Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#5701 bobrik_vo
bobrik_vo
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 31 Июль 2012 - 05:52
1. Прошу прощения, опечатался
2. Вроде бы антифриз...сладковарый...
А где эта трубка находится??
#5702 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:03
Цитата(qwas1 @ 27.7.2012, 14:22)
Перестал дуть на 1,2 и 3 скорости вентилятор отопителя.
По схеме там стоит что-то типа термоконтакта, может он того?
Выкрутил резисторы. Сгорел термопредохранитель. Померил ток 1=3А, 2=6А, 3=9А.
Причина? Как проверить вентилятор?
Пока решил запаять на 10А от чайника.
Вот он похожий
http://www.blower-mo...er_fan_resistor
Сообщение отредактировал qwas1: 01 Август 2012 - 10:40
#5703 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:14
http://forum.opel-cl...?act=Se...?????
#5704 Prav
Prav
Отправлено 01 Август 2012 - 22:06
Подскажите пожалуйста пару вопросов:
Не получается включить/запрограммировать функцию "освещение дороги к дому" по книжке - или она существует не на всех разновидностях/классах Меривы (машина 2008г), или в книге не полное описание?
И на маленьком экранчике посередине торпеды, где показыватся время, номер песни, есть ещё температура, так вот там вместо неё были прочерки, потом, когда, откинули разъём этого блока-подключили назад, то после этого загорелась буква "F". В настройках, нажимая кн. "Settings" на магнитолле я ничего по температуре не нашёл. Может это датчик барахлит?
#5705 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Август 2012 - 06:28
Prav, первый вопрос: есть разные комплектации, функция есть не у всех. Говорят, юпитерианам повезло, им втихую поставляли двухлитровую турбу с автоматом, четырёхзонным климатом, всеми сочетаемыми с этим земными опциями и полным приводом.
#5706 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Август 2012 - 07:45
Данную функцию нужно включить с помощью ТЕСН2 (ну или ОПком). И только, здесь я могу ошибаться, если есть бортовой компьютер.
Нужна замена датчика (ну или его проверка) все описано в Факе.
#5707 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 02 Август 2012 - 08:33
У меня работала без БК. Активировал сам опкомом.
#5708 fvo273
fvo273
  • Автомобиль: Meriva 1,6МТ Cosmo (Z16XEP), 2008г.
Отправлено 03 Август 2012 - 08:56
Уважаемые знатоки!
У меня перестала открываться дверь багажника... Нашел на форуме потенциальную причину - перетерлись провода в гибкой трубке между дверью и кузовом. Снял эту резинку - так и есть! Один провод вообще пополам, а еще на нескольких перетерлась изоляция.
Вот теперь ломаю голову - чего делать?
Ремонтировать провода или менять целиком жгут?
В экзисте нашел на схеме жгут похожий (ЖГУТ ПРОВОДОВ,В СБОРЕ,ЗАДНЯЯ ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (ИДЕНТ. TE2), 62 84 391), но не уверен, что это именно он, схема не очень понятная.
Подскажите, пожалуйста, если кто лечил данную проблему!
#5709 romir4ik
romir4ik
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Август 2012 - 19:21
 i
Информация:
Объявления о продаже размещают в соответствующей теме.!
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 03 Август 2012 - 20:05
#5710 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Август 2012 - 20:48
Цитата(fvo273 @ 3.8.2012, 9:56)
Уважаемые знатоки!
У меня есть такой № 6291893. Вроде- оно должно быть.Еще в ФАКе http://forum.opel-cl...howto...&st=0
Сообщение отредактировал sergeiSH: 03 Август 2012 - 20:53
#5711 mckedonskiy
mckedonskiy
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 04 Август 2012 - 18:23
на холостом ходу подергивает, свечи менял недавно, родные GM, что за ????????
#5712 Uncle Bob
Отправлено 04 Август 2012 - 18:49
Скорее всего, в ваш дизель залили бензин, или в бензин - дизель. Опять же пробег в миллион для родных свечей от джи-эм - далеко не предел. А на спутниках Юпитера вообще подёргивает всегда, не то, что в Сибири, вот всё хотим в ООН и NASA написать - "что за ??????????????", да никак не соберёмся...
Профиль заполните, пробег напишите, опишите "подергивание" подробнее - будем думать, а не гадать на кофейной гуще.
"Телепатiв немае" (С).
#5713 mckedonskiy
mckedonskiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Август 2012 - 20:00
Цитата(mckedonskiy @ 4.8.2012, 20:52)
Красавцы!!!!))) Opel meriva 2007г 1.6 Z16XEP 105 лс При запуске двигателя, находящегося в состоянии покоя более 6- 10 часов наблюдается беспорядочное подергивание водителя, сдящего в кресле, нервы в порядке, алкоголь-нет!!!!!! Стрелка тахометра лишних движений не делает! При 90 градусах "подергивания" уменьшаются на 30%, заметно уменьшился прием на высоких передачах!!!! Помогите если могите)
70000 пробег
надо ли и когда чистить инжектор???
Сообщение отредактировал mckedonskiy: 04 Август 2012 - 20:01
#5714 Uncle Bob
Отправлено 04 Август 2012 - 20:02
70000 пробег
Считайте методом двух педалей код ошибки. Свечи меняли с какой периодичностью и когда последний раз?.
Самоцитирование не поощряется.
Красавцы!!!!)))
- это ко мне относится?
#5715 mckedonskiy
mckedonskiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Август 2012 - 20:07
да!! свечи менял 3 месяца назад, когда вышел из стоя блок зажигания!!!!
#5716 Uncle Bob
Отправлено 04 Август 2012 - 20:11
Блок зажигания меняли? Коды ошибок озвучите?
И
да!!
- это ответ на вопрос:
Красавцы!!!!)))
#5717 mckedonskiy
mckedonskiy
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Август 2012 - 20:13
И - это ответ на вопрос: - это ко мне относится?
ДА К ТЕБЕ!
Цитата(mckedonskiy @ 4.8.2012, 21:12)
ДА К ТЕБЕ!
да мемял, был неисправен второй цилиндр!
Предупреждение:
Нарушение п. 1.3. и 4.4. Правил форума.
Неделя - режим чтения форума.
#5718 Uncle Bob
Отправлено 04 Август 2012 - 20:45
Цитата(mckedonskiy @ 4.8.2012, 21:13)
ДА К ТЕБЕ!
Предупреждение:
Александр, мы тут вам помочь пытаемся, а не уязвить вас. Подёргивания водителя не имеют никакого отношения к автомобилю. Троит? - вам написали про блок зажигания и свечи. Нестабильные обороты - вы пишите, что тахометр спокоен, остаются только пропуски зажигания или проблемы с топливом. А вот тут возникает вопрос - а какой у вас двигатель? Второй цилиндр? Или ошиблись, или двигатель не Z16XEP, там проблемы с третьим цилиндром.
Т.е. обратно же приходим к значимости заполнения профиля. И вот тут важнее намного тип двигателя и коробка с годом выпуска, чем сотовый номер и номер машины.
Лично от меня: многократность знаков в посте уместна при радости от большого события в жизни, а не от желания пробить с ноги в дверь с требованием разложить всё по полочкам, да ещё по фотографии и дистанционно.
#5719 anasta
anasta
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra family
Отправлено 06 Август 2012 - 08:10
Покупаю Опель Астра Фэмили. Не могу определиться, робот брать или автомат. Ткните носом, где обсуждали здесь данный вопрос. Ещё очень интересует, роботов на веревке можно таскать? Нашла в инете мнение, ДА и мнение НЕТ as.gif
#5720 Uncle Bob
Отправлено 06 Август 2012 - 08:22
Здесь Мерива, а не Астра.
И здесь в прямом виде никогда не сравнивали коробки Астры wink.gif.
Про робот есть 2 темы на первой странице форума.
Особенности Изитроника
Опрос: Изитроник
Но не уверен, что у вас хватит терпения прочесть в сумме 80 страниц.
Почитайте лучше для начала здесь и здесь.
И да, можно буксировать на верёвке (вы новую машину собираетесь таскать wink.gif?) - причём даже в случае блокировки коробки можно штатной отвёрткой её разблокировать.
