А теперь по существу. Была на сервисе... Сказали, что что-то болтается внизу рулевого вала. При чем что это то самое что-то не сказали. Мол снимать надо, смотреть, а это долго и дорого. Симптомы сей прелести такие: при повороте рулевого колеса, такое ощущение, в определенный момент закусывает, потом нормально все. То есть сначала крутится легко, потом надо приложить некое усилие для поворота руля и после этого момента снова крутится легко и непринужденно. Рейка исправна. ГУР в порядке. Кто сталкивался и как быть? Колонка рулевая удовольствие не из дешевых и наобум менять нет желания. Самостоятельно можно разобрать?
ЭГУР (Усилитель руля)
#221
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 16:07
#225
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:52
Solaris H, Там вродь и нечему болтаться...
Попробуй изменить вылет руля (к себе или от себя) и попробывать ещё. А так в принципе только замок может цеплять или карданчик.Изменение положения руля не сильно спасает... По карданчику вроде особых замечаний у мастера небыло. И ещё вопрос всплыл. А кто производит рулевые колонки? Не ЖМоты ж. В интернетах либо жм, либо опель. Цены у них какие-то не шоколадные. Еще мне в сервисе сказали про некую втулку внизу рулевой колонки. Якобы она может исправить положение.
#226
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:54
#227
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:03
#228
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:23
#229
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:08
Сообщение отредактировал Poliglot: 10 Январь 2014 - 13:54
#232
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:39
Добрый день! В начале этой зимы менял рейку. Теперь опять ЭГУР отказал, вчера вечером приехал домой все работало, утром стал заводить руль дубовый, посмотрел уровень жидкости в норме, подтеков нигде нет. Предохранитель цел. Потом пошевелил три провода, которые заходят в насос Эгура и пошевелил сам бачок, Эгур заработал, но не надолго, опять пошевелил-снова заработало и снова не надолго. Машина 2006г. робот. Куда копать? какие предположения?
Напряжение 14.6В
#234
Отправлено 16 Май 2014 - 22:38
Доброго дня! В ЭГУР появился звук (похож на звук рассыпающего подшипника в генераторе). Причем звук присутсвует не всегда. Но появляется и исчезает резко. В последнее время заметил что исчезновения на непродолжительное время звука можно добиться на стоянке посредством "игры" положением рулевого колеса. А сегодня звук начал переходить уже в какие то рычания...т.е. ситуация так понимаю усугубляется... Есть ли смысл лезть в этот ЭГУР ? Что там может быть в данной ситуации? И сколько ЭГУР стоит примерно на разборе? Спасибо.
Случилось что-то подобное, только звук я бы описал как гул и исчезает он постепенно сходя на нет, после глушения двигателя, за 2-3 сек.
rembyt,судя по вашему описанию,не хочу расстраивать но,похоже на то ,что жидкость ушла и усилитель работает на сухую - отсюда и звук.А ушла она,скорее всего, если ещё не на улицу,то пока в пыльники.Если так - то рейке кирдык. Проверьте уровень,это не сложно.Если в бачке вместо зелёненькой жидкости видно его содержимое и пенную эмульсию - мои предположения оправдались.
Жидкость на месте и в уровне.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным?
#235
Отправлено 01 Июль 2014 - 21:41
природе,слушал музыку и посадил акум.подьехал
мужик,я его попросил прикурить но как было темно и
перепутали полярность после чего пошел дым,после
чего пришлось вызвать эвакуатор и везти
тех.центр,как позже выяснилось сгорел полетел генератор и выписали цену от 15000 до 45000 за
гениратор.Якобы аналог 15000 а оригинал
45000.было найдено решение починить генератор в
нем был заменен диодный мост и еще что то забыл,ну
Во общем вышло на 4100 ремонту! А собственно дело
в чем когда поставили генератор сказали работает норм и ездит но по попрежднему моргает понель
приборов и не работает гидроусилитель руля(((может
кто сто подскажет так как машина уже дня три там
стои не поменяли ли там что нибудь
#236
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:17
#237
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:57
Господа! Прочитал, всю тему, но так никто и не ответил, на вопрос почему получается белая пена в ЭГУРе? Может смешали два неподходящих масла? И ещё, может кто написать, какое надо точно заливать масло в бачок (название, марка, цифры, буквы) на Астру H Z16XER, а то не знаю, какое в случай чего закупать?
Может малый уровень, может вода попала(крышка не плотно сидит).
Оригинальная жидкость ГУРа:
Тип: Масло OPEL - 19 40 766
Аналог: Febi 06161
#238
Отправлено 07 Август 2014 - 23:22
Сообщение отредактировал kepsbm: 07 Август 2014 - 23:23
#239
Отправлено 11 Август 2014 - 17:41
В насосе TRW стоит подшипник 6000 2RS
На штоке сальник 10х19х7
сальники: Corteco - 12010763 B
Mersedes - 006504010
Landini - 392391 X1
Massey ferguson - 392391 X1
Здесь можно их купить - http://promdom.com.u.../salnik_10х19х7
или - https://www.banzaipr..._by=final_price
Подшипники есть в любом магазине и цена ничто
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
