ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#321 Крашер
Отправлено 15 Август 2015 - 19:57
Блин, залез под авто и... вызывают на замер. Но успел "рассмотреть". Всё, что вытекало - имело желто-прозрачный вид. А у меня в гараже два вида жижи от GM. Пара литров красного и почти литр зелёного цвета... (это, не считая неполного литра тормозной и нескольких видов масел-антифризов-...незамерзаек и промывок.)
Да, не стал выкручивать ничего. Пальцами вышеупомянутую гайку подтянул почти на целый оборот. Потом ещё рожковым ключом на '18' - почти на два полных оборота. Затянул и пытаюсь сообразить, а как "ОНО" могло так открутиться самопроизвольно? Изображение
[attachmentid=123857]
Когда-то пытался "долить" и перелил... Из-за этого не могло возрасти давление настолько, чтобы гайка стала откручиваться?
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Август 2015 - 22:46
#322 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:06
У кого-нибудь есть электросхема ЭГУРа TRW 1 ? На просторах инета не нашел.
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#323 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:29
Плохо искали Изображение
Очень большая схема
Найдено здесь http://forum.opelclu...t...;f=7&t=9276
#324 VладимиR
VладимиR
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 19:18
Привет. Тоже проблема с ЭГУРом на опеле астра G двигатель Z16SE. Сгорел предохранитель на 10А который в салоне, поменял через сутки снова перегорел, был поменян через час снова сгорел. Поменял больше не перегорал но и ЭГУР больше не работает. Помогите! Что может быть?
#325 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:08
VладимиR, во-первых, какой именно предохранитель в салоне меняли? Может то что Вы меняли не имеет ничего общего с ЭГУРом. Во-вторых предохранитель ЭГУРа под капотом на 80 ампер целый? И вроде еще на управление еще 2 (27-й и 29-й). Но это если не ошибаюсь.
В третьих - если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание или перегруз. Постоянной заменой и включением поврежденной детали Вы просто угробите весь узел.
Так что на будущее - если сгорел предохранитель, то сначала нужно найти почему он сгорел, а только потом его менять Изображение .
И еще, масло в ЭГУРе не меняли часом? При заливке обычного Декстрона - сжирает все что может: изоляцию проводов, резинки деталей и т.д. Ве элементы ЭГУРа расчитаны только на родное опелевское масло для усилителей руля. Если зальете в обычный ГУР Декстрон, то там сжирать нечего, а вот ЭГУР напичкан электроникой.
#326 VладимиR
VладимиR
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 23:45
Доброе время суток. Менял предохранитель номер 23 на 10а как написано в схеме предохранительный он идет на АБС и ЭГУР. Предохранитель на 80а жив. Год назад менял рейку рулевую и масло мне заливали красное. Как можно проверить каратыш или ЭГУР кончился? И как я понял там должно быть зеленое масло!?
Сообщение отредактировал VладимиR: 20 Октябрь 2015 - 23:51
#327 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 01:51
VладимиR, зеленое, красное, синее... Да хоть фиолетовое. Масло в ЭГУРе должно быть оригинал GM. Оно грязно желтого толи болотного цвета. Новое я не видел, может и зеленое. Вам залили Декстрон. Почитайте в инете что с опелевским ЭГУРом делает Декстрон. Считайте, что опять менять ЭГУР. Либо начинайте искать, кто за переборку/перепайку/перепаковку возьмется. Блин блинский, на форуме практически в каждой второй теме написано, что опель не переносит чужие жижи. Для перестановки заедьте к автоэлектрику - пусть проводку прозвонит. А то если спрашиваете как короткое ищется, то чтоб хуже не сделали.
#328 VладимиR
VладимиR
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:05
Спасибо за ответ. Понял вас, буду искать толкового электрика.
#329 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra g x16xel
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 22:47
Здравствуйте приобрел astra g 99г.в. x16xel, VIN: W0L0TGF69Y5053463
без эгура. не могу разобраться какой эгур должен стоять. Есть подазрения что delphi а так прошу совета может по рейки определить, искал маркировку на рейке ничего не нашел( Может фото рейки слделать?
#330 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 23:09
Просто подвернулся вариат купить эгур, и вот пытаюсь в ускоренном темпе узнать что ды как. и еще не подскажете если эгур без проводов и шлангов стоит брать, или потом тяжело найти провода и шланги? Спасибо, извините если что.
Сообщение отредактировал 5pami: 23 Октябрь 2015 - 23:14
#331 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 23:29
TRW2 стоит. Как elcats.ru пишет, если пробить по вину, "TRW (GENERATION 2)" http://www.elcats.ru...Title=undefined
Сообщение отредактировал VVV: 23 Октябрь 2015 - 23:29
#332 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 00:06
А как вы думаете Делфи туда войдет? Есть вариант Делфи взять с обрезанными проводами и без шлангов, всё равно искать провода и шланги??? Или лучше поискать трв 2
#333 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 01:00
Если все в сборе - думаю станет без проблем
#334 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 01:39
5pami, а фотку рейки можна? А то были комплектации Астра классик без ЭГУРа. Там может быть другая рейка. Если у Вас по ВИНу должен быть ЭГУР, а его нет, то может целую рейку другую поставили... Лично я не сталкивался с Астрой без усилителя руля. Так для меня лучше фото закинуть. А то вдруг на Вашей рейке даже посадочного места для ЭГУРа нет.
#335 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 09:56
Завтра тогда фото рейки выложу
#336 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:22
Да нет, по его вину
N40 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
#337 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:30
По existу пробил вроде delphi 0948016 должен стоять. Но все равно фотки сделаю, а то вдруг и правда что рейка не понятная там стоит
#338 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:46
VVV, я это понимаю. Но где его ЭГУР, который с ВИНа Изображение ? Поэтому и предположил, что там может стоять рейка, которая вообще не предусматривает ЭГУР. Ну навернулся, например, ЭГУР, поискали по разборкам - либо не было, либо дорого, вот и поставили что подвернулось\по цене подошло.
#339 5pami
5pami
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 15:50
Всем здравствуте выкладываю фотки своей печаль рейки, и помогите пожалуйста разобраться что за марка?
Скрутка это наверное шланги: вхощий и обратка? Поправте есть не так
Сообщение отредактировал 5pami: 25 Октябрь 2015 - 15:52
#340 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 18:11
Обычная рейка с трубками гидроусилителя. Надо сфоткать сверху, где должен бачок ЭГУРа стоять - возле щита передка в районе дросселя
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
    Google Mobile (2)
