* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2821 se59
se59
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva B, Essentia (1,4XER, 101 л.с., МТ, Pepper Dust, CD400, кондиционер)
Отправлено 13 Июнь 2018 - 12:19
Всем добрый день!
В третий раз во время поездки на Мериве раздается колокольчик. На табло высвечивается код 068 - обслуживание рулевой системы, на тахометре и спидометре загораются красные Break! и Дверь, желтые ABS, Руль, в последний раз Мотор!!! Тахометр и спидометр на нуле, температура охлаждающей жидкости тоже на нуле, и уровень бензина полный. Хорошо что перед этим заправил полный бак. Всё плохо, но едет!!! Двигатель работает, фары и поворотники работают, руль только тугой стал. Остановка и перезапуск двигателя не помогает. Но! Примерно через два часа стоянки все предупреждения исчезают. В последний раз ошибки выскочили при сильной встряске на неровности на дороге. Поэтому подозреваю контакт. Подскажите где искать неисправность. А пока записался на сервис.
Где-то здесь прочитал о нагреве клеммы аккумулятора. Надо пощупать. Аккумулятор стоит еще родной.
#2822 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 13 Июнь 2018 - 13:36
Всем добрый день!
как вариант - аккумулятор. Признак того что аккум не держит, это начинает глючить электрика, показывая такую люстру на панели как у вас.
#2823 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:20
Подскажите по креплениям ISOFIX, Заказал автокресло, и пока едет, посмотрел крепления на авто - опустил задние кресла и увидел одно крепление у двери для установки слева и аналогично справа. Вопрос: ведь не может же быть одно крепление? Где второе? Кто пользовался подскажите пож-та  :ab:
не пользовался, но с двух сторон обоих кресел штыри для крепления есть (если это они) ...
Скрытый текст
  • Dmitry_TRy сказал за это спасибо
#2824 walja
walja
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A14 ХЕR 2011г.
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:49
предположу что она вставляется корпус воздушного фильтра снизу, отвод влаги
Спасибо, сегодня на смене завтра буду смотреть.
Сообщение отредактировал walja: 13 Июнь 2018 - 16:51
#2825 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:02
вот он
  • walja сказал за это спасибо
#2826 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 13 Июнь 2018 - 21:56
@ink_nn
Всё что могу.attachicon.gifКоды неисправности P0685.pdfattachicon.gifКоды неисправности.pdf Схем нет. Моё мнение обратится в сервис с хорошим диагностом и автоэлектриком.
Нашел грамотного авто электрика в НиНО. Беда оказалась в разъёме на БК.
#2827 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2018 - 11:30
@Dmitry_TRy на спинке сиденья стоят отметки где изофикс находится, по две петли на каждые крайние задние сиденья.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2828 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Июнь 2018 - 11:19
Не получается одновременно отжать 4 фиксатора - для снятия ручки регулировки наклона сиденья водителя. Боюсь сломать. В чем хитрость снятия?
Сообщение отредактировал bsn-s: 15 Июнь 2018 - 11:25
Автомобиль продан.
#2829 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 15 Июнь 2018 - 14:16
Про данную тонкость и говорил, а хитрости нет,или нужны или два хирургических зажима с автофиксацией и сноровка или ещё один человек,так же можно попробовать плоской отвёрткой одновременно 1 и 2 и также типа пинцетом мощным 3 и 4
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Июнь 2018 - 14:28
#2830 se59
se59
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:12
Официал выдал после диагностики:
Рекомендованный ремонт- Модуль управления гидравлическим блоком клапанов ABS. Замена, модуль ABS (Требуется).
Но аккумулятор я все равно поменял. Обратил внимание что вся эта "люстра" загорается уже при повороте ключа. Деталь оказалась весьма дефицитная и очень дорогая. Попробую найти и поставить б\у.
#2831 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 17 Июнь 2018 - 13:43
Друзья выручайте!!!! Вывернул нечайно блестящую чёрную окантовку дифлектора пассажира. Естественно с корнем. Клеить там особо нечего. Кто подскажет номер этой хреновины и как она правильно ставится???
#2832 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 17 Июнь 2018 - 14:32
Оно?
Чего нет нигде... Наверное, проще на разборе поискать.
Сообщение отредактировал Nickolur: 17 Июнь 2018 - 14:37
#2833 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:18
Да вот это сраный кружочек
#2834 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Июнь 2018 - 07:23
@zn1nzzn1nz
Разбираешь как для замены салонного фильтра и там (где удобней снизу с боку) четыре фиксатора  нажимаешь и выталкиваешь.        Номерок здесьhttp://apc.onwheels....020774&usr=1680
  • Амбр сказал за это спасибо
#2835 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 18 Июнь 2018 - 09:47
капец хрен, ни у кого нету этих колечек, блин подскажите чтоль разборку опелевскую где нибудь рядом с обнинском.
#2836 Koshelew
Koshelew
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 18 Июнь 2018 - 17:29
Всем привет! Подскажите кто может. У меня Опель астра 2002 года выпуска купил полгода назад пока было прохладно всё хорошо сейчас у меня проблема при нагреве до рабочей температуры машина глохнет и не заводится. Поменял датчик положения каленвала и термодатчик изменений нет. Подскажите что делать куда лесть диагностика ошибки не выдаёт пишет что всё работает.
#2837 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 18 Июнь 2018 - 17:54
@Koshelew дополните Ваш рассказ деталями о моторе и коробке. Заодно, расскажите чем диагностировали?
#2838 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:49
Всем привет! Кто нибудь подскажет подойдет ли на мериву вот этот правый рычаг подвески Lemforder 21051 01 Рычаг подвески передний правый?
#2839 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:29
Ну, удалось снять? Мне - нет. К отмеченным местам (3, 4) ещё и стойка мешает нормально подобраться. А, думается, лучше их сначала отжать. Жду на выходные детей (сейчас в ссылке с внучками на даче), чтобы привезли тонкие плоские отвёртки, а то из набора не влазят, заразы. Буду опять пробовать.
Сообщение отредактировал nordman: 20 Июнь 2018 - 12:31
#2840 Guyod
Guyod
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:05
Помогите, неужели ни кто не сталкивался?
