* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2801 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:26
http://forum.opel-cl...polozhenie-vin/
  • aek1977 сказал за это спасибо
#2802 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 05 Июнь 2018 - 11:05
@stells2,    E-RU.АЯ04.В.00013  (01.2012) массу не смотрел.
  • stells2 сказал за это спасибо
#2803 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Июнь 2018 - 12:20
@Danek
Спасибо. Были сомнения насчёт 00013 :). С оказией можно массу?
#2804 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 Июнь 2018 - 22:22
@stells2, цифры по массе: 1940 кг
                                              3225 кг
                                           1-  990 кг
                                           2-  895 кг
табличка идентична той,что на фото в теме "расположение VIN",только у меня ООО "АВТОТОР-Т" (ч/з дефис).
Сообщение отредактировал Danek: 05 Июнь 2018 - 22:23
#2805 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Июнь 2018 - 09:05
@stells2, без дефиса,темно было.
Сообщение отредактировал Danek: 06 Июнь 2018 - 09:06
#2806 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Июнь 2018 - 10:45
@Danek
Спасибо. Общая масса есть в птс и номер лицензии (не знал насчёт лицензии пока не посмотрел).
А вот по осям нигде не нашёл, как и полную массу. Думал +750 кг. Аказывается прицеп считается с тормозами :).
Всё, все данные есть, надо будет в карточку записать.
#2807 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 06 Июнь 2018 - 20:28
Всем привет! Имеем опель мерива б, 1,4, 101лс. При разгоне начала дергаться, как будто бензин кончается. Загорелся чек энжин, два индикатора есп и значек " перечеркнутая шина". Чек погас сам, остальные индикаторы после повторного запуска двигателя тоже погасли. Но рывки при разгоне остались. Ошибки не смотрел. С чего начинать, куда лезть. Заранее спасибо.
#2808 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 06 Июнь 2018 - 21:23
@Guyod Прочитайте ошибки хотя бы ELM.Скорее всего модуль зажигания или свечи.
#2809 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 06 Июнь 2018 - 21:30
Начать с чтения ошибок
#2810 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:03
Добрый день. Появилась проблема. Загорелся значок "снижение мощности" посмотрели ошибки - "p 0689 - 00 и p 1682 - 00" с чем это связано и как лечить?
До этого была проблема с "бедная смесь" она решилась заменой клапана абсорбера и клапанной крышки. Так как проблемам такая возникает при подсосе воздух через впускной коллектор, гребневидный клапан в крышке и или через клапан абсорберу.
P.S. Никогда не пользуйтесь присадками в двигатель, в том числе и супротеком. Меняю масло в двигателе примерно каждые 7500км пробега. после добавки супротека "покупалось у ОФ представителей" "использовалось стого по инструкции" в масле появился жуткий нагар, очень богато было в клапанной крышке"и заклинило клапан", и умер клапан абсорбера.
  • Danek сказал за это спасибо
#2811 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:55
ЕЛМ показал ошибки Р0420, Р0011. И еще пару раз загорался значок неисправности ручника.
#2812 Yurentiy
Yurentiy
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET)MT6 cosmo 2012
Отправлено 08 Июнь 2018 - 15:24
Всем привет, кто поборол дроссельную заслонку? у меня частенько вываливается ошибка Р1101 и пропадает после мытья заслонки. Или с эти смириться просто и мыть иногда?
#2813 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:57
Про ошибки:
 P0689 00: Низкое напряжение в цепи обратной связи реле зажигания управления двигателем  Модуль ECM обнаруживает, что напряжение в цепи обратной связи реле трансмиссии, входящего в систему органов управления двигателем, составляет менее 5 В при подаче на реле команды на включение в течение 5 с.
P1682 00: Цепь 2 переключателя зажигания 1
 Имеются две цепи напряжения зажигания, подключенные к модулю управления двигателя (ECM). Первая цепь зажигания питается через реле силовой передачи и предохранитель F11 номиналом 15 А. Эта цепь напряжения зажигания подает питание на все связанные внутренние цепи модуля управления двигателя (ECM). На вторую цепь напряжения зажигания питание подается от реле работы/пуска через предохранитель F17 на 10 А. Если модуль ECM обнаруживает разницу напряжения между 2 цепями напряжения зажигания, устанавливается код неисправности P1682 00.
 P0420 00: Низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора
 P0011 00: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового вала
Возможные причины возникновения ошибки Р1101Прикрепленный файл  Проверить отсутствие любого из указанных ниже условий.pdf   46,81К   139 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 08 Июнь 2018 - 16:58
  • Амбр, Петрик78 и ink_nn сказали спасибо
#2814 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:11
P0689 00
P1682 00
 Доброго дня. Как их лечить и в чём может быть проблема?
#2815 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 09 Июнь 2018 - 11:45
Часто не вываливается, но раз в год мою для профилактики
#2816 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Июнь 2018 - 21:24
@ink_nn
Всё что могу.Прикрепленный файл  Коды неисправности P0685.pdf   108,76К   196 скачиванийПрикрепленный файл  Коды неисправности.pdf   51,04К   202 скачиваний Схем нет. Моё мнение обратится в сервис с хорошим диагностом и автоэлектриком.
  • Амбр и ink_nn сказали спасибо
#2817 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Июнь 2018 - 23:49
@ink_nn
  • ink_nn сказал за это спасибо
#2818 walja
walja
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A14 ХЕR 2011г.
Отправлено 12 Июнь 2018 - 16:09
Всем добрый вечер.
Вопрос к бывалым опелеводам.
Меняли мне одни умельцы сцепление очень специфически,вообщем вытащили двигатель, поменяли комплект сцепления и выжимной, воткнули двигло на место. Всё вроде работает нормально. Приехали домой 225 км.,я открыл капот посмотреть как дела с антифризом после такого ремонта и обнаружил возле воздушного фильтра вот такую резинку. Подскажите кто в курсе где её законное место.
Сообщение отредактировал walja: 12 Июнь 2018 - 16:15
#2819 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 12 Июнь 2018 - 21:55
Всем добрый вечер.
предположу что она вставляется корпус воздушного фильтра снизу, отвод влаги ... надо снять корпус и вставить...
что бы снять надо два патрубка отсоединить, корпус на трех резиновых втулках сидит, две сбоку и одна снизу ...  я сначала с боковых вытягиваю потом в вверх
Сообщение отредактировал fomms: 12 Июнь 2018 - 21:59
  • walja сказал за это спасибо
#2820 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 13 Июнь 2018 - 01:11
Подскажите по креплениям ISOFIX, Заказал автокресло, и пока едет, посмотрел крепления на авто - опустил задние кресла и увидел одно крепление у двери для установки слева и аналогично справа. Вопрос: ведь не может же быть одно крепление? Где второе? Кто пользовался подскажите пож-та  :ab:
