на холодную несколько раз глохнет пока не прогрется
Глохнет моя малышка
("слито")
Не заводится авто, стартер крутит и ничего
Глохнет при торможении, Не знаю где копать?
Заглохла и с концами.., Всё что "Не заводится..." писать сюда
Не заводится если постоит после дождя, Тяжело завести в сырую погоду
мороз...не заводится...конкретно не заводится, опель астра F 1.6i
Не завести, Стартер не крутит, лампочки едва теплятся, с толкача заводится
"ДИЗЕЛЬНАЯ" - Не заводится на холодную, Opel Astra Caravan 1.7D
Из нашего ФАК-а - Заглох во время движения
Пропала искра
Не заводится. С утра. На холодную., Даже в тёплые дни.
Нет реакции на ключ зажигания
Как проверить катушку зажигания?, Заглохла на ходу. Нет искры.
Не могу завести C16nz, перепутал ВВ- провода
бабина не выдает искру
Глохнет двигатель на ходу., Глохнет двигатель на ходу при нажатии на сцепление
нет искры
Машина глохнет, почему не знаю.
Глохнет двигатель на холостых, при прогреве...
Завелась и заглохла
Глохнет и не заводится
заглохла на ходу
Глохнет почти сразу, Заводится и через 1-3 мин. глохнет.
на первой передаче машина начинает чихать и глохнуть
Всю систему заглючило, после того как порвался приводной ремень
Машинка "умерла" в дороге - советы Астра F-водов по оживлению
Глохну на скорости
не заводиться, помогите
Опять глохнет двигатель, горит лампочка, оборвался трос спидометра
На жаре заводится странно, есть решение?, Авто стартует на 400-500 об., затем до 1400, потом до 1000 нормализует
Прогретая не заводится
Подскажите в чём дело, не заводится мой опель
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ " НОВООБРАЗОВАНИЯ" будут удалять.... /уж, чересчур обширен перечень...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Январь 2014 - 15:17
