Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1001 Малахов46
Малахов46
  • Автомобиль: ASTRA J GTC
Отправлено 03 Март 2014 - 20:01
Доброго времени суток. У меня такая проблема, сегодня утром завел авто и сразу что бросилось в глаза это температура за бортом -35 через пару минут она уже была -40 потом вообще перестала показывать хотя реальная температура была где то +3 . Далее климат контроль начал борохлить дул ток горячий воздух и обороты немного скакали. Подскажите что делать? Заранее благодарю.
#1002 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Март 2014 - 23:08
Малахов46, смотреть датчик температуры на нижней решётке радиатора, если смотреть из авто, то где то на против левой ноги водителя, чуть ниже номерного знака. Доступ будет либо при снятом бампере, либо снимать защиту, т.к. он ставится с той стороны. Это датчик , опираясь на показания которого работает климат. Смотреть по факту, либо его спёрли, либо контакт плохой, либо просто сдох.
Если авто гарантийное, должны заменить по гарантии, если конечно последние 2 варианта.
#1003 favor
favor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J sedan
Отправлено 07 Март 2014 - 23:06
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем Астры J седан польской сборки 2012 г.в. 1,4Т с АКПП с пробегом 16 тыс. км. в самой максимальной комплектации. Машиной доволен, реально превосходит по всем параметрам своих конкурентов. Однако прикатавшись немного обратил внимание на несколько вещей:
1. При сбрасывании газа и торможении двигателем и далее после нажатия на тормоз на скоростях свыше 30 км/ч слышен легкий гул, исходящий откуда-то из подкапотного пространства. Не могу уверенно сказать, звук ли это турбины или гул от АКПП, но напоминает звук гудящего подшипника. Точно не шум шипов, ступичный подшипник к такому пробегу вряд ли изношен, где-то читал, что были проблемы с суппортами, может ли гул исходить от них? Если нет, то что может быть источником данных звуков?
2. На неровностях на низкой скорости очень отчетливо слышен скрип сзади, звук похожий на мнущуюся кожу с пластиком. Я так подозреваю, что поскрипывают обшивки дверей, они с кожаными вставками. На некоторых форумах пишут, что нужны обрабатывать бархотки. Подскажите пожалуйста, если у кого были похожие скрипы, как с ними боролись?
3. На ходу вырубается навигация иногда, читал, что из-за длинных русских названий. Пока особого значения не придаю.
4. По расходу топлива: заливал все типы топлива от 92 до 98, никакой разницы не почувствовал ни в динамике, ни в уменьшении расходы. На 98 вообще расход вырос в городском цикле Изображение. Мнения звучат разные, о том ,что 95-й - это просто 92 с присадками, а 98-й тем более, но все же хотелось бы услышать советы бывалых.
С тремя вышеобозначенными вопросами ехать к ОД пока смысла не вижу, наверняка скажут все в порядке ничего не гудит, не скрипит, ездите не парьтесь.
Заранее благодарю за ответы!
#1004 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Март 2014 - 23:24
Локализуйте место скрипа, потом уже будет понятно что делать. Это ведь может быть что угодно.
http://forum.opel-cl...howtopic=103957
Прочите о технологии производства топлива, чтобы понимать о чем лапша smile.gif
Не надо дублировать сообщения в разных емах. Быстрее от этого не помогут, а вот осложнить жизнь модераторам и другим пользователям форума, это вполне может.
#1005 favor
favor
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Март 2014 - 14:02
Niniko, с праздником Вас!:) Всего наилучшего!
Постараюсь все изучить, по моему первому вопросу где можно почитать?
#1006 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Март 2014 - 20:03
favor, по первому вопросу тут.
#1007 favor
favor
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Март 2014 - 23:07
На заправке сегодня заливал, на кассе сказали ,что 92-й бензин у них класса 5, т.е. соответствует Евро-5, а 95-й и 98-й отличаются лишь количеством присадок. Можно сказать официальное заявлениеsmile.gif
Malay, спасибо за ссылку. Но там более про вибрацию и толчки, у меня же некий гул.
#1008 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 09 Март 2014 - 00:11
нижнии передачи 2 4 6 туго стали включатся? такая была проблема? Записался на замену масла в коробке.
#1009 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Март 2014 - 05:23
Karpoof, пробег какой? Возможно кулиса, либо один из тросов, или их на кулисе крепления.
#1010 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 09 Март 2014 - 16:12
Пробег 38000, сегодня весь день за рулем, все окей. Странно. Вчера очень туго шла, сегодня как ни в чем небывало работала на ура.
#1011 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Март 2014 - 18:03
Karpoof, Было так несколько раз, списал на попадание воды в рубашку троса переключения.
#1012 VadimV
VadimV
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra J, 2011 г.в., 1,4Т, АТ6, 5дв хэтч.
Отправлено 11 Март 2014 - 10:37
Всем доброго времени суток, владею Астра j 1.4Т АТ6, машинка супер, нравится все, но расстроил некоторый факт по ходовой. Короче течет амортизатор передний, 1й раз обнаружили масло на нем на ТО2 на пробеге 27тыс., инженер по гарантии сказал "бывает, может на яме поддавило", но это бред, так как ходовая в порядке, в ямы сильное не попадали, я говорю "брак", мне в ответ, на амортизаторы гарантии нет, и показывают сервисную книжку. В книжке же написано, что гарантии нет на "естественный" износ, я говорю на сервисе разев течь это естественно? При пробеге в 27 тыс. и отсутствии проблем в резинках, рычагах и т.п., ну в общем договорились с инженером по гарантии о том, что они мне протерли масло, я еще езжу 5-6 тыс. км и если это было случайное нарушение герметизации кожуха амортизаотра, то ничего не будет, если опять будет масло, то поменяют, как дефектную з/ч. Итак приезжаю на 34 тыс. км опять на сервис, амортизатор течь, но инженер по гарантии работает уже другой aq.gif и он естественно мне отказывает, так как "ибо в книжке написано, что амортизаторы не меняют", все мои посылы к прошлому разговору, показ бумаг, где черным по белому написано "течь левого переднего амортизатора" (это заказ-наряд их же сервиса при ТО), ни к чему не приводят. Закинул я им претензию досудебную, а теперь хочу у форумчан поспрошать, кто-нибудь имеет судебную практику по замене амортизаторов в силу признания их дефектными?? Если да, то копии решений судов мне бы пригодились, если нет, то я планирую высудить эту тему со своего диллера (к слову сказать, на следующей неделе назначу осмотр в сервисе, позову эксперта, пошлю дилеру уведомления, сделаю досудебную экспертизу wink.gif). Если все пойдет по плану результаты суда выложу в открытый доступ, чтобы люди наказывали ДжиМ, по правде сказать, я в городе обзвонил всех дилеров опель и везде сказали "политика завода амортизаторы не принимать", думаю, что компания ДжиМ немного "оборзела", потому что амортизаторы, которые текут на 20-30 тыс. пробега это нонсенс. Кто что еще знает по теме гарантийных войн с дилерами прошу напишите. И да, у меня дилер КМ/Ч
#1013 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra седан 1,4 AT turbo
Отправлено 12 Март 2014 - 06:05
Добрый день! Где заднее стекло расположен стоп сигнал, посредине негорят несколько лампочек наверно светодиоды, по бокам стопа горят. Вопрос такой должен стоп сигнал гореть одной полосой полностью, или частями? Если перегорели диоды мне ехать к гарантийному инженеру и требовать замены стоп сигнала? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#1014 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 12 Март 2014 - 11:39
Привет! Ясно к офицалам и ремонт/замена. bf.gif
#1015 Владимир403
Владимир403
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 12 Март 2014 - 16:04
Ребята,понимаю что измучал вопросами,но мне не могут ответить даже диллеры... Пробег у машины ровно 1000 км,расход был по бортовику 14.8,после поездки в другой город упал до 13.2,буквально вчера решил посмотреть на расход и не поверил глазам-14.1 л,вот чем может быть вызвано то,что у мешины увеличивается расход,просто не понимаю,заранее спасибо.
#1016 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Март 2014 - 20:56
Владимир403, Прогревами и стоянием в пробках. БК показывает усреднённо-накопительный расход, чтобы получить реальные цифры, нужно залить полный бак, засечь пробег, и при следующей заправке вычислить реальный пробег.
VadimV, опыта в судебных делах (к сожалению, или к счастью) не имею, поэтому подсказать в данном вопросе не смогу. в этой ветке форума рассматривается автоПраво, возможно там вы найдёте ответы на свои вопросы.
#1017 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 12 Март 2014 - 21:00
VadimV, не совсем про гарантию, но человек добился от ОД правды
Сообщение отредактировал Graver: 12 Март 2014 - 21:03
Opcom, Delphi DS150.
#1018 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 13 Март 2014 - 10:17
ссылочку повторно выложу вот она
#1019 suharev1961-61
suharev1961-61
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Март 2014 - 13:26
Добрый день. Подскажите, кто сможет. Упал посторонний предмет(барашек от кранштейна крепления гаджета) в дефлектор обдува ветрового стекла. К чему это может привести? Как его можно достать?
Сообщение отредактировал suharev1961-61: 13 Март 2014 - 14:17
#1020 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Март 2014 - 14:32
suharev1961-61, Может греметь или заклинить заслонку. Доставать, разбирая половину панели. Или попробовать половить его при помощи магнита на леске.
