* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2561 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:30
@alex_36
Да, замена помпы может потребовать доливки или замены антифриза, можно конечно слить старый и его залить.
Наш антифриз по регламенту меняется раз в 5 лет или 150 тыс.км.
Так что, если срок подходит, я бы заменил под шумок, все равно сливать чуть ли не половину.
Опять же, не знаю региона, если средняя полоса, то родной GM пойдет (3 л. антифриза концентрата и 5-ти литровую банку дистиллированной воды). Если северный регион или с хорошими морозами, то, можно рассмотреть другой антифриз (фирму) и пропорции.
#2562 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:39
@alex_36
ну и можно подробней
 - сканер ошибок не показал?
- что по звуку они сказали, при вынимании щупа масляного?
#2563 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:58
@stells2
сейчас уже не вспомню в какой из реклам у них было, что в одном присадок мало, а в другом, моющие, противозадирные, лечат кариес и повышают потенцию :)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2564 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Февраль 2018 - 16:08
@*Michael*
У меня, как у потребителя, нет претензий к лукойлу, за исключением цены - у нас она самая высокая среди остальных брендов, хотя до их основного НПЗ 300 км (Пермь).
Сообщение отредактировал stells2: 10 Февраль 2018 - 16:09
#2565 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 10 Февраль 2018 - 16:18
зареген в экзисте, оттуда и ссылки
профиль поправил, добавил Воронеж.  У нас на весь город поди с 10-15 мерив и наберется )  машина-то своеобразная.
на неделе поеду менять помпу, как уточню что они предлагают.
там еще под подозрением прокладка головки блока, вокруг не нагажено маслом. но я прошлой зимой, олень, решил на открытом воздухе без воронки долить. дунул ветер и загадил все вокруг маслом...когда движок прогрелся, таааааакой кумар стоял )
#2566 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Февраль 2018 - 16:28
@alex_36
тогда, вам проще, у вас стандартные условия :)
Так, протереть да и все, я заколебался смотреть на "гразный" движок, помыл, законсервировал. Сейчас, если что, сразу видно будет.
#2567 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Февраль 2018 - 17:11
Нарисовалась одна проблемка не смертельно, но может, кто подскажет. Для исключения лишних вопрос книжку читал, в ТИСе пробовал искать. В моей комплектации нет: парктроника; люка; контроля давления в шинах; устройства для перевозки велосипедов. Машина исправно работает, даже не знаю к чему придраться. После длительной стоянке (на работе более 12 часов) завожу, после короткого прогрева (2-5 мин) начинаю движение. Почти сразу закрываются двери (движение по парковке на маленькой скорости) и после через несколько метров раздаётся тихий звуковой сигнал (примерно звук похож как в телефоне пикает занято) пикает не больше минуты и пропадает, при этом никакой другой информации нет ощущение, что пикает из динамиков задних дверей. При дальнейшей эксплуатации в течение дня сигнал отсутствует. Может NAVI 600, какой сигнал выдаёт, до этого было, отпотевание, и диск не читался сейчас всё нормальн
Долго я собирался то лень, то неохота  наконец  сегодня съездил на диагностику.  Ошибка  U0074 – отключение среднескоростной  шины CAN (радио).   Ещё раз повторюсь,  в машине всё исправно работает. Попутно проверил аккумулятор  пока нормально.
Сообщение отредактировал K S M: 10 Февраль 2018 - 17:18
  • Nickolur сказал за это спасибо
#2568 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:33
правильно ли я понимаю что будет разумно в качестве альтернативы взять:  Dolz 0-2267 , который на полторы тр дешевле?  Если да, то в курсе, есть ли на нём прокладка или нет? если нет, то подойдет ли вот эта? А то одно dolz, другое GM
Да я ставил Dolz О-267. Испания. Прокладка идет в комплекте, но я заказывал оригинальную GM 55568033.
#2569 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:02
Не претендую на бывалого меривовода но есть небольшое мнение.
Ранее у меня на машинах не было курсовой устойчивости и регулировки тяги.
В силу прошедших снегопадов удалось полностью испытать данную систему и я в полном восторге господа!!!
Пролезаю по всем сугробам куда раньше бы и не сунулся, радостная машинка мигает и я продолжаю ехать.
Застрял один раз сам поплатившись за свою глупость, полез туда где волки срать боятся, вообщем сел на пузо только тогда застрял.
А так машина с системой стабилизации миниджип настоящий.
Рено кангу садилась сразу как корова, на меривке же пролетел по всем сугробам.
#2570 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Февраль 2018 - 14:11
@zn1nzzn1nz
я наоборот ее иногда отключаю ;)
#2571 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Февраль 2018 - 17:09
@zn1nzzn1nz
ESP в каждом конкретном случае по разному работает.
Где-то "вытягивает", а где то приходится отключать, т.к. просто давит движок. Я, если идет "букс", часто отключаю.
#2572 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:30
Привет, хочу приобрести Meriva B, подскажите, чем, кроме динамики, отличаются турбированные 1,4 - 120 от 140 лс?
И второй вопрос: может кто-то ставил турбину на атмосферник 1,4? Или там коленвалы и мозги разные идут? :)
#2573 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:45
Крутящим моментом, ресурсом (теоретически), расходом топлива (не значительно)
Цена переделки выше цены продать эту машину и купить такую же с турбо. Слишком много менять - просто турбину поставить не получится, она тянет за собой кучу всего, включая косы проводки, радиаторы, интеркуллеры, патрубки, систему охлаждения и маслоподачи, блоки управления. Просто на вскидку, чтобы все нормально работало, переделка встанет в 200+ при этом, надежности заводского мотора 1,4Т вы не получите, как не старайтесь.
  • Afo сказал за это спасибо
#2574 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:48
@Afo
http://wikimotors.ru/a14net/ здесь про моторы. 120лс если Калининградской  сборки, то с автоматом  http://www.opel-info...riebe/af40.html
#2575 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 16 Февраль 2018 - 09:08
@Afo, берите турбо. Как владелец турбы с автоматом могу сказать, что 120 л.с. и крутящего момента вполне хватает. На ручке с турбиной и 140 л.с. мощности данная машина будет вообще огонь.
#2576 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель мерива в
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:38
Приветствую, ребят, где то читал про тонкий свист во время работы двигателя, кто подскажет ссылкой или ответом? Что за свист?
#2577 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:27
@Антон102
У вас какой ДВС?
#2578 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:25
1,4 "хер" который)
#2579 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:54
Как раз 140 на ручке и смотрю :)
Но 120 на автомате тоже неплохо едет? Обгоны на трассах уверенные?
Думал про Мокку, но плюсов отличающих от Меривы не нашел (кроме клиренса). Багажник даже меньше, вроде как.
А с Астрой H и предыдущей Меривой знаком очень хорошо, даже опком есть :)
#2580 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Февраль 2018 - 16:22
@Антон102
на атмосферном характерных свистов на здоровом движке не должно быть.
@Afo
Турбина даёт тягу, которая и нужна на обгонах.
Понятие "не плохо едет" у всех своё, но от атмосферного в том и отличие что и тягу выше и на более низких оборотах.
А как едет на "автомате" и "ручке", думаю, надо одного человека садить, что бы проехал 0,5 дня с ручкой, и 0,5 дня с двумя педальками ("ехать" - "не ехать").
