Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#481 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:17
Цитата(vitos svp @ 16.2.2014, 15:31) Просмотр сообщения
- инструкцию я читал, т.к. буквы знаю, грамотный ar.gif ;
- теплоизоляцию никто не отменял, да и теплопотери по корпусу нагревателя не слишком большие;
- так и салон буса, чай не кабина дорожной техники или крана, где воя планара не слышно и так. Поэтому для себя можно сделать и прилично, хоть затраты и по мозгам, и по материалам, и по деньгам будут выше - мне не привыкать;
Вой у автономки не сильный, приходилось спать в авто не один раз, не мешает. Но просто если ставить внутри салона меньше топлива будет тратиться, да и под днищем зимой так закидывает снегом, грязью...
Про расход не скажу, так как запитал топливо из бака, но уже вторую зиму греет, на весь салон при сильных морозах (-25) до половины мощности включал вполне хватает, а так если не так холодно, то на минимум и тепло. flag.gif
silber
#482 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:33
Цитата(vitos svp @ 16.2.2014, 14:49) Просмотр сообщения
Обогреватель работает на разницу температуры на входе и выходе, поэтому чем ниже температура на входе, тем ниже она и на выходе, при одинаковой скорости вентилятора. При заборе холодного воздуха увеличивается потребление топлива, но никак не падает КПД обогревателя. Для уменьшения потребления топлива и увеличения скорости прогрева существует рециркуляция.
Принцип работы дизельной печи ни кто не отменял,При соответственных оборотах ,поступление нужного количества топлива,малые обороты меньше топлива и на оборот. Если на больших оборотах уменьшим топливо не будет полного сгорания топлива,если подать больше,не будет хватать продувки(забьется сажей) При заборе холодного воздуха ни как не увеличится потребления топлива,только в том случае если увеличишь обороты. Вот по этому ты теряешь КПД .Если на улице -20, прогреть солон будет сложно при твоей инсталляции.Рециркуляции не помогут.Мой фен стоит в салоне,температуру выхода горячего воздуха не мерил,но руку больше 5 сек. не удержать и я бы не сказал что у меня в салоне ташкент при -10 на улице.
#483 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:49
red vivaro и igrok960, как с надежностью у планаров, ремонты и запчасти.
Была у меня мокрая Вебасто, за четыре года никаких ремонтов, надо было снять перед продажей машины, протормозил.
Сообщение отредактировал vitos svp: 16 Февраль 2014 - 22:50
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#484 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2009 2,0 MR782
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:50
Что Вы так все замерзаете??? Я Вебастой пользуюсь только для запуска двигателя (например утром по таймеру). На первом и втором ряду замерзающих нет (третий ряд снят). Температура двигателя ниже трех полосок не падает даже при -20....
#485 mashina
mashina
  • Cообщений: 88
  • Интересы:авто
    старинные часы
  • Автомобиль: opel sintra 2.2
Отправлено 16 Февраль 2014 - 22:51
+ мильён
Тож пользую для прогрева движка перед запуском ,или когда долго на холостых молотит.
Сообщение отредактировал mashina: 16 Февраль 2014 - 22:54
Семь раз об дверь , один об рельс.
#486 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:16
Тьху, тьху пока работает вторую зиму без приключений (работает не редко). По поводу запчастей спрашивал когда покупал автономку, сказали всё есть. По ценам не знаю, но надеюсь дешевле чем импорт.
Цитата(mashina @ 16.2.2014, 22:51) Просмотр сообщения
+ мильён
Ну у меня нет предпускового подогревателя, поставил фен Планар. А на холостых долго при сильных морозах не прогреете (маловато тепла) если без предпускового. Да и расход на холостых ого-го.
silber
#487 tahirovich86
tahirovich86
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:22
Янов, а так бывает? У меня только парами горят, т.е 2-4 и т.д.
#488 Янов
Янов
  • Cообщений: 122
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:49
Да наверное парами. Тогда 4......
Понаблюдаю завтра....
#489 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:07
- Три полоски это сколько в градусах?
- у меня печка реально начинает греть, при заборе воздуха с улицы и температуре там ниже -5'С, когда температура ОЖ выше 65-70'С;
- мы люди южные, поэтому и зимой в футболках за рулём ездим.
#490 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 12 Август 2014 - 21:12
Пользуясь поговоркой "готовь сани летом", решил оживить свой подогреватель, установленный предыдущим владельцем. В общем что мы имеем: омега 2.2 дти, штатно был установлен догреватель, предхоз переделал в автономку установив гидроник d5wz. у него он вроде как управлялся каким то GSM модулем, но каким точно он не сказал и сама приблуда не сохранилась. в данный момент имеем под капотом проводок, при помощи подключения которого на массу под бампером начинает гудеть котел. мне же хочется сделать человеческое управление догревателем. пока присмотрел блок управления EasyStart Call. Подойдет мне такое или нет? и как его запитать правильно?
Сообщение отредактировал eskimozzz: 12 Август 2014 - 21:12
#491 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 19:37
Задам вопрос по автономному отопителю Вебасто. Не пользовался им только я уже два года, и неизвестно сколько немец, по причине неработающего мини пульта 1533. Сегодня купил новый, установил. По команде с пульта запускается, делает продув. Из выхлопа идет прохладный воздух. После полторы минуты делает остановку на сек. 10 и потом опять начинает работать на секунд 80-90 потом останавливается и больше не включаестя, за время, отведенное на работу. Знаю, что после продувки должны быть слышны посчелкивания топливного насоса, который качает соляру в отопитель. В моем случае этот процесс отсутствует.
Кто эксплуатирует такой девайс, подскажите, куда смотреть, что проверить? Могла ли просто завоздушиться топливная магистраль на отопитель? Как проверить работу насоса? Спасибо за дельные советы.
#492 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:15
Сними разьем питания с топливного насоса и проверь подачу на него питания. Я так понимаю там питание импульсное и импульсы подает само Вебасто, на разных режимах разное количество импульсов. По идее пульт должен ошибки писать или у тебя обычный пульт?
Героям Слава!
Сообщение отредактировал vitos svp: 29 Октябрь 2014 - 20:16
#493 weld_master
weld_master
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:16
У меня такая же фигня. Дорылся до того, что на насос не подается напряжение. Пока дальше не лез. Изображение
#494 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:30
Героям Слава!
Пуль обычный на три режима овальной формы, 1533. Ошибок не пишет, нужна диагностика. В нашем захалустье нету диагностов по отопителям, нужно куда-то ехать. Подачу напряжения проверю, конечно. Насос, топливный, на отопитель, по идее, стоит на топливном баке?
#495 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: espace 2.0 vivaro2.0
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:35
Если отопитель штатный, то его и обычная диагностика видит.
#496 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:40
Судя по докам на нее, устанавливалась или на конвейере, или сразу при покупке авто, по заказу клиента.
Сообщение отредактировал MasikS: 29 Октябрь 2014 - 20:41
#497 mikle1
mikle1
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:47
Значит подключена к мультиплексу и диагностика ее возьмет. Ищи диагностику на авто.
#498 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:57
У меня штатный стоит эбершпехер 5квт догреватель сам начинает вкл от +5,у тебя наверно скорей всего сами устанавливали,у меня клип видит догреватель
Сообщение отредактировал Владислав30: 29 Октябрь 2014 - 21:00
#499 MasikS
MasikS
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:06
У тебя догреватель, а у меня предпусковой подогрев на 5.2 кВт, включается по программируемым настройкам, три режима, или принудительно, вручную. Завтра подъеду к диагносту, но сначала проверю питание на насос и сам насос, может просто прикисли клапана в нем, или еще чего, из-за длительного простоя.
Была похожая проблема в мотоцикле. После года простоя, ремонта, форсунки не хотели открываться от импульса, пока не снял и не отмочил в бензе. По одной даже пришлось немного постучать слегонца, продуть воздухом, чтоб открыть.
Сообщение отредактировал MasikS: 29 Октябрь 2014 - 21:31
#500 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:40
Хочу поставить Вебасто на 4кВт .Думаю хватит чеверки или нет,а то смотрю у всех штатные на 5кВт стоят.Морозы до -40 бывают но редко,-20 -25 норма
Сообщение отредактировал dmitrievskyy-andreyy: 29 Октябрь 2014 - 21:50
