ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#181 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:02
Цитата(Rules @ 25.9.2012, 20:58) Просмотр сообщения
Уровень жидкости проверяли? На вектре у меня один раз было - начал постанывать и хуже работать. Подлил примерно 100 грамм жидкости, проблемы нет уже год.
жидкость глядели в сервисе когда причину звука искали - сказали в норме. Работает то он не хуже. За исключением случая одного полного отказа. Если б не звук - ничего бы и не напрягало.
Сообщение отредактировал rembyt: 25 Сентябрь 2012 - 20:06
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#182 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:15
rembyt, если они не нашли причину, нет основания им верить что уровень жидкости в норме.
#183 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 20:29
дк сервис то обычный - не официалы, глубоко в иномарки не лазеют...ну масло то вроде могут глядеть. Просто очень долго определяли источник звука, сначала грешили на генератор, потом вроде на ЭГУР подозрение упало. А окончательно я убедился только вот когда отключка ЭГУРА произошла да когда звук усилился. Но масло завтра еще сам проверю.
#184 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:03
Цитата(rembyt @ 25.9.2012, 22:49) Просмотр сообщения
Доброго дня! В ЭГУР появился звук (похож на звук рассыпающего подшипника в генераторе). Причем звук присутсвует не всегда. Но появляется и исчезает резко. В последнее время заметил что исчезновения на непродолжительное время звука можно добиться на стоянке посредством "игры" положением рулевого колеса. Как то раз уж совсем похоронил ЭГУР - утром обнаружил разрядившийся аккумулятор, зарядил зарядным, завел, поехал...а колеса то еле вращаются... ехал и горевал, вращая с усилием баранку (ксатит звука никакого естественно не было в тот момент). Заглушил авто. После завода - ЭГУР снова ожил...и звук вернулся. А сегодня звук начал переходить уже в какие то рычания...т.е. ситуация так понимаю усугубляется... Есть ли смысл лезть в этот ЭГУР ? Что там может быть в данной ситуации? И сколько ЭГУР стоит примерно на разборе? Спасибо.
rembyt,судя по вашему описанию,не хочу расстраивать но,похоже на то ,что жидкость ушла и усилитель работает на сухую - отсюда и звук.А ушла она,скорее всего, если ещё не на улицу,то пока в пыльники.Если так - то рейке кирдык.Проверьте уровень,это не сложно.Если в бачке вместо зелёненькой жидкости видно его содержимое и пенную эмульсию - мои предположения оправдались.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#185 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
  • Интересы:пирография
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI 2007 г.
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:06
Цитата(Dental @ 22.9.2012, 17:27) Просмотр сообщения
[attachmentid=94398]
Что реально можно?Там что шестигранник,плохо видно?
Дорогу осилит идущий.
#186 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 09:09
гайка под ключ на 17.
#187 AH-76
AH-76
  • Cообщений: 34
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:35
Dental,сам то подтягивал рейку?Если да,то изменения какие?
#188 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 18:41
Всё как обычно,чуть подтянул поропадает стук,ещё подтянул руль становится туже и при выходе из поворота приходится его подкручивать.важно поймать тот момент,когда рейка перестаёт стучать и в то же время руль остаётся без напрягов.
НО!)))Нужно понимать,что раз уж вы прибегаете к таким мерам,вашей рейке приходит кирдык.Все эти меры временные и нужно готовиться к замене рейки.
#189 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:54
Наверно надо подтягивать как на самарах: вывешивать передок и затягивать гайку пока руль не станет туго поворачиваться, затем отпускаем гайку на 1/12 оборота и контрим.
#190 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:51
#191 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:21
а в москве где есть специализированные сервисы по ремонту777
#192 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:57
Цитата(Dental @ 30.9.2012, 19:51) Просмотр сообщения
А что мера это временная - согласен 100%
#193 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 16:54
записался на субботу к официалам на диагностику подвески. достали меня грюки и вечные раздумья, что же это. сам ничего найти не смог... 360 рублей вместе с мойкой. посмотрим, что они "надиагностят"..
иван иванЫч
#194 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:19
был на диагностике, дефектовали рулевые тяги, обе. замена стоит 1500 рублей, плюс их расходник 2500 за пару тяг, хотя на экзисте можно за 1000 пару взять. еще поинтересовался стоимостью работы по замене ремня грм - 3000 рублей без защиты или 3150 со снятием защиты. позвонил по сторонним сервисам ради интереса - объявили 5000!! рублей.
а еще посмотрел, посидел, потрогал новую астру, мериву, зафиру и инсигнию на закуску.... обалденные тачки, хочу их все и сразу!!! forever.gif
иван иванЫч
#195 goric
goric
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra-C
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:15
Вся проблема началась с бональной переполюсовки. решил поменять АКБ , а на расположение выводов не посмотрел. В итоге пошел спать гениратор, сделал, за ним электро усилитель руля. Гениратор выдает при включенной нагрузке 14,2 в., а вот усилитель молчит. Проверено поступление напряжения на блок ЭГУР, но при заведенном двигателе, проверяю потребление тока, в разрыв 80 А предохранителю-показывает ноль, пробывал руль в крайнее положение ставить -ноль. Кто разбирался с такой проблемой, вероятно внутренний обрыв, сам блок не снимал., хочется послушать советов бывалых
#196 msv73
msv73
  • Автомобиль: Опель астра Н седан
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 07:09
Доброго здоровьичка, уважемые земляки и землячки!
Возникла проблема- перестал работать ЭГУР. Открыв бачек ЭГУРа, увидел, что жидкости как-то совсем не видно. С открытой крышкой указанного бачка завел двигатель, из бачка стали слышны звуки, схожие с засасыванием жидкости (чем-то похоже на чавкание). Короче, затрудняюсь описать их. Заглушив двигатель стал при помощи фонарика (время было в районе 20 ч. 30 минут) осматривать днище, в результате обнаружил потеки с левой стороны в районе пыльника рулевой тяги. Исходя из того, что ЭГУР все-таки что-то пытается качать (принимаются во внимание издаваемые им звуки) прихожу к выводу, что потекла рейка (если ошибаюсь, поправьте). В связи со сделанным мною выводом прошу Ваших советов относительно ремонта рейки (где её делать) или целесообразности приобретения новой (Б/у-не вижу смысла, т.к. имеется вероятность этого же заболвания). Возможно, кто-то слышал или сталкивался с аналогичной проблемой и может поделиться опытом её решения.
Автомобиль Опель Астра Н 2007 год выпуска, двигатель Z18XER, АКПП.
Заранее благодарю за оказанное содействие в решении описанной выше проблемы!
#197 vladimir-sto
vladimir-sto
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 20:13
Если рейка TRW, заказывай ремкомплект OP9009 Kit и отдавай кому нибудь или разбирай и делай сам.
#198 dryn59
dryn59
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 23:44
Всем доброго дня!
Сталкнулся с проблемой умер ЭГУР как понял из темы сие устройство на астре это месть гитлера у меня вопрос пытался ли хоть кто нибудь его оживить если да то ребят откликнитесь так как 50 за новый накладно а вот б/у уже раз умер шо делать как лечить
Заранее спасибо!
#199 RinatGayfutdinov
RinatGayfutdinov
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:05
Всем привет!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.Опель астра G 2004 г.в Z16XE,эгур TWR2(гладкий).Все по порядку:завел авто нет гидрача,проехал метров 50 появился.На следущий день таже фигня.Напряжение в норме 14,6,жидкость поменял,долил по уровню,предохранители целы.,Ни каких изменений по работе эгура.Съездил на разбоку купил,поставил,залил проверил,завел и о чудо работает,но моя радость прошла через пару минут пока настроил мафон он опять исчез.Доехал до дома без гидрача,утром вышел завел и все работает,только после поезки и заново заведенном двигателе эгур опять не работает.Поехал по делам ,на трассе заработал и работал до тех пор ,пока не остановился и не постоял некоторое время.Вобщем мой мозг уже не знает куда заглянуть.Свой старый вскрыл,поменял сальник,подшипники целы и в полном порядке,плата и др детали бли в масле,и на первый взгляд вроде бы целы(запаха гари и следов не увидел)промыл сушу.В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#200 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:30
откуда масло?
далеко не все сгорает с запахом и гарью. Гораздо больше элементов дохнут тихо, без пыли и шума.
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
