Оглавление раздела по темам
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 850
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 20:51
Модельный ряд Opel Corsa (история)
Выбор, покупка, оформление документов
Где можно достать информационно-рекламный буклет GM по новой Corsa?
Где можно купить Corsa?
Какие двигатели бывают у Corsa?
Сколько стоит новая Corsa?
Какие комплектации бывают у Corsa и чем отличаются?
Какая гарантия на новую Corsa?
Какие иномарки еще есть в том же классе, что и Corsa и в чем их отличия от Corsa?
Что насчет угоняемости Corsa?
Какие документы должны быть на новую машину?
Что нужно смотреть/проверять при приемке машины?
Что должно быть в комплекте с новой машиной?
Как поставить на учет новую Corsa и получить талончик техосмотра?
Есть ли у Gm горячая линия Опель?
Дилер, который продает мне машину, пугает снятием с гарантии
А что лучше выбрать АКПП, Easytronic или ручную коробку?
В чем разница между ними? (акпп, изитроник, мкпп)
Видел по телевизору рекламу новой Corsa, там велосипед на задний бампер вешают. Что это?
Страхование
Нужно ли страховать машину по КАСКО?
Какую страховую компанию выбрать для КАСКО?
Начало эксплуатации
Какой бензин нужно заливать в Corsa?
У новой машины на одометре есть пробег, нормально ли это?
Надо ли делать антикор на новой машине?
В жаркое время обнаружил лужу под машиной, что это?
Нужно ли делать обкатку новой машины?
Сколько ключей у новой машины?
Когда нужно в первый раз менять масло на новой машине?
Какое масло залито в новой машине?
При закручивании пробки бензобака слышны щелчки, что это?
Техническое обслуживание и ремонт
Как и где надо обслуживать (ремонтировать) новую Corsa?
Где можно купить оригинальные запасные части для Corsa?
Можно ли использовать неоригинальные или б/у запчасти?
Insp - что означает?
Как убрать Insp?
Можно ли мыть мотор, а то он постоянно пачкается?
Почему мотор постоянно пачкается?
Это страшно, что мотор грязный?
Как сделать так, что бы мотор оставался чистым?
Двигатель, трансмиссия, топливная система
При каком остатке бензина в баке загорается лампа резерва топлива на панели приборов?
Какая емкость топливного бака в Corsa?
До какого количества оборотов можно раскручивать мотор на Corsa?
Какой расход (угар) масла считается допустимым?
Что и как можно доливать в систему охлаждения?
Как сменить антифриз на Opel Vita
Когда менять цепь
Ремонт грохочущей кулисы переключения передач
Замена ГРМ
Где можно узнать расшифровку кодов ошибок OBD-II
Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii Corsa C
Расшифровка VIN
Электрооборудование
Что такое штатный иммобилайзер на Corsa и как он работает?
Работают ли стеклоподъемники после выключения зажигания?
Работают ли стеклоподъемники с штатного пульта?
Как работает центральный замок в Corsa?
Как включить подогрев боковых зеркал заднего вида?
Защита аккумулятора
Как управлять лампой освещения на потолке?
Есть ли на Corsa автоматическое включение света фар?
Лампочка поворотника и прочие метаморфозы
Схемы электропроводки Corsa C
Схемы электропроводки Corsa В.
Corsa B\tigra A - Инструкция по починке переключателя "ближний-дальний", С картинками
Аудио-система
Раскодировка штатных аудиосистем Opel
Штатная музыка по человечески (вариант настроек аудиосистемы Corsa D)
Системы безопасности
Складываются ли на Corsa боковые зеркала?
Есть ли в Corsa замок ребенка в дверях?
Сработает ли при столкновении Airbag если я не пристегнут?
Где расположены подушки безопасности?
Можно ли одевать чехлы на сидения, оборудованные боковыми подушками безопасности?
Есть ли в Corsa преднатяжители ремней безопасности при лобовом столкновении?
При столкновении сработала подушка безопасности, менять?
При столкновении сработал преднатяжитель, менять?
При каких столкновениях срабатывают подушки безопасности?
Есть ли в Corsa система определения присутствия пассажира на переднем сидении?
Отображается ли визуально как-нибудь срабатывание АБС на Corsa?
Почему необходимо использовать детское автомобильное кресло?
Какие системы крепления детских автомобильных кресел и фиксации в них ребенка существуют?
Как подобрать детское автомобильное кресло?
На какие сидения можно устанавливать детские кресла в Corsa?
Расскажите о системах активной безопасности (abs, Ebd и т.п.)
Заметила: при температуре воздуха +3 на экране появляется сообщение Slippery Road?
Отопление, вентиляция, кондиционер
Работает ли кондиционер при низких температурах, зимой?
Можно ли (нужно ли) включать кондиционер зимой?
При движении в пробке показания температуры наружного воздуха на дисплее отличаются
Установлен ли на Corsa Салонный фильтр и как его заменить самостоятельно?
Шины, диски
Какие шины и диски можно использовать на Corsa?
Как правильно закручивать болты крепления колес?
Можно ли установить ошипованные шины только на одну ось автомобиля?
В какой период необходимо использовать зимнюю резину?
Нужно ли обкатывать новые шипованные шины?
Можно ли переставлять ошипованные шины?
Нужно ли вешать знак "Шипы", если установлена ошипованная резина?
Какая максимальная скорость для ошипованных шин?
Какое давление необходимо поддерживать в шинах?
Что это за штука на лючке бензобака?
Дворники и стеклоомыватели
Можно ли отрегулировать омыватель лобового стекла?
Сколько циклов должны делать дворники при включении омывателя?
Можно ли управлять прерывистым режимом работы стеклоочистителей (дворников)?
Буксировка
Моя машина не может передвигаться самостоятельно
Какие машины нельзя буксировать?
Как буксировать мой автомобиль?
Какой буксировочный трос выбрать?
Как мне буксировать другой автомобиль?
Есть ли особенности буксировки машин с АКПП?
Техническая документация и инструкции
Где взять руководство по эксплуатации Corsa D в электронном виде?
Мануал пользователя Corsa C
_Tigra(A).rar' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>Интерактивная инструкция на Corsa B (rar архив 72 мб)
Где можно найти инструкцию для штатной аудиосистемы CD30 и CD30MP3 Corsa D?
Аксесуары на Corsa D, буклет производителя на немецком языке
TIS 2000/2008 на все модели Опель.
Как удалить воздух из системы гидропривода сцепления?
Механические неисправности КПП Corsa D без кода неисправности.
Обогрев рулевого колеса на Corsa D
Код типа модели двигателя
Обзор контролеров Сorsa D
Тормозная система Corsa D
Масляный фильтp Corsa-d
Замена моторного масла с заменой масляного фильтра
График технического обслуживания Eco Service со всеми приложениями для всех моделей Опель.
Замена воздушного микрофильтра (пылевого фильтра)
Устройство дистанционного радиоуправления, замена батареи
Уровень охлаждающей жидкости, антифриз, уровень тормозной жидкости, аккумулятор
Проверка систем автомобиля с помощью Tech2
Шланги охлаждающей жидкости
Стеклоочистители, устройство промывки стекол, устройство промывки стекол фар
Замена галогеновых ламп накаливания ближнего света
Ходовая часть (Подвеска, колеса, шины и т.д.) 82 + 41 документа.
Детали кузова и шасси из листового металла, рама
Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная защита кузова
Рулевое управление
Топливная система и система выпуска отработавшего газа
Кузовное оборудование Corsa D
Электрооборудование и контрольно измерительные приборы CorsaD
