* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1521 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 1,4turbo AT
Отправлено 11 Апрель 2017 - 15:03
@korenevk
сальник чего?
сальник привода, выше 3 сообщения о нем родимом
Сообщение отредактировал korenevk: 11 Апрель 2017 - 15:03
#1522 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4Т, 2012, A14NET, CD300, Cosmo
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:12
Заменил после покупки автомобиля все фильтры, масло, тормозную, антифриз.
Счетчик пробега показывает 36тыс с копейками. Мастер в сервисе сказал, что по состоянию похоже, что машинка прошла тысяч 50-60.
Рекомендовал сменить масло в коробке передач (у меня МКПП 6-ступка). Какое масло посоветуете и сколько надо?
Еще приговорил к замене рулевые наконечники.
Заказал TRW JTE 1166 и TRW JTE 1167.
Есть небольшая утечка масла, поэтому посовещались с мастером и я заказал
Т-образнуюпрокладку клапанной крышки 55573747
и маслянную трубку в сборе Opel 08 60 445
Свечи пока решил не менять. Машина заводится с пол-оборота.
Еще по днищу под водительской дверью проходит шланг (или трубка) у нее есть пластиковый крепеж.
Подскажите пожалуйста код этой детали... Крепеж поломался.
Есть еще небольшая течь из ЭГУР.
Только непонятно подтекает трубка высокого давления или обратка.
Мастер долил 150мл до полного объема. Думаю, пока понаблюдаю...
Да. После замены рулевых наконечников обязателен сход/развал?
#1523 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:37
Да.
  • xpymka сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1524 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Апрель 2017 - 00:18
Оригинальное. Оно точно подойдет.
Это зря, не известно сколько они прошли, а модуль будет стоить дороже. Для успокоения, хотя бы проверьте зазоры на свечах - 0,85 мм. должен быть.
#1525 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Апрель 2017 - 06:20
2,4 литра. После слива масла, достать остаток шприцом.
У вас машина 2012 года, там возможно два варианта
GM 1940182 (красное)
GM 1940004 (желтое).
Уточните по вину в ОД. Или, "достаньте" со сливного отверстия несколько грамм. Возможно есть другие варианты, например, через шприц с гибкой трубкой отобрать через заливное пару кубиков.
Сообщение отредактировал stells2: 12 Апрель 2017 - 07:32
#1526 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:52
Всем доброго дня! Такая проблемка появилась, заехав на заправку не смог открыть лючек бензобака, помню что где то вроде на эту тему тут уже описания видел, а где не нашел. Может кто ткнет меня "носом", заранее благодарен!
#1527 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:01
@Виндизель посмотри вот тут http://forum.opel-cl...-9#entry1770103
У меня такая же проблема была. Сдох мотор. Покупал новую деталь General Motors 13367796 Корпус, топливоналивной трубопровод (Opel 01 82 060)
  • Виндизель сказал за это спасибо
#1528 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:40
@Виндизель
Если не открыл, то посмотри, может получиться открыть и нечего не сломать.
http://www.astra-faq...k-benzobak.html
#1529 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:46
@Виндизель
Пару месяцев назад, когда я купил эту машину, сразу из салона приехал на заправку.
Машина была покрыта небольшой корочкой льда. Бензобак хочу открыть - не открывается.
Взял пластиковую карточку и по периметру лючка прошелся - не помогает...
Мучился и так и так. В итоге, догадался нажать на ключе кнопку разблокировки дверей.
Тут лючок и открылся  :ap:
#1530 xpymka
xpymka
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:16
В ОД - это где?..
@stells2, в экзисте консультант сказал, что масла в МКПП хватит и 2л. Ошибается?
После замены масла продолжает гореть ошибка 82 и иногда "желтая мясорубка". Пока убираю сообщение кнопкой Set/Clear на подрулевом.
Как корректно сбросить счетчик масла (счетчик межсервисного интеркала)?
Еще по днищу под водительской дверью проходит шланг (или трубка) у нее есть пластиковый крепеж. Подскажите пожалуйста код этой детали... Крепеж поломался.
Уточнил у мастера. Клипса пластиковая для крепления 5 или 6 трубок. Кто подскажет код детали?
По свечам.
Что лучше Opel 12 14 066 , General Motors 55576026 или NGK 91039 ?
При чем, Опелевские дешевле всех...
У свечей NGK есть варианты, где указано (уп. 4 шт.), а цена сопоставима с другими вариантами.
Внимание вопрос, цена указана за 1 свечу или комплеткмт из 4шт.?
#1531 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T, 6MT - белоснежка :)
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:51
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста код правой фары на Design Edition
Кузов WOLSD9EE3D4000...
Так понимаю нужно смотреть с темными линзами, не адаптивные. Но что-то много вариантов
Opel 12 16 301
замена
Opel 12 16 761
Opel 12 16 275
замена
Opel 12 16 763
Кроме разницы в цене не вижу отличия
Disign Edition - Белоснежка :)
#1532 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 12 Апрель 2017 - 23:13
@xpymka я ставил NGK , родные стояли такиеже с завода , четыре штуки вышли 2600 , правда полгода назад брал , сейчас вроде дешевле
, а счетчик масла я скидываю нажатием на торцевую кнопку левого подрулевого переключателя , надо подержать несколько секунд , предварительно зайдя в меню где процент масла показывает
#1533 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Апрель 2017 - 06:13
В ОД - это где?.
ОД - официальный дилер GM/Opel, даже если GM и ушел с рынка, гарантийные обязателства остались, те салоны, которые официально продавали их продукцию, даже если сейчас продают другие марки авто - для нас являются ОД (за редким исключением).
Возможно в TIS есть информация по маслу и т.д. но у меня нет его.
Не, на вокзале мне сказали надо лить 4 л. :)
Конечно ошибается, даже GM уже официально "увеличил" заливаемый объем.
В коробку М32 на "сухую" - 2,4 л. Я потому и уточнил - выкачать остатки шприцем, там, говорят, грамм 100-200 остаётся, и того, как и говорит сейчас GM - 2.2 л. при замене.
Но, лучше 2,4. Хуже не будет (кто-то 2,45 льёт).
Переключаем подрулевой (левой) крутилкой отображения БК на отображение % масла, после этого жмем пару сек на торцевую кнопку на той же крутилке "clear" вроде. На счетчике должны сбросится цифры и показать "100%".
или NGK 91039
Это родные свечи для этого турбового мотора. "opel" это может быть тот же NGK. предпочитаю не кота в мешке :)
Цена за шт. В пределах 700-800 руб. (шт). Замена раз в 60 тыс.км пробега с промежуточным контролем состояния через 30 тыс.км.
NGK  91039 1 шт.637 ₽
Сообщение отредактировал stells2: 13 Апрель 2017 - 06:22
#1534 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 13 Апрель 2017 - 13:10
@xpymka Подскажи, про рулевые наконечники! Есть какие-то стуки при вращении? или все тихо? У самого что-то застучало, пока на диагностику не ездил, собираю информацию.
#1535 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:00
@SimpleGO, приветствую. Я недавно на 34,5 тысячах менял рулевые наконечники, тоже поставил TRW, как и @xpymka. Оригиналы стояли TRW. Дилер приговорил к замене. При этом были несильно, но все же ощутимые удары в руль на неровностях. С заменой все ушло.
  • SimpleGO сказал за это спасибо
#1536 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:23
Доброй ночи!
Opel 12 16 301
замена
Opel 12 16 761
Opel 12 16 275
замена
Opel 12 16 763
А разве на Design Edition может неадаптивное освещение стоять? Там кажется адаптивные затемненные фары в комплектации шли.
#1537 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:39
Да. Я уже немного паниковать начал. На зимних колесах не чувствовал, а поставил летние катки и сразу вылезло. Поскольку и тише и жестче стало.
#1538 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 13 Апрель 2017 - 14:59
@SimpleGO заменил на 40000, стучали на неровностях, тяги mapco, наконечники sidem.
#1539 Пухыч
Пухыч
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 Апрель 2017 - 15:56
Точно не адаптивные (по номеру кузова даже не проходит). Ладно разницу уже нашел.
Это, как я понял, для правого руля
Opel 12 16 301
замена
Opel 12 16 761
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1540 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:17
Странные вещи творятся. Вчера по пути из Петербурга в Москву остановился на заправке, и в момент остановки почувствовал на педалях странную вибрацию, как будто внутри что-то кипит (антифриз так кипел). Открываю капот левая часть двигателя в масле, особенно много на месте прокладки клапанной крышки, левее щупа.
Уровень масла был в порядке, но слегка долил.
Потом пару раз ощущалась подобная же вибрация на остановках.
Но по приезду в Москву, стоя в пробках - тишина. Работает всё очень ровно и спокойно.
Куда смотреть? Или может кто может посоветовать куда обратиться в Москве можно сегодня?
