Как на кривой козе объехать :)
Сообщений в теме: 525
#441 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Апрель 2015 - 05:21
raskatoff - здесь http://forum.opel-cl...howtopic=110648 почитай/посмотри, как Mixanik разбирал кпп f25... нет там сальника. Может ты имел, какое-либо упорное кольцо?
#442 raskatoff
raskatoff
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: sintra x22xe gls
Отправлено 24 Апрель 2015 - 07:15
Цитата(sergemoskva @ 24.4.2015, 0:54) Просмотр сообщения
В самой коробке , там где ты указываешь , сальник не предусмотрен.
Но.... в рабочем цилиндре , с обратной стороны , уже стоит сальник.
А вот что желательно поменять во время переборки ...
на мотор уже все купил, сейчас заказываю сцепление + выжимной, думал на валу тоже сальник стоять должен. но раз нет, то нет) вскрытие покажет)))
классный обзор)) спасибо!
Сообщение отредактировал raskatoff: 24 Апрель 2015 - 09:10
#443 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:25
На днях лопнул впускной патрубок охлаждения... ночью.......⊙_⊙пипец полный...... ехал с области... при t•C120< и выше поднималась...тянуть до ул. Салова 30км ещё(Не рекомендую так делать!!!) , нашел/позвонил/работают(запчасти24часа)там, до ехал...путем подбора нашел в магазе этот патрубок, силиконовый синенький такой(→_→) от какой-то нашемарке.... и... О!!! Чудо! Подошел! Практически по изгибам совпадает(отрезал 6см.~примерно, а то длинноват), по диаметру совпал на ура и стоил 89руб. всего, вообще отлично, по сравнению с оригиналом лишь только(я даже не смотрю на экзисте его ценнеЧЕГ и дни доставки), в общем выход из такой ситуации есть - затарьтесь им заранее(шлангом)!
#444 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:00
Напиши от какой тачки или номер детали)
#445 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:24
Да я бы написал еслиб знал... там на ветрине лежали, как универсальные силиконовые, подходящие ко многим авто, написан артикул только для магазина, а какой его номер и для какого авто продавцы даже не вкурсах, я так понимаю, что от волги 330?.....????
#446 Svarg0
Svarg0
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 16
Отправлено 13 Июнь 2015 - 21:36
Привет всем! Взял авто недавно 2,2 бенз...скажите пожалуйста от какой авто подходит радиатор охлаждения двигателя...и еще вопрос от дизельной синтры можно поставить? или они разные
#447 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 14 Июнь 2015 - 23:50
У кого не работает спидометр,а хочется
http://vodnik.1000si...m-00120934.html
правда до 110км/ч. Изображение
#448 АНДРЕЙ59
АНДРЕЙ59
  • Cообщений: 102
  • Интересы:Водитель, стаж 30 лет, хобби авторемонт.
  • Автомобиль: Был OPEL SINTRA, сейчас OPEL FRONTERA
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:45
Хочу поделиться своим колхозным решением по поводу блокировки замка задней двери. На задней двери на замке кончился эл.мотор,который блокирует замок,личинка под ключ, оказалась в очень плачевном состоянии,при разборке та часть,в которую входит ключ,рассыпалась в прах.Чтоб замок как то заблокировать,я к поводку,который идет от замка к личинке прикрепил еще один поводок,который вывел вверх,в сторону стекла,в обшивке просверлил отверстие на 5мм, и собрал обшивку на место.получилось примерно как на наших тазах,на боковых дверях.сейчас,чтоб заблокировать замок задней двери,достаточно из салона утопить поводок вниз,чтоб разблокировать,то вверх.Это думаю лучше,чем когда задняя дверь просто закрыта,и любой может ее открыть с наружи. Дополнительный поводок сделал из электрода 4мм,длина подбиралась по месту.к родному поводку прикрепил с помошью гайки на пять,под ключ на 8. Гайку прихватил к родному поводку полуавтоматом,поводок удлинитель ввел со стороны стекла ч/з отверстие в двери рядом с креплением редуктора заднего стеклоочистителя,загнул буквой Г,просунул ч/з гайку,еще раз загнул буквой Г,чтоб не выпал.Примерял обшивку по месту,отметил где надо сверлить под поводок. Просверлил,собрал. Крепление поводка ч/з гайку не критично,вариантов много,для меня этот оказался просто проще.Буду рад,если мое решение кому то поможет.Фото не делал,извините,вся ,,модернизация,, произошла можно сказать во время перекура.
#449 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:49
Цитата(Бурундук @ 14.6.2015, 23:50) Просмотр сообщения
У кого не работает спидометр,а хочется...
Взял любой телефон ,зашел на аппСтор/ПлэуМаркет/... набрал "спидометр" и вот тебе бесплатно ar.gif
#450 АНДРЕЙ59
АНДРЕЙ59
  • Cообщений: 102
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:19
Это точно,за 7700...,да я за рубль удавлюсь,перед гайцами!!! biggrin.gif (насчет ремня)
#451 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:10
Пользуюсь этим (бесплатным)приложением на смарте более 4 лет и не парюсь... всегда со мной...надо посмотреть не выходя из дома км-траж - пожалуйста smile.gif..треки, поездки..... Изображение
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 19 Июнь 2015 - 19:12
#452 АНДРЕЙ59
АНДРЕЙ59
  • Cообщений: 102
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:56
#453 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:58
А название программы?
В плей маркете огромное количество.
#454 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:09
ulysse speedomet
#455 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 Июнь 2015 - 22:44
Установил,опробую.
Спасибо.
#456 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Июнь 2015 - 17:33
Цитата(Бурундук @ 19.6.2015, 22:44) Просмотр сообщения
Установил,опробую.
Спасибо.
можно сделать проекцию на лобовое стекло любого цвета...правда это зависит от аппарата(всякие чайны не особо с этим справляются)
#457 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 20 Июнь 2015 - 21:29
Опробовал Врёт безбожно :-(
В то же время авиа навигатор и яндекс навигатор показывают точно.
Пробовал на другой машине, с рабочим спидометром.
#458 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 20 Июнь 2015 - 21:53
обычно могут быть отклонения в районе 5км/ч. Если больше - проблема в телепоне. Зачастую это говенный жпс модуль.
Сообщение отредактировал Summoner: 20 Июнь 2015 - 21:53
#459 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Июнь 2015 - 04:06
Полностью согласен...у меня два разных самца galaxy S ll & Note и оба одновременно показывают один результат, при этом у обоих жпс модуль ловит 18-21 спутник, а вот планшетник чайновский 4-8 спутников и разница от самцов 5-10км....так, что аппаратная начинка может отличатся в разы.
....Кстати, был как-то остановлен за малое превышение по трассе, так вот фиксация их прибора разнилась в 2 км по этой проге(max.speed), .....слава яйцам!!! обошёлся предупредительными мерами воспитания, а некарательными smile.gif
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 21 Июнь 2015 - 04:11
#460 byasha
byasha
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Sintra x22xe 1997
Отправлено 20 Август 2015 - 11:50
Передние стойки амортизаторов. Пыльники с отбойниками в оригинале дороговасты. Идеально подходят с bmw 5 (кузов E28, на пыльнике стоит №1124449). Отличие - держатся не за металлическую шайбу, а непосредственно за сам шток. Для Беларуси - всегда в наличии, оригиналы - 7-15 дней под заказ. Цена в 4-6 раз ниже.
И вопрос. Развалился левый подкрылок, каталожный № 11 10 644. Откуда подойдет? Или может кто знает, где не дорого взять?
