расположение коммутатора на горячем трамблере. Да и непонятные мне проблемы "разбалтываемости" катушки с возрастом. У ДХ лишь бы ноги не отгнили от влаги, если двигатель часто мыть.
Правда Астровская версия 4-х выводного коммутатора - откровенное Scheisse (а потому Кадет! где этот же коммутатор рулит)
