-1. > про датчики - дело было не в бобине...
Ну и ... список начинается с самых "древних" тем.
0... > ДПДЗ - название многообещающее, но тема переходит в обсуждение чего угодно, но не Датчика Положения Дроссельной Заслонки.
1. > Датчик нагрева, Ну или как его там, подскажите.... - Про датчик температуры выхлопных газов... (для японоводов.
2. > датчик - в принципе, разговор "крутится" за МАР.
3. > Что это за датчик?, Иногда глючит - хотя фото из первого/как и из последующих постов исчезли - речь идёт про клапан ЕГР на экотеке - X16XEL.
4. > термодатчик охлождающей жидкости, проверка снятие и установка - тема пустая... Без продолжения и решения.
5. > Датчик детонации на X16xel, Где он??? опять "в молоко". Подфорум "двигатели" канул в небытие. Да и тема не имеет концовки.
6. > Показометр температуры ОЖ - нормальный такой форумный "трёп" с ОЧЧЕНЬ габаритными фотографиями местоположения этого датчика. Будет время - подкорректирую эти изображения для приемлемого просмотра.
7. > датчик топлива - некий "фотоотчёт" в 38-м сообщении. А так - почти на 80 постов - просто ... разговоры.
8. > Astra F C14se, Проблемы с РХХ и ДПДЗ ??? - опять "минусовая" тема. Без решений и ... не связанная с названием.
9. > Датчие детонации), прозвонить от ЭБУ до него) - опять про ДД, но, вопрос по "распиновке" разъёма.
10.> Подскажите по датчику хх ... No comments.
11.> ДАТЧИКИ, где что? вопрос-ответ и ... тишина.
12.> вопрос про кислородный датчик, Лямбда. - попытка топикстартера "сколхозить" замену родного кислородного датчика на дешёвый вариант... Где-то в форуме есть продолжение этих экзерсисов. Но, кроилово ведёт к попадалову...
13.> Датчик распредвала на C18xel ...
14.> Датчик внешней температуры, Все о нем пишем тут - "ЖИВАЯ ТЕМА".
Дальше уже не вычитывал темы. Но, судя по срокам - они живы и до сих пор. И, скорее всего - есть в них полезная информация.
15.> Датчик давления масла, Где он стоит? давление и параметры.
16.> Датчики температуры ОЖ на приборку, показометр, номиналы., не показывает температуру и т.д., всё связаное пишем сюда - "ОСНОВНАЯ" тема для обсуждения-вопросов по температуре двигателя.
17.> Датчик температуры в кожухе воздушного фильтра, назначение вакуумных трубок, идущих от датчика температуры - ...
18.> Датчик температуры охлаждающей жидкости - дополнение-продолжение к теме №16.
19.> Датчик температуры всасываемого воздуха - в основном тема для владельцев "экотеков"... и "распределённого впрыска".
20. > дпдз- датчик положения дроссельной заслонки, проверка и возможные неисправности ...
Ну и... как обойтись ещё без одного ДАТЧИКА ?
21. > Astra F термостат
22.> Датчик АБС
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Июль 2014 - 23:41
