ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ новосозданные будут или тупо удаляться, или присоединяться к уже существующим.
1. скрипит, пишит, дрябижит, трясёца
2. Что то звенит, гремит, бренчит, брякает, звякает, щелкает, клацает..., Все посторонние звуки (только не двигателя) пишем сюда
3. Гидрокомпенсаторы стучат, Замена или чистка
4. Стук в двигателе, когда прогревается или, Двигатель когда прогреется начинает постукивать...
5. Чего гудит, Гул при замедлении, разгоне, торможении.
6. Хруст со строны левого колеса
7. грохот в двигле, странный писк, чириканье под капотом.
8. стук, стук с 2 сторон
9. Хруст при повороте, При повороте на маленькой скорости хруст
10. стук в дрыгателе, непонятный
11. Стук в задней подвеске!
12. Сиденья скрипят!
13. стуки спереди
14 . Визг насоса гидроусилителя
15. Похрустывание на холодной машине
16. Стук при нажатии на тормоз!
17. звук в районе движка
18. Шумно в салоне, Может только у меня?
19. Стук при вращении руля
20. Шумит" в районе ремня дополнительного привода - правильный диагноз?, подозревается натяжитель ремня.
21. из торпеды издается бульканье
22. Сиденье скрипит, посоветуйте
23. Движок стрекочет, Звонкий звон!, Боюсь выкинет сюрприз, помогите
24. Скрежет при торможении- "снёс" как "балабольскую"...
25. Чем смазать петли дверей?, чтоб чисто и не СКРИПЕЛИ
26. Гул спереди, виню левый подшипник
27. ВИБРАЦИИ! всякого рода, движок и тормоза
28. звук в впускном коллекторе, X14xe
29. Шум в салоне, полка, кресла
30. Визг насоса гидроусилителя
31. Стук Ремня ГРМ
32. Клапана стучат, на X16XEL
33. Стучат пальцы и малая мощность, горит чек
А. Вибрация в руле, на скорости
Б. Вибрация... тряска, стуки, Всевозможные дёрганья и потряхивания
В. Бьет руль!
Г. дергается
Д. C16nz дергается..
Е. Вибрация на холостом
Ж. Вибрация
З. трясет машину при трогании, на подъеме не тронуться!!!!
И. Дёргается машинка))
К. Снова про тормоза, Вибрация
Л. Дёргается на малых оборотах....
М. дергаер руль в лево
Н. Неровная работа двигателя, троит, детонирует, сильная вибрация, странные звуки
О. Вибрация дрыгателя, С20NE что б его...
Пожалуйста, не думайте, что у Вас "уникальная" проблема.
Тема закрыта
