ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#301 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:17
Егорий68, на холодную так не прокатывает щуп сухой, приехал с работы 7 км, выровнял колёса, заглушил, открутил щуп мокрый ровно по середине меток, вот так что не знаю какому уровню верить.
#302 sepa rator
sepa rator
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:37
какие конденсаторы стоят на плате в ЭГУР для опель АСТРА Н. Разобрал, залило плату маслом, разъело маркировку. Судя по картинке ЭГУР TRW2. Марка платы TRW 32409916. На плате стоят 2 больших банки конденсаторов (одна из которых 3900мкF 25V, вторая скорее всего такая же) и две маленьких банки (маркировка неизвестна) Кто знает подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал sepa rator: 03 Июль 2015 - 14:44
#303 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:50
sepa rator, это ветка астры Г...вам лучше написать вот СЮДА ответ получите быстрее
#304 Сержи
Сержи
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: opel vektra b 1996г.в. х18хе
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:07
Здраствуйте уважаемые, Вопрос значит такой:НЕ могу найти провод подключения ЭГУР.
Машину покупал без насоса,насос купил ставить а провод найти не могу.Может ли быть такое что к насосу подключается провод (коротенький) и потом он еще через разьем подключается к основному жгуту проводки?Всем спасибо кто что подскажет
#305 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Июль 2015 - 19:41
Сержи, насос купили без проводки? На сколько я знаю, все насосы имели две клемы на АКБ и одну фишку для управления. Вся проводка проходила в одной гофре к месту подключения
#306 Сержи
Сержи
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:34
СтасОНчик, да без проводки, Изображение а где это место подключения?
#307 HиkOs
HиkOs
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 14 Июль 2015 - 21:25
Добрый день.
Купил новую Opel Astra GTC 1.4, есть ощущение что руль крутиться с усилием и медленно возврщается обратно при поворотах. Диски стоят 19 дюймов, давление 2.7. Пробовал давление 2.2, ничего не изменилось. Это проблема или на астре GTC это нормальная ситуация?
#308 Крашер
Отправлено 14 Июль 2015 - 22:08
HиkOs, Astra GTC - это никак не Astra G. Наши ... Астры уже давно сошли с конвейера. Изображение И,19-тидюймовых дисков у нас нет в комплектации. Вам вот сюда: http://forum.opel-cl...showtopic=90097
И, в крайнем случае, ищите тут: http://forum.opel-cl...p?showforum=322
#309 See
See
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Жизнь, здоровье, путешествия, техника, интернет.
  • Автомобиль: Astra F Isuzu Astra G Isuzu
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:07
Здравствуйте.
Стоит ТРВ 2.
Получиться ? поставить только рейку ТРВ 1, а все остальное останется ТРВ 2 ???
Сообщение отредактировал See: 26 Июль 2015 - 12:10
#310 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:46
Цитата(See @ 26.7.2015, 13:07) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Стоит ТРВ 2.
Куда все делись?
#311 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:50
See, а вы думали вам сразу же ответят....тут народ заходит когда время есть терпеливее надо быть...мое мнение что может не подойти....
#312 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 Август 2015 - 14:33
Здравствуйте.
Стоит ТРВ 2.
Отвечу сам себе - получиться
#313 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Август 2015 - 02:21
See, поменяли? Колитесь, что, куда, а то что-то мне кажется, что никто подобным не занимался, если промолчали.
#314 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 12:00
Протёк ЭГУР. У меня стоит ДЕЛФИ. Льёт из трубки, вкрученной снизу.
Достаточно-ли будет просто подтянуть там гайку, или эта течь ... говорит о чём-то большем?
Если там имеется прокладка - сливать жижу, чтоб отпустить трубку и заменить прокладку. Потом не придётся что-то там прокачивать?
#315 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2015 - 12:44
Крашер, я где то читал что ЭГУР прокачивается путем поворота колес до упора вправо и влево при заведенном двигателе.
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Август 2015 - 12:45
#316 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 13:02
Stelmah, мне кажется, таким образом прокачивают рейку...
Но, до рейки я пока не хочу добираться. Мне-бы эту протечку устранить.
И, блин, не могу найти нигде ... есть там прокладочка или нет. Может, просто на герметик воткнуть?
#317 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2015 - 13:09
Крашер, кажется рейка взаимосвязана с ЭГУРом...попробуйте на герметик красный посадить "ABRO" на предыдущей работе механики только его и использовали.
вот почитайте на дружественном Сайте..вообщем я все верно сказал, кроме того что заводить двигатель нельзя.
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Август 2015 - 13:14
#318 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 13:24
Stelmah, прокачка по ссылке - Изображение "простота - хуже воровства"... Изображение
Вот только не въеду, когда тормоза прокачивают - создают давление в системе и откручивают клапан, через который стравливают жижу с воздухом. А, тут-то где и какой клапан откручивать? Или, система просто по контуру "прогоняет" жижу и всё?
Но, вот контура я не вижу. От бачка снизу идёт ОДНА трубка...
[attachmentid=123743]
#319 See
See
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Август 2015 - 13:58
Досталась мне за 10000 руб. новая рейка TRW 1, у меня стояла TRW 2.
Рейку поменяли, насос остался прежний.
Купил на Автодоке:
- ремкомплект за 1 464 руб. номер 15599861;
- FEBI Жидкость 553 руб. номер 06161.
Старую рейку перебрали. Будет запас - в семье две таких машины.
Не ломаться.
Сообщение отредактировал See: 13 Август 2015 - 16:35
#320 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2015 - 14:10
Крашер, из всего что я прочитал я понял что из ЭГУРа просто воздух выдавливается такой прокачкой.
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
