ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#201 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 12 Август 2013 - 08:11
Как запустить принудительно насос я понял! Теперь хочу понять, что делать если насос принудительно запустится? Ведь, если это произойдет, значит машина и не посылает нужных сигналов и нужно устранять неисправность в проводах авто, а не самого насоса. Вот где берут свое начало провода, которые идут к этой фишке?
  • JamesRap сказал за это спасибо
#202 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 12 Август 2013 - 08:14
К этой фишке к насосу из машины или от насоса к машине?
http://forum.opel-cl...p...t&p=1504345
#203 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 12 Август 2013 - 08:18
Цитата(Spirt @ 15.10.2009, 12:19)
Какие могут быть причины тугого руля? Заранее спасибо.
умершие опорные подшипники
перетянутые опорные подшипники
старое масло гур
плохой генератор
я спаршиваю про ту часть проводов что установлена на машине, не касаясь проводов что идут в жгуте с насосом.
#204 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Август 2013 - 08:23
Так я схему привел, там вроде все понятно.
У Вас что насос запустился?
Цитата(СтасОНчик @ 11.8.2013, 10:01)
Я когда проверял напряжение на фишке 3-х пиновой, то на двух крайних проводах было 12В, а когда завел машину, то на одном из них стало или 6В или 0,6... Не помню точно, но точно меньше 12В!!!
Проблема мне кажется в этом, какой цвет на этом контакте был?
Сообщение отредактировал dоgmа: 12 Август 2013 - 08:27
#205 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 12 Август 2013 - 10:23
сейчас сказать не могу точно и машины нет под рукой. как у машины буду проверю снова. но сканер оп-ком показал. бы что низкий уровень напряжения на одном из кнтактах... а он только про обороды мотрчика насосанаписал.
#206 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Август 2013 - 11:47
Да не смотрите через ОПКОМ, а сам цешкой померь.
Как на самой фишке(выход из машины) при заведенном движке, так и потом при соединенной фишке.
#207 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 13 Август 2013 - 22:07
сегодня. попытался принудительно запустить насос - ничего не вышло, к сожалению забыл цешку дяома и не замерил напряжения заново. сегодня пришел другой насос сразборки, завтра попытаемся вечером установить.
#208 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 15 Август 2013 - 01:12
поставили сегодня другой насос - работает как надо. даже кажется лучше чем мой, но это субьективнле мнение. завтра дам попробовать жене порулить, что она скажет.
Dogma, спасибо за помощь и советы! надеюсь к вопросам гура еще долго не буду возвращаться.
#209 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan 2002г Z16SE mkpp кондей есть, abs нет
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:55
Доброго дня! Прошу помощи.
В оригинале жидкость ЭГУР у меня идет GM1940715- (зеленая)
После ремонта рулевой рейки мастера залили Febi 06162 (минерал - зеленая)
Стоит ли опасаться ?
Заранее спасибо!
#210 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 15:59
В принципе это аналог оригинального масла, все нахваливают, после последнего ремонта у меня такая же залита. Единственное, слышал в морозы минералка замерзает...а номер синтетики может кто другой подскажет....
Кстати такая же жидкость (по номеру фэби) льется в гидросистему усилителя на фольцак пассат В5+
#211 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:50
Так вроде заменитель Febi 06161
#212 kzajcev
kzajcev
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 21:55
Хочу заменить рейку на восстановленную CF. Была рейкаTRW. Восстановленная Дэлфи. Подойдёт ли?
Сообщение отредактировал kzajcev: 27 Сентябрь 2013 - 22:01
#213 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 06:29
kzajcev, нет, трубки совсем разные, только в сб. с насосом и его кронштейном и трубками. Изображение
#214 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 07:26
У кого опыт использования рулевой рейки General Ricambi (OP 9006) есть? Как ведёт себя?
#215 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 09:37
Стоит у меня, уже будет второй год, при детальном сравнении понял что это восстановленная оригинальная TRW1, пока работает.
Руки пока не доходят чтобы свою родную перебрать, так как есть ремкомплект.
#216 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:28
этой весной поставил себе рекамби для трв2, это не новая а востановленная рейка трв, как мне объясняли от нее там только корпус остался, прошел с ней около 6 тыс, при резком вращении "туда-сюда" чувствуется стук в рулевой, но рейка или что-то еще не разбирался еще... После регулировки сход-развала то влево ведет, то вправо... В отпуске сломался насос, когда менля сливал залитую в мае жижу - была черная как моторное масло, (насос пришел б/у нерабочий, пришлось еще раз новое масло заливать в сумме 3 раза заливал, теперь чистое) так понимаю стоит перед установкой или после установки промыть хотя бы одним объемом рейку... Ах, еще, после установки оказалось рейка стоит не в нуле, на сход развале при установке по тягам центр руль стоял влево, скорее всего приводоной вал у рейки был провернут на 1/8 оборота
#217 Дмитрий8511
Дмитрий8511
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:41
Здравствуйте все. У меня опель астра G 2000 года. Нужна помощь. Не работает ЭГУР. Началось всё с генератора. Ему короче конец пришёл. Купил новый генератор и поставил, и после этого ЭГУР признаков жизни вообще не падает. Предохранители в порядке, проводка тоже в порядке. Питание подаётся, масса в наличии. Усилитель рабртать не хочет. Кстати при проверке OP-COM ЭГУР не видет. ЧТО такое случилось. Хотя до замены генератора всё прекрасно работало.
#218 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:50
Модель насоса?
Скорее всего трв1, то опком и не увидит.
Опком видит только трв2
#219 Дмитрий8511
Дмитрий8511
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:23
марка ЭГУРА Делфи.
#220 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:24
Тоже не читает
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
