* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2601 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:06
не вижу смысла покупать за 300р копеечный клон ELM
можно не копеечный сканер :)
С копеечным ELM можно хоть что-то прояснить, и уж думать - нужен ли мастер, или можно что-то самому...
У меня вот несколько раз у ОД "видели какую то прошлую ошибку по цепи", но так и не удосужились выявить что именно, текущих ошибок не было. А если бы озадачились, то, вероятно сейчас бы не было проблем с замком 5-й двери.
Смотрел в гараже и лаунчем (совсем не копеечный), да толку - не зная какие должны быть параметры, просто посмотрел :))) Только ошибки считал.
#2602 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:12
А можно еще больше запутаться - ELM не видит многих блоков.
#2603 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:53
а скрепка рабоает?
Нет
#2604 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2018 - 14:40
@Амбр
Ну, за пару пачек сигарет, можно на такую мелочь и не обращать внимание ;) все же это лучше чем ничего.
#2605 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:34
Вот собственно вопрос?
Стандартные лампы ближнего 55Ватт,
Кто пробовал ставить лампы 90 Ватт 2600 К, или 2300К?
Будет ли компьютер выдавать ошибку? или он выдаёт только на светодиод, а лампа большой мощности по сопротивлению тоже же отличается от стандарта.
Хочу поставить жёлтый свет, нравится он мне, видно лучше, глаза устают меньше, мокрую дорогу берет тоже лучше.
Вообщем хочу и всё тут.
Посоветуйте…
#2606 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:11
я в ПТФ уже не первый год хочу такие (желтые), да все лень, и лампы не куплены - так же интересно.
#2607 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:26
В моем случае пробит клапан продувки паров бензобака.
Номер клапана 55573017
А как Вы это определили? Туда ж подлезть надо изловчиться.
#2608 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1,4T AT B14NET
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:29
Туда лезть не нужно. Этот клапан расположен возле клапанной крышки двигателя на самом видном и доступнлм месте.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
#2609 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:53
На моей Меривке ELM видит только двигатель, не зависимо от версии прошивки самой ELM (пробовал оба варианта). Лично мне сей девайс очень помогает в определении проблем. Обычно к мастерам еду с уже сложившимся мнением в голове за подтверждением диагноза и за устранением проблемы как таковой. Купил его себе после того, как поймал первую "плавающую" ошибку и заплатил сервисменам 700 рублей за то, что они мне прочитали и сбросили эту ошибку. Т.е. денег заплатил, а проблему не устранили. Зачем это? А проблема была всего навсего в периодически отваливающемся датчике оборотов правого колеса системы ABS.
На особо серьезных и требующих углубленных знаний систем современного авто проблемах ELM поможет вряд ли, но по мелочи выручает хорошо. ИМХО.
#2610 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:54
@khakhad
У вас есть система "старт/стоп"? для обычных видимо этот код - GENERAL MOTORS 55566386
Хотя, чем они отличаются кроме цены, не знаю.
#2611 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:04
@khakhad
этой системы у меня нет, но перешерстил весь тырнет на предмет разницы - между обоими вариантами. Нашел кое какие картинки и отзывы на эту тему. Понял одно - при разнице в цене в 2,5-3 раза отличий в исполнении вроде нет. Тот варант, который заказал я, стОит 3т.р. Тот что указалы Вы стоит под 10т.р. Разъемы там точно все одинаковые. Приедут запчасти, гляну в чем разница.
  • stells2 сказал за это спасибо
#2612 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:15
@khakhad
Будет отлично, если потом поделитесь опытом, все же, действительно, если можно не переплачивать - так это и надо делать :)
#2613 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 27 Февраль 2018 - 22:56
Ищите их в другой теме - как починить обуглевшуюся проводку и что делать с оплавленным отражателем.
  • Сержпитер и alex_36 сказали спасибо
#2614 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 28 Февраль 2018 - 10:37
в продолжение истории о "джекичане", который в какой-то момент загорелся и моих попытках вызнать правду педальным способом.
у меня стоит еще штатный, 5летней давности GM аккум, напряжение на котором было порядка 10.5в, т.е. хреновое. но  так как машина заводилась, то я не парился, тем более что у отца есть здоровенная зарядка\пусковое.
даже того краткого периода времени, когда я держал ключ на зажигании во время "педальных" тестов, хватило чтобы его высадить и машина не заводилась.
к счастью,  аккурат в этот день поехал забирать вот эту зарядку.  ей же зарядил (зарядка понравилась) , машина с утра без проблем завелась и ...мясорубка погасла! думаю что важно уточнить вот какой момент - на улице просто снежный ад и я никуда не выезжал, только просто завёл и все.      километра 3 проехал, проблем нет, мясорубки нет.
так вот, вопросы:
1) .  насколько это нормально? могу ли я успокоиться, предположив что в случае с какой-то реальной проблемой она все равно бы горела вне зависимости от снимал ли я акк или нет, при запуске-то какая-то диагностика происходит...
2)  друг сказал что у него есть сканнер, останется ли тогда ошибка висеть в памяти, чтобы можно было ее считать и хотя бы глянуть в чем дело-то было. а то другу путь не близкий, чтобы впустую не таскался до меня.
Сообщение отредактировал alex_36: 28 Февраль 2018 - 13:02
#2615 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:06
@alex_36 Вам уже говорили выше ,что педальный способ не работает на мериве
И вы почему то спрашиваете о 2х вариатов будет гореть у вас джеки чан или нет . Или иначе -надо угадать .. Я за то что если и не горит то загориться чуть позже .
#2616 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:08
Что именно? То, что гоняете с дохлым аккумом? Да не нормально, встанет где и привет.
Если про чек - то тут дар телепатии нужен, может он вам говорит о том, что смесь богатит нещадно или фазы ГРМ вне допуска. Чего гадать-то? Кстати оба указанных примера могут прибить двигатель очень быстро! ООООЧень!
30 успешных пусков двигателя она висит, исключение - ошибки по подушкам
  • alex_36 сказал за это спасибо
#2617 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Март 2018 - 08:47
@Амбр.
по аккуму ситуация ясная,куплю новый в ближайшее время.
вероятно я неправильно сформулировал. речь не шла о том какой там у меня код ошибки. глупо просить тут гадать на этот предмет.
вопрос в том что насколько нормально то, что после того как я скинул аккум погасла мясорубка.   я правильно исхожу из того что если там реально какой-то косяк, то же "смесь богатит нещадно или фазы ГРМ ", то во время первого же, пусть и короткого (на 2-3 км )заезда,  все равно она должна снова загореться? не будет того что там какая-то из приведённых вами ситуаций выше присутствует, но мясорубка не горит, потому что я аккум снимал. .
@yuricksth
про это написали уже после моих попыток педального теста.
#2618 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 01 Март 2018 - 09:22
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать код ошибки. Если его нет, то любые рассуждения это гадания.
Она загорится, когда будут условия для ее зажигания от датчиков.
#2619 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Март 2018 - 14:33
@khakhad
В продолжение темы. Пришел клапан. Фото нового и старого приложены. Как видно, на новом корпус клапана чуть больше размером. На место встал как родной)) Итого, номер заказанного 55573017. Куплен в Emex за 3 т.р. Срок поставки 5 дней. Родной с таким сроком выходил в 9.4 т.р.ca81fdd8c40c4d3580e9c36dd14184c7.jpge5c7278bb076db364641fef7d873f022.jpg29bf1caa13df2a8cd98cf8590464087b.jpg
  • stells2 и aek1977 сказали спасибо
#2620 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2018 - 14:46
@khakhad
то что встал нормально один вопрос, а как он себя ведет?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
