* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2581 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 16 Февраль 2018 - 17:11
@Afo, мне автомата и турбины со 120 кобылами хватает вполне для уверенных обгонов на трассе. Зато автомат и круиз-контроль - это вообще вещь, особенно когда на юга даешь по 1400 км за раз летом. И ноги и руки не устают, так как уставали на ручке на машине, которая была до этого из-за того, что гораздо чаще приходилось работать и левой рукой и обеими ногами со сцеплением и газом.
Мокка меньше Меривы B внутри - без полного привода вообще не вариант.
Сообщение отредактировал aek1977: 16 Февраль 2018 - 17:16
  • Afo сказал за это спасибо
#2582 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:26
итак,  ехал до сервиса, скрестя пальцы, температура чуть что кидалась выше сотни, внутри рев и толчки. правое зеркало тряслось.
в итоге сменили помпу, поставил Hepu. залил mobil 1x1 5w30, проверили сканнером (все норм, только подзасралась дроселльная заслонка, которую там же и почистили быстро).  машина застрекотала как новая, все звуки ушли и вместе с ними основная масса моих страхов.
мембрана целая, с сальником тоже норм, все эти звуки дизеления ушли со старой помпой.
вскрылось:
1) оба фазика подтекали, сменил там же кольца.
 2) также подкапывает масло с  одной из двух трубок на коробку. под ними было сухо, мб пара засохших капель.   механик сказал что ничего страшного нет, но просто сам факт течи не хорош и по возможности бы сменить .
3) самое плохое - подтекает теплообменник, чему в сервисе удивились, мол этого стоило бы ожидать с пробегом  два раза больше.  Сам видел снизу, подтёки есть. От этого же и периодический запах горелого масла в салоне.
Тоже пока  чего-то кардинально плохого нет, но, сами понимаете, когда масло пойдет в антифриз, то будет печаль.  Но, если механик не обманул, можно относительно заранее диагностировать печальный момент замены по появлению в бачке эмульсии.   Назвали ценник где-то в 5тр работы и порядка 22тр запчастей (это по максиуму).  Сказали что по весне ситуация с подтеканием может улучшиться (я так понимаю что ввиду иной вязкости масла в более теплую температуру?). Трата немалая, но, похоже,неизбежная.   У бати в автобусе пару раз так пробивало масло, ничего хорошего не было от этого.
на мой вопрос почему так дорого замена одной прокладки, сказали что там чертова прорва как расходных запчастей (всякие трубки-прокладки и прочее), так и долгая и муторная работа.  ну черт с ним, работа может быть так и стоит. но 20тр за колечки-трубочки-прокладки? как-то это странно.
Сообщение отредактировал alex_36: 19 Февраль 2018 - 20:52
#2583 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:19
@alex_36
Если не ошибаюсь, есть вроде комплект прокладок. Цена там вроде не такая страшная. Надо "покурить" этот вопрос.
  • alex_36 сказал за это спасибо
#2584 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 19 Февраль 2018 - 22:11
@alex_36 ,про "колечки-трубочки" теплообменника пост #637 в теме "экспл-ция турбодвигателя"
  • Амбр и alex_36 сказали спасибо
#2585 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:38
ДВС, коллеги. Подъехал к магазу, торможу и загорается значок "сигнализатор неисправности". Через полчасика выхожу, завожу - горит! Домой приехал, глянул в букварь: "Включение при работающем двигателе Неисправность системы снижения токсичности отработавших газов. Возможно превышены допустимые пределы параметров отработавших газов. Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания." Никаких ошибок не загоралось. Чё, к спецам ехать? Машинка, кстати, как бежала, так и бегает - ничего не поменялось.
#2586 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:59
@nordman
Ехать не ехать дело ваше . А вообще данная ошибка может быть из-за плохого бензина ,грязного дросселя , неисправности датчиков на впускном коллекторе и прочее прочее прочее . Надо номер ошибки от чего отталкиваться . У меня неэфективность катализатора Р 0430 (точно уже не помню номер) загоралась из-за треснувшего шландчика от впускного коллектора к регулятору давления топлива . Случайно увидел когда снимал/ставил батарею
#2587 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Февраль 2018 - 18:19
Так в том-то и дело, что никакой ошибки не загорелось! Значок загорелся, а никаких кодов нет!
#2588 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:32
@nordman коды только сканером можно увидеть.
Вам общий диагноз машина сообщила, что неисправна.
и даже действия прописала "Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания."
Opcom, Delphi DS150.
#2589 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Февраль 2018 - 13:01
@nordman
Воткни хотя бы elm327 да посмотри, что пишет.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2590 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 24 Февраль 2018 - 17:46
А у меня нету!.. Назавтра записался к диагносту в "Формулу Опель".
#2591 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 25 Февраль 2018 - 13:19
Ну вот, съездил. Последствия нашли сразу - обеднённая смесь. А вот причину - два с лишком часа танцы с бубнами вокруг машины. Диагност, мастер и, поочерёдно, все свободные от вахты слесаря-механики. Так и не нашли. Вердикт - попробовать поменять бензин. Доработаю бак, попробую. "Мясорубку" погасили.
#2592 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1,4T AT B14NET
Отправлено 25 Февраль 2018 - 15:50
А код ошибки сообщили?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
#2593 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Февраль 2018 - 16:21
аналогичная фигня.  жена позвонила пол-часа назад, дескать мясорубка загорелась.
заливался 95м в Роснефти.
попробую залить лукойловский, вроде как его хвалят.
через часок, как вернется жена, попробую педальным способом ошибки считать.
вообще провал какой-то к 50 тыс км, помпа, теплообменник, тут вот еще непойми что.
з.ы. появилось до кучи еще явное впечатление что когда становлюсь , к примеру, на светофоре, то повышается вибрация. причем может начать вибрировать, потом уйти. как только ради эксперимента переключаюсь при также нажатом тормозе с D на P, эта вибрация сразу же уходит.  но про такое читал что можно просто поползав на днище нагрести снега и льда под защиту картера, это может такую симптоматику дать. через неделю с потеплением должно рассосаться
upd. в пнд меняли помпу, считали ошибки, там было все норм по сканнеру окромя дроссельной заслонки, после чистки которой показания выровнялись до необходимых.
Сообщение отредактировал alex_36: 25 Февраль 2018 - 17:28
#2594 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 25 Февраль 2018 - 18:48
Не, не сообщили, а сам забыл спросить... Подъезжала ещё Меривка, куплена год назад. Хозяин жаловался, что ломается часто. Я удивился, а он - вот только помпу четыре раза меняли и ещё по мелочи. Кому как повезёт...
#2595 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Февраль 2018 - 19:56
upd
попытался считать код ошибки по методу двух педалей - без толку. и сначала педали, потом зажигание, и сначала зажигание потом педали.
ничего. мясорубка постоянно горит без изменения. в среду придут свечи, поеду пусть считаю ошибку, заодно и свечи поставлю.
хотя черт его знает, мб я не так делаю. вон на астре там надо в D переводить, видел и такое.
upd2, порылся и нашел тут алгоритм. есть и еще интересные нюансы, о которых не знал.
"Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Для АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото)."
Сообщение отредактировал alex_36: 25 Февраль 2018 - 20:57
#2596 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Февраль 2018 - 20:27
Если обедненная смесь, то ошибка Р0171.
У меня такая же сейчас периодически вываливается. В моем случае точно знаю причину и уже заказал запчасти.
В вашем, нужны точные коды ошибок и их количество. В любом случае OBDII собственный иметь нужно, чтобы за определение кода ошибки и сброс "джекичана" не отваливать по 700 руб.
  • nordman сказал за это спасибо
#2597 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:39
khakhad, ежели не секрет, какая причина в Вашем случае и какие запчасти заказали? Просто интересно.
#2598 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Февраль 2018 - 10:31
В моем случае пробит клапан продувки паров бензобака.
Номер клапана 55573017
  • aek1977 сказал за это спасибо
#2599 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:11
@alex_36 на мериве б педальный способ не работает.
#2600 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:44
@Амбр
  1. мда, я сегодня утром выходил, пробовал по этому способу - ни фига не работает.  грешил на то что у меня сразу code15 гореть начинает (не хочу на холоде пластиковые защёлки плафона заднего верхнего стопа открывать, могут лопнуть)
а скрепка рабоает? жаба душит 600р отдавать за диагностику. равно как не вижу смысла покупать за 300р копеечный клон ELM (хотя у многих он работает).
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
