Не заводится . 1,9di
Сообщений в теме: 137
#61 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:50
Цитата(Чижик @ 14.11.2011, 20:37) Просмотр сообщения
Мужик, выкинь тот EASY STARTER в помойку! Угробиш мотор нах...
Вместо этого проверь ка лудше форсунки на обратку. Как это сделать? На форуме написано.
Согласен! Но это лучше, чем насиловать холодные редуктор, КПП, сцепление и двигатель со всеми его системами буксиром.
Беда втом,что аэрозоль слишком рано воспламеняется---двигатель детанирует.
Сообщение отредактировал lesev: 15 Ноябрь 2011 - 10:12
#62 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:54
Возможно для того, чтобы ТНВД не сосал воздух через обратку?
А клапан в какую сторону пропускает?
#63 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:28
Блин, глюк какой-то. Начну заново.
Цитата(ГЮГ @ 15.11.2011, 10:17) Просмотр сообщения
А для чего его там поставили? blink.gif blink.gif blink.gif Зачем вообще подача с обраткой соеденена? forever.gif
Возможно для того, чтобы ТНВД не сосол воздух через обратку? Подкачивающий насос (тот, что в баке) включается перед стартом и подаёт топливо к ТНВД.Когда система заполнена - топливо по этой ветке ( через этот клапан) уходит в обратку. После запуска двигателя (подкачивающий насос уже отключился,он работает сек. 10 с момента включения зажигания) ТНВД создаёт разрежение в системе подачи топлива.Под действием пружины и разрежения клапанок запирается.
Судя по рисунку----в сторону обратки - пропускает, в противоположную - запирает. Кажется на нём даже стрелка есть.
Сообщение отредактировал lesev: 15 Ноябрь 2011 - 11:03
#64 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:04
[attachmentid=81413]
#65 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:20
Логично при насосе в баке --- нелогично при груше без насоса --- наверно при груше такого нету...
#66 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:52
Тоже согласен. Но штоб не насиловать, надо машину сделать! А не аэрозольками баловатса.
ИМХО! Наши Фениксы и в -30 мороза сами зхаводятса! Правда если всё фунциклирует правильно.
#67 Waen
Waen
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9,2003г.в.
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:59
Цитата(Georgeee @ 14.11.2011, 16:23) Просмотр сообщения
Анологичная почти история.Без аэрозолья что на горячию что на холодную не заводиться.После заводки ежу без никоких проблем. Глушу машину на 5секунд заводиться без проблем,но если пауза более 10 секунд все не зоводиться.Опьять прибигаю к помощи аэрозолья(EASY STARTER). Посоветоли вставить клапан на обратку и клапан на подачу(чтоб сальяра не текло обратно в бак.Кто вставльял такие клапана?Пойду сегоднья куплью и отпишусь.
привет всем,то что давно не был на форуме не значит ,что проблем не было.Снова были проблемы с дк,но все из-за плохого контакта.Новый датчик с экзиста по вину с моим двигателем дружить не стал,поставил старый,снял форсы прогнали на оборудовании.ОДНА на подходе,но еще жива,короче уеду и вновь на шнурке к МАСТЕРУ.День-два и все.Сегодня повторились старые симптомы-стоп двигатель,чек моргающий,со стартера ноль,буксир через некоторое время снова хлох.при более внимательном обследовании(ранее писал ,что было подозрение на клапан оварийного сброса)попали на момент когда клапан сброс произвел.После замены чек потух(горел не всегда)двигатель завелся и мне кажется что прибавилось мощности.
#68 Waen
Waen
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:15
клапан пропускает в сторону торца (в право ,если лицом к лобовому стеклу стоять)ГЮГ давал схему рампы с клапаном аварийног сброса.
#69 Alexandr Vasiliev
Alexandr Vasiliev
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: олджилшрщждрлш
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:29
Я тоже заглох в дороге,стартером крутит завестись никак.До диагностики тянуть 60 км.,купил OP COM продиогностировал-ни одной ошибки по двигателю.Где искать подскажите?
#70 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 20:16
Вот рампа с клапаном --- с правой стороны с вертикальной дюрочки течь не должно ни при педали в пол ни при нагрузке.
Форсы на обратку проверяю если глохнет на ходу (не путать с не заводится) --- еще при педальке в пол и желательно под нагрузкой --- машинку на ручник и четвертую легонько --- иногда глаза на лоб лезут.
Проверять тот же клапан и форсунки на обратку --- если форсунка сливает ошибки может не быть --- а машина не заводиться.
Если жалко денег на капельницы то можно просто снять обратки --- закрыть на штуцерах и смотреть на обратки форсунок при прокрутке стартером --- в большинстве случаев и без капельниц видно... forever.gif
#71 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 21:47
Совершенно верно!
Сообщение отредактировал lesev: 16 Ноябрь 2011 - 21:48
#72 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:04
НА торпеде что-нибудь моргает?
"Меня" диагностировали BOSCH KTS 540.
#73 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 22:17
Если форсунки льют в обратку, то на ходу заглохнуть не должна.
#74 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 06:19
А что должна? Если сливает допустим при нагрузке...
#75 Alexandr Vasiliev
Alexandr Vasiliev
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:48
На выходных разберу.Хочется самому разобраться,не люблю когда стоишь на дороге и не знаешь куда пальцем ткнуть.А машинка конечно супер! Я покатался на разных бусах,но этот переплюнул всех flag.gif
#76 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:52
У меня одна почти напрямую сливала, вторая сильно лила, и третья больше нормы---на ходу не глохла даже под нагрузкой.
#77 Waen
Waen
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:25
парни ,кто пдскажет пораметры давления в цилиндрах при замере компресии.
#78 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:33
http://forum.opel-cl...showtopic=76740
#79 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:43
Цитата(uzbek @ 27.11.2011, 17:33) Просмотр сообщения
И что там? Компрессия 19? Это минимум для компрессии. Или норма для степени сжатия. А норма для компрессии-27-30...
#80 Alexandr Vasiliev
Alexandr Vasiliev
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:46
Подскажите как проверить датчики коленвала и распредвала,например тестером?
