ЭГУР (Усилитель руля)
#61
Отправлено 06 Июль 2010 - 16:28
что там в нем убивается ? сам механизм кардана ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#62
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:56
седня был на диагностике ходовой - приказали оба рулевых наконечника, правый ступичный (я уже о нем знал) ну и так же надо поменять все 4 тормозных диска ...
з.ы пробег 74 т.км
#63
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:30
оно так и есть ~5000р
Дa,видимо,крeстовинки рaзбивaeт.
кажется отделаюсь малой кровью ...
з.ы пробег 74 т.км
Здeсь и бeз кaрдaнчикa рaботы хвaтит
#64
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:07
ступичный я уже один менял ... реально просто и легко ... даже стойку, чтобы шруз вытащаить, откручивать не надо ...
#65
Отправлено 07 Июль 2010 - 16:18
#66
Отправлено 08 Июль 2010 - 14:16
#67
Отправлено 11 Июль 2010 - 15:28
В общем проблема такая ... на диагностике ходовой сказали менять ещё рулевые наконечники ... Сегодня из кулака выпресовали их, а они оба нормальные ... но если дергать за сам ус, то чуствуется люфт и стук, вот теперь в непонятках ... толи усы менять, толи что-то с рейкой ... Когда колесо одеваешь - есть люфт горизонтальный ...
#68
Отправлено 11 Июль 2010 - 20:41
Думаю, всё таки,наконечники.Раз карданчик исключили,а на рейку грешить вроде рановато(судя по пробегу).
#69
Отправлено 11 Июль 2010 - 20:50
#70
Отправлено 16 Июль 2010 - 02:46
Ну тут я точно не был, может ещё кто что скажет??
Сообщение отредактировал Gorbunov2010: 16 Июль 2010 - 02:52
#73
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 15:25
Реально ли что он так быстро накрылся?
Реально ли его отремонтировать?
Можно ли эксплуатировать машину хотя бы неделю с неработающим ЭГУРОМ?
Спасибо.
#74
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:46
Добрый день! Скажите пожалуйста, вышел из строя ЭГУР пробег 57000 т. км. ОД говорит надо менять насос. Все ТО пройдены. Машина Astra 1,6 механика, 115 л.с., двигатель Z16XER
Спасибо.
У меня пробег 85000 машина 2004г. во время езды отказал усилитель руля. Купил на разборе другой. Поставил его,через 2000т.км он завыл
А сколько дилер берет за работу (снять-поставить)????? Интересно!!!
Сообщение отредактировал PAL25994: 14 Сентябрь 2010 - 22:53
#75
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:59
Всем здравствуйте! Проблема в усилителе руля. Какой то странный вой он издает.
Astra H 2004г.в.
Усилитель модели TRW. Масло в нем менял 5000км назад.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста, что это может быть. Заранее спасибо за ответы!
Проблема решена заменой двух подшипников в нем. Звук пропал,наслаждаюсь тишиной. Всем удачи!!!
#76
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:47
А я даже не спрашивал, смотрел новый стоит 33000 У меня тоже TRW а замена хер знает думаю к частникам соображающим обращусь, там работ на час-полтора. Блин но мне 200 км. до знакомых надо по любому доехать, думаешь накроется рейка?
#77
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:14
Блин,я незнаю
Переборка рейки,я думаю влетит в копейку!
Отпишись как отремонтируешь!! Если будут вопросы по замене ,пиши. Вечером бываю на сайте.
Сообщение отредактировал PAL25994: 15 Сентябрь 2010 - 18:17
#78
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:51
Блин,я незнаю
Хорошо буду в курсе держать! Блин сколько всего перечитал внятного ответа по эксплуатации при не работающем ЭГУРЕ так и не нашел, кто - то говорит что мышцы только качаешь кто-то говорит что не более месяца ездить можно. Кто-то говорит что не надо, рейка "полетит" короче пи... полный.
#80
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:20
В итоге порешали что ездить можно, но надо снять ЭГУР, дабы давления не было, тогда вроде как аккуратно ездить можно. Сегодня поеду снимать, напишу сколько стоить будет.
P.S. Ненавижу автобусы
Парни , не трогайте ГУР ,для начала снимите генератор . У меня Астра z14хер, насос TRW , так же все перестало работать.Снял ЭГУР , разобрал все в поряде , только в процессе съема задел токоснимающую дорожку (К-line), ничего страшного подпаял .По глупости заменил все полевеки ( если сгорят то вот они IRF 1405) .Поставил насос , запускается и останавливается , померял напругу гены казалось что все в поряде 14,2 -14,5 , но куюшки - насос не работает.И тут совершенно случайно попробовал включить свет , печку и жопогрейку, напруга стала плавать от14,2 до 12,8 .Снял гену , привез мужикам на стенд , проверили вроде все нормуль 14,4 , но когда подключили простой моторчик печки от жигуля , сразу потеря напруги до 6 вольт. Короче гавкнулся диодный мост, так что парни СНАЧАЛА ДЕЛАЙТЕ ГЕНУ , А ПОТОМ ЛЕЗЬТЕ В ЭГУР.
Вся работа по съему и установке гура занимает 40минут .Тоже самое и с геной.
З.Ы. Парень девушке "Ты че ломаешься как Опель"
Сообщение отредактировал Бароша: 04 Октябрь 2010 - 21:23
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
