ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#81 gaz64
gaz64
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:05
Кто знает что может быть причиной трудного поворота руля. Такое впечатление ГУР то работает то нет. Слышен шум в салоне как будто под рулем бежит и перетекает жидкость.
#82 Мишлен
Мишлен
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Опель Астра седан 2010г и Рено Аркана
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:35
На Астре ЭГУР,а трудный поворот может быть и из за опорного подшипника
#83 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 19:49
, Залезь под машину, проверь сухая ли рейка. Если сырая, то пипец... Готовь на замену 26000 деревянных. Рейки не ремонтируют.
Трудный поворот из-за того, что жидкость ушла.
Происходит это вот как: шток на рейке TRW не хромируется. И в известных условиях его начинает сжирать коррозия. И вот этой ржавой поверхностью штока продирает сальники до того, что они начинают пропускать рабочую жидкость. В следствии чего сдыхает рейка и насос, который эту жидкость перекачивает .
Сообщение отредактировал Rusmola: 15 Ноябрь 2010 - 21:23
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#84 olegion
olegion
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:04
Ремонтируется, протачивается и наносится напыление и еще дают гарантию.
#85 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:13
во сколько обходиться эта процедура и на сколько гарантия???
#86 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:08
gaz64,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#87 xxxsemxxx
xxxsemxxx
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:32
Купил новый атомобиль и свистит гур постоянно, приехал к дилеру он мне сказал что так и должно быть нечо делать не стал а машине всего 2 недели, хотя у брата такая же машина и ни кокого свиста нету! Подскажите что делать?
#88 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:02
подтянуть ремень
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#89 xxxsemxxx
xxxsemxxx
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:13
У дилера сказали что это насос так работает! якобы так и должно быть
#90 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 17:23
нет у меня тоже слышно как шумит
вообще на астре гидро-электро насос ... ему грех не пошуметь малость
#91 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 21:01
xxxsemxxx, не мешало бы профиль заполнить! Изображение
Оренбуржье,объединяемся!!!
#92 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 22:22
Приехать с братом на двух машинах к дилеру и попросить "сделать как у него", т.е. как у брата.
#93 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 22:56
Предупреждение:
xxxsemxxx, Прочтите правила форума!!!!!
#94 Tony_Beer
Tony_Beer
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 10 Январь 2011 - 16:53
Некоторое время назад появился шум в моторном отсеке при холодном пуске (Опель Астра Н Караван, 2008, пробег: 38000), во время движения и когда машина прогрета шум исчезает. Дилер сказал, что ГУР на замену, точнее, насос на замену. Сам же руль ведет себя нормально.
Вопрос: Эти гидроусилители ремонтопригодны или, действительно, только замена спасет? Жалко мне 40000 рублей отдавать только за запчасть. Или дилер разводит.....Может еще что с ним можно сделать?
#95 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 10 Январь 2011 - 17:00
А двиг, случайно, не XER? А то может и приводные шестерни погулять попросились... blink.gif
#96 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:21
Они в общем то не очень ломучие, так что можно и б.у. брать, около 6000-7000р в Москве стоят, что ZF, что TRW2. Только надо все таки знать какой именно у вас стоит.
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 13 Январь 2011 - 15:32
Tony_Beer, а какого характера шум то? Может вы что то не так поняли?
#98 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 14 Январь 2011 - 15:30
Подозреваю ,что там не ЭлектроГидроУсилитель ,а ЭлектроУсилитель. Без всяких жидкостей. Как у нас . Вы бы разобрались ...
ЭГУР и ГУР тоже самое(тот же насос, таже магистраль и то же масло ATF):"...Данный вид усилителей представляет собой гидроусилитель с приводом насоса не от ремня, а от электродвигателя."
ЭУР: "...На торсионе следящего устройства стоит датчик, и в зависимости от его сигнала электроника подает ток нужной полярности и силы на обмотки электромотора, связанного с рулевым механизмом через червячную передачу. А по сигналам от датчика скорости можно изменять характеристику усилителя в соответствии с любой заложенной в память блока зависимостью."
_________________
#99 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:34
Там электроГидроусилитель !!!!
ЭГУР и ГУР тоже самое(тот же насос, таже магистраль и то же масло ATF) ????????????????????????????????? Как тот же насос,как ATF ???????????????????????????? ai.gif
#100 rijov
rijov
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 25 Март 2011 - 15:36
Здравствуйте!
Проблема с гуром, зашелестел специфично и руль тугой стал, проверил уровень жидкости, ушла куда то, залил.
Прошло около двух недель, опять жидкость ушла. На станции утечек не нашли, гур гудит, выжидаю время что бы посмотреть на уровень масла.
Что с гуром ума не приложу, у кого было такое и что делать?
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
