2. > Стук в районе задней подвески
3. > Скрежет при повороте руля.Что может быть?
4. > Свист заднего правого колеса?
5. > Сильный стук в районе правого заднего колеса, Длбит на кочках и по грунту, аж народ оборачивается.
6. > Загудел ступечный подшипник
7. > Шум при движении
8. > скрип-свист при езде задним ходом
9. > Непонятный глухой стук в двигателе, Стучит не зависимо от оборотов
10. > Непонятный вой
11. > Непонятный стук в задней подвеске, Что-то стучит
12. > меня всегда самолет сопровождает?, гул напоминающие летящией самолет с винтами
13. > Громкий звук при холодном движке, утром когда грею авто, звук громкий и звонкий, после того как греется
14. > Гремит бардачок на Astra G Sedan
15. > Дребезжат подголовники
16. > наружная граната захрустела, кроме оригинала чё посоветуете
17. > Движок работает как дизель, дизелит, эффект "дизелинга"
18. > Ревёт и воет двигло, именно двигатель
19. > рыкающий звук при движении
20. > Жуткий звук при заводе двигателя., Длится 2-3 секунды
21. > Шум в заду
22. > Визг при старте
23. > Скрип дверей
24. > Непонятное дребезжание
25. > Скрип в задне части автомобиля
26. > Цокает на холодную...
27. > стук в подвеске
28. > страннные щелчки из под капота, слышно даже в салоне, Цоканье - не гидрики, не форсунки - что же тогда
29. > Посторонний звук при старте двигателя
30. > Шорканье под приборной панелью....что может быть?, Неисправность при повороте ключа зажигания без включения стартера.
31. > Рычание из под капота...
32. > стук клапанов холодного двигателя
33. > Скрежет при повороте руля.Что может быть?
34. > Металлический треск в районе двигателя, Возникает примерно от 3000 об.
35. > поскрипывают пружины, на ходу даже хрипит, чего это может быть?? опасно??
36. > стучат клапана, на не прогретом двигателе
37. > бульканье в подвеске
38. > Треск при выборе горячего-холодного воздуха внизу под консолью, трещит под центральной консолью.Треск изчезает при прокручивании ручки
39. > Стук остался после замены гидрокомпенсаторов
40. > звонкий из движка, звонкий стук при перегазовке
41. > Достала детонация/стук пальцев, Помогите, уже не знаю что ещё придумать
42. > Стук в области коробки, Помогите!!!
43. > цоканье в двигателе
44. > Дизельный звук мотора 1.6 хе
45. > скрип подвески
46. > на холостых оборотах шумит цепь грм
47. > звенят пальцы, помогите советом что делать?
48. > Странный звук при переключении передачи
49. > Глухой стук при повороте на право?
50. > непонятно почему стучит
51. > Вода в порогах. булькает., Как избавиться от воды в порогах?
52. > Клапан продувки адсорбера, трещит... , Избыточное давление в топливном баке
53. > гул на скорости 30-60 кмч, спереди автомобиля
54. > шумит подшипник кондиционера
55. > Изначально загнуло клапана,а сейчас вообже ужас....., Звук,как будто дизель работает.ПОМОГИТЕ!!!!!
56. > Подвывание,звук троллейбуса, Подвывает при сбросе газа
Закрытая...
57. > Сверчок
"Якобы общая"...
58. > Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!, треск и грохот, цокот и шуршанье, вибрации и т.д.
Ещё с пяток тем про "дизелит" и с пару десятков "трясучих" - не "акустических" просто пропустил...
БЛИН, ну и списочек
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Январь 2014 - 18:07
