ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#121 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:07
да он и не проявится больше.
а обсуждается уже не проблема темы, а проблема отображения инфы в теме и последствия от неправильной формулировки и не заполненного профиля.
#122 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 01 Июнь 2011 - 15:11
Народ прошу дельного совета!!! В бачке ЭГУРа недостаточно жидкости, купил через ЭКЗИСТ масло для ГУР SWAG синтетика ЗЕЛЁНОГО цвета. Вот хочу добавить, но не решаюсь, можно ли добавить такое?, не будет ли оно вспениваться?, я просто не знаю что там залито с завода?, но вроде не красное. Спецификация для Opel на упаковке нанесена. Собираюсь ехать в тёплые края, готовлю авто! Полностью менять масло, думаю, нет смысла. Кто добавлял, именно добавлял, масло в ЭГУР? bc.gif
#123 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Июнь 2011 - 15:24
кат.номер свага напишите или арт.
Wild Wild West ®
#124 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:57
Спецификация GM 1193160548|Opel 1940 715|Opel 1940 766|Opel B 0400070|VW TL 52146.
Вроде с маслом Opel циферки совпадают.
Сообщение отредактировал DNP51: 02 Июнь 2011 - 07:58
#125 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:30
Если SWAG 99 90 6161, то долить можно.
Wild Wild West ®
#126 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:33
Я это... здесь левый, но почитайте предыдущие посты и сравните номер с номерами выше... Все поймете сами flag.gif
#127 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 12 Июнь 2011 - 07:54
Доброго времени всем!
Имеется вопрос, на моей Astra'чке Н 2008 года сдохла рулевая рейка. Ремкомплектов на нее нет, необходимо покупать целиком, а стоит она - мама негорюй! Однако в гараже лежит новенькая рейка на Opel Vectra A 1993 года, так вот вопрос, нельзяли ее установить? И где вообще можно посмотреть совместимость и взаимозаменяемость деталей Opel?
Заранее спасибо.
#128 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 12 Июнь 2011 - 12:12
установить нельзя
совершенно другие рейки
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#129 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:12
Жаль...
А по поводу взаимозаменяемости? Давно известно, что все новое дороже, и то, что на новом используются старые наработки...
#130 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:25
Астра - в принципе новая платформа
по взаимозаменяемости - если только по двигателю и по лампочкам.
#131 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 20 Июнь 2011 - 22:34
Господа! Купил недавно Астру . Пробег 107 т.км. При заводке двигателя (на холодную) есть небольшой шумок - типа подвывания, гула. Не сильно совсем - но напрягает. Исчезает во время кручения рулевого колеса, затем снова появляется. После прогрева - исчезает полностью. Что это?
Сообщение отредактировал rembyt: 20 Июнь 2011 - 22:35
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#132 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback, Z18XER бенз, 1.8, 140 кобыл, 2008
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:44
А уменя тихо "поет" в крайних положения рулевого колеса. Пробег 20 тык. С новья, точно помню, не гудел. И иногда хрустит при поворотах руля на холодную в стоячем положении после запуска дв.
#133 evgen63
evgen63
Отправлено 04 Август 2011 - 21:55
Подскажите, пожалуйста, кто знает какая модель рулевой рейки стоит на Астре H 2006г.в.
Двигатель: Z16XEP
Модель двигателя: 2ojA4723
VIN: WOLOAHL4872059337
Заранее спасибо.
#134 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Август 2011 - 21:58
Двигатель: Z16XEP
Заранее спасибо.
на экзисте смотрите.
#135 evgen63
evgen63
Отправлено 06 Август 2011 - 10:11
Смотрел, там их много разных.
А может кто знает как по ВИНу заводскую комплектацию узнать?
#136 evgen159800
evgen159800
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel AstraH
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:03
Зимой когда завожу машину, некоторое время гидро уселитель руля не работает, то есть заморожен. Только после очень длительного прогревания рулевое колесо начинает крутиться и поворачивать колеса. Может быть там остался конденсат и он замерзает? Хотел поменять жидкость в ГУРе не смог найти сливную пробку. Подскажите кто знает что мне делать? И где эта пробка? excl.gif
Сообщение отредактировал evgen159800: 08 Ноябрь 2011 - 07:16
#137 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:04
evgen159800,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#138 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:12
Нет никакой сливной пробки. Откачать из бачка залить новую жидкость. Прокачать. Еще раз поступить также. Можно не один раз. Жидкость только оригинал или Febi 06161.
BMW X5 3.0d 2006
#139 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: опель астра h седан , z1.6xer, cosmo, 2010
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:47
а у меня гур гудит ,если руль в ровном положении,а в повернутых тишина!от прогрева не зависит!уровень в норме!но вроде ездить можно)))
#140 2Moby
2Moby
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:28
ЭГУР - Электро Гидро Усилитель Руля.
Электро -все понятно.
Гидро - эмм... А куда там заливать чего?
Или я не так понимаю?
И еще вопрос. Гур нельзя держать в положение до упора. А ЭГУР?
Сообщение отредактировал 2Moby: 18 Ноябрь 2011 - 20:43
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
