Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#621 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 30 Июль 2011 - 22:04
Цитата(mikeone @ 30.7.2011, 16:45) Просмотр сообщения
после промывки дроселя удары 1-2-1 исчезли ?
Нет, с некоторых пор у меня коробка стала сильно пинаться при торможении с передачи от 4-й и выше, если замедление было средней интенсивности. При плавном и экстремальном торможении все было нормально. Но если уж она начинала пинаться, то тронуться было уже нельзя. Только рестарт двигателя помогал. Иногда машина глохла при вялом разгоне при переходе с 1 на 2 передачу, иногда глохла при переключении со 2-й на 1-ю. Иногда был эффект - давишь на газ, а машина совершенно не едет. Просто стоит на месте или катится накатом. Теперь-то я понимаю, в чем было дело, но тогда масса сервисменов выдвигала версии от "что-то подклинивает" до "это ошибка в ПО Изитроника".
Но из них только один молодой парень при проведении адаптации пожаловался на нестабильные обороты двигателя, что и натолкнуло меня на мысль поработать в этом направлении. Ведь один их форумцев (darksawa), говорил о том, что при проведении адаптации прогретый двигатель и стабильность оборотов очень важна.
#622 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Июль 2011 - 08:20
Мдя.... вышеперечисленное надо обобщить и в фак!!!
#623 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 31 Июль 2011 - 09:55
Цитата(mikeone @ 31.7.2011, 9:20) Просмотр сообщения
Не все так страшно. На самом деле эти проблемы возникали изредка и в определенных условиях, при городской езде почти не проявлялись. Разве что глох при проезде лежачего полицая пару раз за полгода.
#624 dimatol
dimatol
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 31 Июль 2011 - 20:14
И у меня была такая же беда, дергалась при переключениях вниз... Перед заменой масла залил мягкий очиститель двигателя, поменял свечи и на глазах поведение машины стало меняться...
#625 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 09 Август 2011 - 09:52
а подробнее можно?! Что за "мягкий очиститель двигателя", как и что делал?
#626 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 16 Август 2011 - 11:30
Цитата(mikeone @ 30.7.2011, 15:45) Просмотр сообщения
Хм.. интересно попробовать надо.... т.е. после промывки дроселя удары 1-2-1 исчезли ?
Докладываю:
В прошедшие выходные съездил в сервис-центр. Промыли дроссельную заслонку.
...и я вам скажу - действительно, машину не узнать!
Переключения стали заметно мягкими, без пинков. Да, именно удары при переключении - исчезли.
До промывки дроссельной заслонки был следующий эффект: Еду со скоростью, к примеру, 60 км/ч, убираю ногу с педали газа и машина сразу же кивает в сторону торможения, хотя на тормоз не нажимаю. Теперь машина ведёт себя так, как будто только с салона forever.gif - т.е. ногу убираешь, а машина продолжает катиться накатом, т.е. кивок пропал.
Также, заметно мягче стали "подрыгивания" (по другому не могу сказать) 1-2-1 в вяло текущей пробке при газ-стоп-газ...
Заводимся теперь без тягучих "жур-жур-жур...", а сразу "жжуррррр" rolleyes.gif
Мастер промывал заслонку вот такой штукой, затем тряпкой на пальце протирал и опять мыл. Показал тряпку (в начале была чистая, белая), стала чёрная... Сказал, что разбирать полностью и мыть до умопомрачения не надо, достаточно очистить вход.
Так что, Simpson тебе огромный респектище!
Рекомендация от дёрганья изика - промывка дроссельной заслонки.
#627 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Август 2011 - 15:13
#628 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 17 Август 2011 - 12:06
Хм... если не умотаю на природу, то возьму пива и поеду к другу в гараж, мыть дросель smile.gif
Там много раскидывать всего ? или только снять патрубок воздушный ?
#629 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 18 Август 2011 - 09:31
...только снять патрубок воздушный.
Фотоотчётик не помешал бы...
Сообщение отредактировал zz_top: 18 Август 2011 - 09:38
#630 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 18 Август 2011 - 12:06
Да не только на изике такое . Я себе мыл (сам правда , но с не меньшим усердиемsmile.gif) так машинку просто не узнать стало !!!
#631 DVC82
DVC82
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006 Z16XEP MTA Enjoy
Отправлено 18 Август 2011 - 13:22
Всем доброго времени!
Сегодня дезинфекцию испарителя кондея делал, как изложено в FAQе (спасибо, кстати, тов. Роман Химов за отчет), обратил внимание на то что коробка вся в маслянистой жидкости (но не в масле), похоже на пресловутый DOT4 из коробки. Капель нет. На защите картера с внутренней стороны тоже следы, но старые, как будто подтекало, но уже пересталоsmile.gif. Самое мокрое место показалось там где вал входит в коробку (фотика не было к сожалению). Грешу на сальник. Подскажите, распространенная проблема? Код сальника? Стоимость работ?
Спасибо.
#632 Uncle Bob
Отправлено 18 Август 2011 - 15:44
"Не только на изике такое" - это как сам факт улучшения характеристик двигателя де-факто, но вот Simpson-то выявил связь между программой работы изика и этим эффектом, что для владельцев изика очень важно!
Кстати, читая АР увидел интересный момент про коробку DSG у фау-вэ: раз в 60 тыс. км замена масла, стоимость которой.... подождите, подождите... ... 15000 (!!!) рублей.
#633 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 28 Август 2011 - 23:02
Сделал адаптацию при пробеге 33т. Машина стала трогаться с места заметно плавнее. Обошлось в 1450р. В распечатке стоит контрольная цифра адаптации-9,1 ММ. Вопрос к знатокам-это предсмертное состояние сцепления или ещё можно поездить?
#634 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Август 2011 - 08:40
Вроде там изначально около 12 мм... так что поживёт я думаю )
#635 kastorka40
kastorka40
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 17:08
Может кто сталкивался с такой проблемой? Загорается F и машинка с гаечным ключом,если на ходу,то машина остается на передаче и при остановке глохнет.Если на стоячей, то не заводится.Снимаю клемы примерно на 1 минуту,все становится нормально.Проезжаю примерно 2-3км и опять загорается F и машинка. Снимаю-одеваю клемы и поехал дальше.Такая езда уже достала.Менял сцепление и щетки привода сцепления 15000км назад. Буду благодарен за любую помощь
#636 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 03:42
Заполни профиль.
Поищи поиском по этому форуму,
или как вариант тут.
#637 kastorka40
kastorka40
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 18:11
Огромное спасибо за полезную информацию !!!!!!!
#638 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva Enjoy MTA 2007
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:11
Ребят помощи прошу!Поясните пожалуйста!Мерива 2007г.в. типтроник пробег 120000 после диагностики коробки и адаптации точки схватывания включается только 1-я передача при переключении на 2-ю глохнет!Сервис молчит!
Сорри если не туда запостил!модераторы переместят.
#639 Uncle Bob
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:20
Цитата(tofer76 @ 17.10.2011, 12:11) Просмотр сообщения
Ребята, помощи прошу! Поясните пожалуйста! Мерива 2007 г.в. типтроник пробег 120000 после диагностики коробки и адаптации точки схватывания включается только 1-я передача при переключении на 2-ю глохнет! Сервис молчит! Сорри, если не туда запостил! Модераторы переместят.
Переместил wink.gif.
Так, смешки кончились, по делу.
Сколько и когда делались адаптации и замена(ы) сцепления?
Тема Изитроник, ещё Особенности изитроника и ФАК. Проверяем с ЗАВЕДОМО хорошим аккумулятором, при повторении симптома читаем/думаем про сервоприводы. Неприятно, но не смертельно.
Это всё при условии, что адаптацию делали нормальными руками и диск УЖЕ когда-то был сменён. Остаётся вероятность, что сделали криворуко, но всё же на привод больше машет.
#640 tofer76
tofer76
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 12:53
Да да изитроник!Сорри!
Адаптацию делаю каждую замену масла раз в 10 тыс.Сцепление и коробку не делали никогда!
Получилось что пригнал к диллеру машину исправную а получил без передач!Поменяли аккомулятор новый поставили!Оказался мертвый!Поставили еще новее!
